Blista
Prelude freak
38 - Isère France Messages : 4 353
Sujets : 37
24-04-2010, 23:29:08 -
Je ne pense pas au vu de la conception de vos trains.
Merci pour l'info des consos. C'est un peu ce que je pensais, je retiens 1,5L/100km de moins pour l'AF environ
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
25-04-2010, 20:37:38 -
Bon parlons technique, voilà je vais changer mes barres de torsion d'origine AS pour des barres de torsion Shuttle 4x4.
Je voudrais savoir combien de différence de dents il y a entre les deux marques opposées des barres d'AS (pour ceux qui les ont changées).
Environ pour le shuttle c'est entre 12 et 13 dents.
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Blista
Prelude freak
Sujets : 37
26-04-2010, 01:15:25 -
Assez d'accord si le joint de culasse ne fait que montrer des signes de faiblesse. Par contre s'il est plus attaqué, le bloc a pu souffrir et c'est plus le même prix
Il peut s'agir d'une vraie merguez bien camouflée comme d'un petit bijou qui n'attend qu'une simple opération mécanique.
Sinon pour la bosse Interceptor, si tu demandes comment le capot ferme si c'est un ZC1, sache que la bosse n'est là que pour faire joli.
Après je ne suis pas sûr que tu parles de ça, j'ai pas tout compris.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
26-04-2010, 01:16:44 -
La bosse n'est pas la que pour faire jolie, si je dis pas de conneries, elle est la pour permettre le passage des poulies d'AAC
TA60 & BB9
nico0711
26-04-2010, 09:10:51 -
De toute manière pour savoir si elle sert à quelque chose, il suffit de regarder sous le capot si la bosse est formée pour passer sur le cache courroie ou non, si c'est plat sur toute la longueur, elle ne sert à rien.
Ensuite il se peut que sur cette AF/AS, il y ait un moteur V-tec, ce qui change tout.
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Mac Manus
26-04-2010, 10:29:19 -
Même sur S800 il me semble que ce n'est que pour faire joli ; car c'est la rampe des carburateurs qui se trouve à cet endroit...
La bosse distinguait les motorisations DOHC des SOHC de la marque.
La courroie de distribution c'est 500 pièces et main-d'uvre chez Honda grosso-modo. Faudrait que je fasse la mienne d'ailleurs ; j'ai récemment passé les 100 000 km...
nico0711
26-04-2010, 16:35:15 -
sinon tu prends deux rallonges d'une boite de clef et tu bloques ta poulie d'alternateur avec un très gros tournevis que tu bloques sur le bas moteur et tu forces sans frapper et normalement ça vient si ça n'a pas été bloqué comme un "gorai"
et tu fais de même quand tu le resserres au couple 13,5kg/m
Moi c'est ce que je fais et ça va très bien, au remontage, mettre une larme de graisse sur le filetage pour éviter que ça bloque, et c'est tout.
!!!!! Mais attention de bien tourner dans le bon sens !!!!!
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
26-04-2010, 16:42:58 -
non c'est normal, tu serres à droite et desserres à gauche, facile
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
26-04-2010, 17:12:24 -
manstein a écrit :Bon j'en ai trouvé une !!
Une AS53 ... mais SWAP a faire, moteur en mauvais état !
Je recherche donc un joli moteur, pas trop cher !
Si vous voyez, ou si vous avez, penser a moi ! N'en dit pas plus, on veut rien savoir tant qu'elle n'est pas dans ton garage ou ton jardin ... chutttt
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Blista
Prelude freak
Sujets : 37
26-04-2010, 17:26:31 -
J'ai débloqué des poulies de vilo sur D16A9 et B20A7. Effectivement il faut de la force et un outil costaud. Perso j'ai un T Facom série K (outillage camion, ça doit être du 3/4 si je ne raconte pas n'importe quoi). Adaptateur vers 1/2, deux rallonges d'environ 30 cm chacune, une six pans en 17 (j'utilise une Norauto qui va très bien ). Et une PGB (putain de grosse barre) d'environ un mètre pour faire levier. Le tout soutenu par un cric. Voiture levée, un acolyte qui met la 5 et qui écrase les freins et hop. Impossible de se rater sur ces petits moteurs.
Sinon je confirme, filetage classique, pas de freinfilet et de mémoire c'est 11,5 Da.N de couple de serrage.
