nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
04-05-2010, 14:30:06 -
je vais voir dans ce que j'ai reçu s'il y a une cose comme celle que tu veux, mais je ne te garantis rien ...
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Mac Manus
04-05-2010, 14:46:49 -
Merci.
Je vais voir de mon côté ce que je peux trouver.
Et puis chez Norauto il y aura peut-être quelque chose ; un peu comme l'adaptateur pour Fiat que j'avais trouvé... Lada ?
nico0711
04-05-2010, 22:43:37 -
j'ai regardé dans ce que j'ai et je n'ai rien trouvé ... rien de ressemblant ni de près ni de loin ... peut-être que ça fait partie d'option ...
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
damdam
05-05-2010, 13:44:33 -
est ce que tout les af as avait le même systeme d'écrou anti vol pour les roues ?
parce que j'ai perdu la "douille" imposible de remettre la main dessus et je peut plus enlevé mes roues c'est embetant
si quelqu'un a déja vérifier sa m'intéresse
a +
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
05-05-2010, 13:47:31 -
C'est rare que les écrous antivol soit d'origine, et en règle générale ils ne se ressemble pas, le seul moyen pour toi de démonter ta roue serait de frapper l'écrou et de desserrer comme sa
TA60 & BB9
nico0711
05-05-2010, 13:56:00 -
mais si c'est sur des jantes d'origine, ça va être la galère surtout sur AS, car l'écrou est bien au fond d'un puit, sinon essaye avec une douille de bougie bien costaud, et tu frappes pour qu'elle se coince sur ton écrou et ensuite du essaye de démonter ... je dis ça comme ça, si quelqu'un a une autre solution
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
05-05-2010, 14:25:06 -
non mais il se peut que ce soit un accessoire que vendait HONDA à cette époque, car c'était très à la mode cet accessoire, l'antivol des jantes
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
damdam
05-05-2010, 16:50:24 -
merci pour vos réponses
je vais retourner l'apartement et le garage parce que bon je suis un peu dans la merde sinon
je sais pas si c'est d'origine mais une chose est sur je n'en remettrai pas
par contre il va me falloir 4 écrous à la place de ceux que je vais enlevé
si quelqu'un a sa ?
histoire d'en avoir 16 pareil
nico0711
05-05-2010, 17:02:03 -
sinon ce sont les mêmes pour toutes les civic, donc dans une démolition tu dois pouvoir trouver ça ...
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France Messages : 2 010
Sujets : 62
05-05-2010, 21:15:39 -
change d'ordinateur david
tiens je te fais un petit copier chez moi ca marche tre bien 8)
A many of you amy know, I have been experimenting with improving the spark advance curve on the Si distributor. I have successfully completed my experiments
and here is my report:
The stock Si distributor is Old School, right out of the 1950's. So I applied some 1950's technology to it. The distributor advances the ignition timing not with silicon like a modern ignition system, but with a combination of vacuum and centrifugal advance mechanisms.
The Centrifugal Advance part of the distributor is a pair of small weights buried deep in the distributor. As the distributor spins, the weights are forced outward due to centrifugal force and in turn they force the ignition timing into a more advanced setting. The weights are regulated by a pair of small, stiff springs. The stiffer the springs, the less the ignition will advance in relation to engine rpms.
I have replaced the stiff springs with a set of somewhat lighter springs. This allows the iginition timing to advance faster and sooner in the rpm curve. And in turn, this increases engine performance.
I replaced the stock springs with a pair of springs that I bought at my local hardware store for about 50 cents. And they work great. I do not have dyno number to compare the before and after, but I certainly can feel an improvement in the "butt-o-meter."
I have rebuilt an extra distributor with these lighter springs and I would be happy to sell it to anyone for $50 plus shipping costs.
Scott
Subaru STI 7 305 ch
a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98
Blista
Prelude freak
38 - Isère France Messages : 4 353
Sujets : 37
05-05-2010, 21:24:37 -
remy1234 a écrit :http://www.redpepperracing.com/forums/in...istributor
vous en pensez quoi de cette petite modif "perf" ??
Pourquoi pas ? Si t'es sûr de retrouver des ressorts adéquats, que ça ne va pas se barrer, que t'es certain que ça te donne pas trop d'avance pour une essence donnée et tu tu cantonnes à celle-ci...
J'avais oublié l'absence de carto d'allumage sur ces autos.
remy1234
subaru impreza STI7
Sujets : 62
05-05-2010, 21:35:25 -
David2059 a écrit :J'ai un distributeur de prelude 2g en rade (identique aux AS53) faudrai que je le démonte pour voir
ah ouai ca serait super cool
voir si deja c'est facile a atteindre
et ensuite voir la tete des ressort
Subaru STI 7 305 ch
