10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
26-08-2010, 12:00:04   -
Une mauvaise masse ne décharge pas la batterie.
Ce sont les courants de fuite qui déchargent. Genre alarme, poste radio, lumières, horloge, mémoires, ECU etc...
Unemauvaise masse peut empécher de démarrer, puisque le moteur est monté sur SB, non conducteur. c'est pour celà qu'il y a des masses, des tresses etc... qui vont de la caisse au moteur.
Le delko ne distribue que le +, le - étant assuré par les carters culasse. si la culasse n'est pas reliée à un -, ça marche mal ou pas du tout des fois.
Effectivement j'ai pas mal de connaissances en électronique / électricité étant donné que c'est mon taf...
Je lis je lis je lis tes posts et je me demande pourquoi, basiquement, tu ne sors pas une bougie de sont puits, tu appuies son culot contre le cache culbu, et essaies de démarrer (faut être 2) si y'a pas d'étincelle, faut vérifier tête de delko, fils de bougies, doigt d'allumeur, bobine d'allumage principale.
TherealstarX26 MJL Hors ligne
200SX S14a, Civic AH53GT
26 - Drôme France
Sujets : 23
26-08-2010, 12:01:35   -
nico0711 a écrit :mais tu as du jus qui sort de cette bobine ou non?
Bah c'est ce que je voudrais savoir justement, tester avec le voltmètre et savoir LOL
On a testé le faisceau d'allumage qui va de la bobine à la tête de delco pour voir si sur le cache culbu cela faisait étincelle, et rien.
Donc soit bobine ou delco Wink
[Image: akww.jpg][Image: y2nd.jpg]
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
26-08-2010, 13:31:03   -
La cause de mon problème sur mon topic pour éviter de trop tartiner la bible Wink
Je vais ressouder tout ca mais par sécurité je vais surement en récupérer un, et vu que la piece n'est pas pareille sur AF et AS apparemment, Mac tu n'aurais pas ça de coté?
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
totorina Hors ligne
26-08-2010, 13:39:50   -
montage d'origine, bon courage. Verifiez votre tête de delco !
[img][Image: p0704101659.jpg]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
AS53 EE4 ED9 FK3
26-08-2010, 14:05:19   -
héhéhé toujours là celui là...
Merci pour la tof du cablage bobine.
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
26-08-2010, 14:09:11   -
Tiens un revenant ... comment vas-tu Totorina?
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
26 - Drôme France
Sujets : 23
26-08-2010, 14:21:53   -
totorina a écrit :montage d'origine, bon courage. Verifiez votre tête de delco !
Merci pour la photo mais j'ai un doute sur tes fils LOL
Les deux jaunes/noirs vont ensemble, et les deux bleus aussi? Ou c'est un jaune plus un bleu sur le moins, et l'autre jaune plus l'autre bleu sur le +?
26 - Drôme France
Sujets : 23
26-08-2010, 14:26:46   -
CharlyCRX a écrit :Une mauvaise masse ne décharge pas la batterie.
J'ai testé la bougie sur le cache culbu déjà. Les fils de bougies sont neufs.
Doigt d'allumeur je n'ai pas vérifier, vu que je n'ai pas de jus avant. La bobine d'allumage c'est ce que je cherche à vérifier.
sid-AS53 Hors ligne
nissan
66 - Pyrénées-Orientales France
27-08-2010, 20:37:39   -
bon les mec j'ai bobo la tete
a chaud j'ai le compte tours qui s'afolle!!!
de quoi sa pourai venire
j'ai changer l'ecu a cause de sa et aussi qu'elle tourné sur 3 pattes a haut régime
elle tourne niquel mais j'ai le compte tour qui s'exite
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
27-08-2010, 21:32:11   -
sid-AS53 a écrit :bon les mec j'ai bobo la tete
Allumeur Wink
VENDU Facepalm
26 - Drôme France
Sujets : 23
27-08-2010, 21:41:48   -
et moi?? LOL
Mazda 3 MPS
27-08-2010, 21:54:46   -
TherealstarX26 MJL a écrit :et moi?? LOL
comme nico a precisé, vu ta bidouille au niveau de la bobine, tu doit avoir une alarme, si celle-ci est desinstallé, faut que tu recable la bobine comme à l'origine
VENDU Facepalm
26 - Drôme France
Sujets : 23
27-08-2010, 22:08:28   -
Oui, mais comment remettre comme à l'origine? Sur la photo posté plus haut, j'ai un doute sur les câblages.
Les deux bleus vont ensemble, ainsi que les deux jaunes, ou un de chaque?
La bobine est recablée comme à l'origine il me semble.
Mazda 3 MPS
28-08-2010, 11:57:52   -
TherealstarX26 MJL a écrit :Oui, mais comment remettre comme à l'origine? Sur la photo posté plus haut, j'ai un doute sur les câblages.
et tu as le 12v?
VENDU Facepalm
sid-AS53 Hors ligne
nissan
28-08-2010, 12:29:54   -
Allumeur Wink
le capteur du compte tour il est pas dans le capteur d'arbre a cams?
Mazda 3 MPS
28-08-2010, 14:54:10   -
Allumeur Wink
Non, c'est juste le capteur PMH
VENDU Facepalm
28-08-2010, 18:17:30   -
Après tous mes changements & réglages, les rapports, surtout 1 et 2 sont difficiles à passer. J'ai vérifié et le guide va très bien, le cable est tendu autant que possible. Je suis à court d'idées là.
Est-ce que ca pourrait être l'huile de boite? Quand j'ai changé l'emb, j'ai du refaire le niveau, que j'ai fait avec de la 10w40 (la même que celle présente avant).
Quelle autre huile je devrais mettre à la place pour voir? et quelle grade surtout?
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
28-08-2010, 19:39:57   -
INTERCEPTOR a écrit :Quelle autre huile je devrais mettre à la place pour voir? et quelle grade surtout?
aucune, la 10w40 c'est ce qu'il faut, si avec la 10w40 ca va pas c'est pas l huile qui est en cause...
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
28-08-2010, 20:00:02   -
salut les gars
aujourd hui jai installé un kit velocity sur le crx
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BLOX-RACI...ccessories
le meme mais en 2"5
le principe
[Image: Velocity_stack_detail.gif]
le filtre est ... enorme Shock , j'ai du pas mal adapter pour le faire passer.
je vais bientot finaliser l installation avec prise d'air etc
je peut deja vous dire que le resultat est :top: , le moteur est super souple , ca reprend plus bas ...
je sais pas si c'est la combinaison avec ma ligne ,mais ca vaut vraiment le coup.
quelques photos bientot si ca vous interesse
Subaru STI 7 305 ch
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
28-08-2010, 21:16:58   -
INTERCEPTOR a écrit :Après tous mes changements & réglages, les rapports, surtout 1 et 2 sont difficiles à passer. J'ai vérifié et le guide va très bien, le cable est tendu autant que possible. Je suis à court d'idées là.
ça veut dire quoi difficile à passer, la boite craque, ou c'est de passer les vitesses au levier que c'est difficile? est-ce que tu as bien remonté la tringlerie sous la voiture? trop serrée ou pas assez serrées? Et les autres vitesses sont aussi difficiles ou pas du tout?
29-08-2010, 12:33:48   -
Les autres vont bien, ca vient peut-être du fait que je me suis apercu que mon cable d'accél était mal réglé. Je vais rerégler tout ca aujourd'hui.
Pour l'huile, la fameuse MTF de Honda est pourtant réputée pour être mieux adaptée que la 10w40, non ?
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
29-08-2010, 13:01:14   -
Ce qui veut dire que comme ton cable est mal réglé, la 1er et la seconde ne passent pas bien ... bon c'est possible.
Mais contrôle si ta tringlerie n'est pas gênée par quelque chose
Oui la MTF est peut-être mieux mais la 10w40, c'est Honda aussi qui la préconise Wink
29-08-2010, 14:27:41   -
J'ai lu sur le topic des huiles qui si avec 10w40, on a des problèmes, il vaut mieux se retrourner sur la MTF mais bon. Ma tringlerie n'a pas de problème. Je suis repassé dessous Wink
J'ai juste desséré un peu le cable pour avoir l'embrayage moins haut mais ca n'a pas l'air d'avoir changé autre chose.
Mac Manus Hors ligne
30-08-2010, 11:15:40   -
La MTF3 est une huile spécialement conçue pour les boites de vitesses ; ça ne peut donc pas faire de mal à aucune boite, et c'est sans doute mieux que la 10W40. En revanche, c'est plus cher..
Quelqu'un aurait des nouvelles de naynay53 ? Il ne répond plus aux MP...
AS53 EE4 ED9 FK3
30-08-2010, 11:49:43   -
Oui je l'ai eu au tel vendredi... il a du taf par dessus la tignasse, il vient de rentrer de vacances.
Il m'avait parlé de pièces avant l'été, et il répondait plus, à moi non plus.
ça va se remettre en place petit à petit.
30-08-2010, 13:44:46   -
Ce serait bien d'avoir de ses nouvelles, surtout pour les transaction en cours :roll:
30-08-2010, 14:24:45   -
INTERCEPTOR a écrit :surtout pour les transaction en cours :roll:
C'est surtout ce point qui me dérange de plus en plus... Confused
AS53 EE4 ED9 FK3
30-08-2010, 14:51:33   -
Vous inquiétez pas, il est là, maispas souvent malheureusement autant pour vous que pour moi Smile
sid-AS53 Hors ligne
nissan
01-09-2010, 21:09:40   -
Allumeur Wink
alors c'été le module, borne nettoyer, et pate thermique et c'est repatis Big Grin
parcontre pour le commodo le warning et alimenté par quel borne, sur workshop c''est pas pareil que moi :x
MALONE59 Hors ligne
Newbie
09-09-2010, 08:39:10   -
Mac Manus, Salut tout comme toi je suis du nord aurez tu un bas de caisse de crx AS53
  [honda crx as53] perte de puissance Quent56 6 565 23-05-2024, 12:45:36
Dernier message: Quent56
  [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible Design-Z 279 58 392 26-04-2023, 11:54:36
Dernier message: MarchoU
  [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6 nico1131 126 29 161 04-04-2023, 12:52:42
  [CRX AS53 ZC1] Comment régler l'avance à l'allumage ? Bruce 4 867 24-08-2021, 14:50:31
Dernier message: Bruce
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 40 143 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE hondaman45 6 5 670 03-02-2020, 11:51:29
Dernier message: Anarchti
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 114 770 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3. maxou62 645 129 269 03-06-2018, 19:43:02
Dernier message: tbj
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 138 719 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [FAQ Honda] Prob de frein. crx ee8. C bon ca freine !!! JC-RX 68 22 645 20-05-2017, 09:21:02
Dernier message: BriZio
