LibGo
19-05-2007, 16:52:30 -
Nouvelle question :
J'ai nettoyé le cache culbu. A certains endroits la peinture s'écaille, donc je souhaiterai le remettre en état mais la peinture est un peu particulière : dans les marrons de couleur et un peu granuleuse...
Est ce que l'un d'entre vous connait la référence de cette peinture voire connait quelqu'un susceptible de pouvoir la refaire à l'identique ???
Sinon pour l'adresse du silencieux + intermédiaire, pas d'idées ?
LibGo
19-05-2007, 16:54:42 -
Nouvelle question :
LibGo
19-05-2007, 16:54:52 -
Nouvelle question :
LibGo
22-05-2007, 10:35:43 -
Merci pour l'info...
Mais comme tu dis, reste plus qu'à trouver la bonne couleur ???
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
24-05-2007, 10:14:06 -
Pour démonter le pare-choc, il y a 2 grandes boulons (13) à droite et à gauche de la plaque sous le pare-choc, tu as 2 boulons (11) en dessous du spoiler et 2x2 visses (cruciforme) de chaque coté du pare-choc dans les passages de roue sur des pates en plastique noire (c'est mieux pour le remontage)
Il y a aussi les files des clignos ... c'est tout
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
INTERCEPTOR
CRX - Austin Mini - S30Z
24-05-2007, 10:51:40 -
Dites, pendant que j'y pense : (aux possesseurs d'AS)
J'ai la mienne qui a l'arrêt, genre 30 minutes après que je sois rentré chez moi, une fois je l'ai lavée, et elle faisait un léger bruit continu de temps en temps, mais assez espacés.
Je dirai que c'est l'ECU parce que je pense quand même pas qu'elle me montrait sa satisfaction
Vous pouvez me dire ce que c'est, et si y faut que je m'inquiète ou pas ?
En tout cas, pas de problemes a signaler au niveau du comportement...
Merci ^^
nico0711
24-05-2007, 11:10:16 -
Salut, j'ai la même chose,
Attention c'est ce que je pense moi-même personnellement tout seul... ça doit être la pompe à essence qui s'active toute les xx minutes ou xx heure, pour éviter quelle ne grippe, puisquelle est à l'extérieur ...
c'est d'ailleurs pour cela que ce n'est pas bien si la batterie est à plat ... après elle grippe (la pompe)
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
LibGo
24-05-2007, 16:40:50 -
pour le moment je n'ai rien remarqué... mais j'y prèterai une oreille attentive
nico0711
24-05-2007, 17:56:37 -
pour l'arrière c'est une peu la même chose mais sur tu as plus de files, anti-brouillard et éclairage de plaques ...
Attention à la pièce qui tient la plaque coince un peu pour sortir le pare-choc
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
25-05-2007, 09:11:49 -
Non c'est un bruit de pompe, d'ailleurs losrque je bricole dessus ou dessous, par ex. changement de pneu ... ça surprend ... ça fait une sorte de "gzziiiiii" .... ou un autre bruit mais c'est mécanique.
Pour le pare-choc, il se peut qu'il faille enlever d'abord le support de plaque :]
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
25-05-2007, 09:57:16 -
Tu as déjà entendu le bruit que ça fait sur une ED ?
Ca ressemble à ce que tu décris. Je l'ai entendu pas plus tard qu'hier, on croirait un bruit électrique
nico0711
25-05-2007, 09:58:46 -
Non jamais, mais le bruit c'est exactement ça
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Fushi
Honda Civic
25-05-2007, 10:04:56 -
C'est assez réputé sur les vieilles Honda, comme phénomène.
Hier soir, le CRX de Vagma et celui de Red Beast, quelques temps après avoir coupé le contact, j'ai pu entendre le bruit en question. C'est assez marrant
nico0711
25-05-2007, 11:39:07 -
Sinon votre pompe elle fait du bruit après un certain nombre de kms ... et en la poussant un peu, c'est à dire à plus de 6000 ... d'ailleurs c'est assez fort ...
Il parait que comme c'est une pompe extérieure on entend le bruit et ce serait mieux d'avoir un pompe imergé...
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
25-05-2007, 16:54:26 -
La pompe se trouve en bas de l'aile arrière gauche, derrière un cache en plastique noir ...
C'est pour ça que le bruit vient de derrière le conducteur.
Et le bruit ne s'arrête pas tant que le moteur est en route...
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
25-05-2007, 16:58:17 -
nico0711 a écrit :J'ai le même problème que toi, je dois faire un choix et ce n'est pas évident ... les tokico hp sont intéressant parce qu'ils sont un peu plus durs que ceux d'origine (et moins cher), et n'ont pas de réglage et les tokico illumina réglables, c'est ce qui me fait un peu peur, parce qu'on a tendence à régler toujours plus dur et c'est difficile de trouver le bon réglage ...
Autre chose, vous avez vu sur le site www.12tune.com, on peut acheter des morceaux d'aile arrière (la partie qui rouille) pour 35, qu'en pensez-vous ? ça c'est un message que je cherchais ... et domage il n'existe plus ou en tout cas ne marche pas ... ça m'aurait été bien utile
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
29-05-2007, 12:54:11 -
Oui c'est ça, c'et la partie extérieur de l'aile arrière ... merci ...
Par contre je ne sais plus si c'est de la tôle ou du poly ... ?
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
