Installation d'un kit velocity BLOX
le principe
le filtre est enorme : base 6"
connexion au tube d'admission 2"5
alors j'ai d'abord viré ce qui servait a rien
ca fait plus propre , et au passage bye bye le rechauffeur papillon
ensuite j'ai fait passer un tuyau en 75mm ( plus grand ca passe pas a cause de la boite et des cardans, mais 75 ca suffit deja amplement)
la taille du filtre
pour recuperer l'air frais j'ai acheté un "jambonneau" ( prevu pour reunir 2 goutieres a l origine) .
entrée d'air 21 x 9 cm ! sortie 80 mm
j'enfile et accoche le tuyau au jambonneau
ensuite j'accroche le jambonneau au chassis
je ferais plus propre : scier les visses et repeindre la fixation en noir
ensuite pour faire passer le "tuyau" il faut couper le garde boue
ensuite on coupe les 2 tuyaux pour que le filtre vienne se mettre au milieu
ensuite le plus dure , faire rentrer le filtre ! il y a un peu de bricole a faire , mais apres une demi heure ca donne ca
sous le filtre on voit mon tuyau en 75mm , CA RESPIRE
et de dehors on voit quasi rien!
j'en suis super content , au demarrage il y a un gros bruit d'aspiration, en roulant par contre pas plus de bruit.
