nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
21-03-2010, 19:17:08 -
va voir ici ... d'accord c'est pour l'EW ... http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...K:MEWAX:IT mais tu dois trouver pour le ZC
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Blista
Prelude freak
38 - Isère France Messages : 4 353
Sujets : 37
21-03-2010, 19:26:05 -
David2059 a écrit :verifie l'etat de la tete d'allumeur ainsi que le rotor, change si presence d'oxydation, ensuite change ton filtre à essence (donne cette ref chez honda: 16010SB2731)
Apres tout ca si ca continue, il ne te reste plus que faisceau d'allumage et injecteur
Idem sauf que je vérifierai le faisceau d'allumage avant de m'occuper des filtres et injecteurs.
Pas d'alarme même retirée ou désactivée sur le véhicule ?
Pour être sûr que ce n'est pas l'arrivée d'essence, tu peux pulvériser quelques gouttes dans l'admission et voir si elle part au quart de tour.
Si tu appuies à fond sur la pédale en démarrant (chose à éviter quand tout fonctionne), ça aide ?
silvias13
21-03-2010, 19:51:56 -
En premier vérifie toutes tes masses moteurs (perso 3/4 des problèmes moteurs que j'ai eu venait de mes masses oxydées)
Après tu check ton faisceau d'allumage et ton allumeur
Et moi perso même avec une pompe à essence neuve,elle a du mal à démarrer à chaud comme à froid (sauf quand il fait très froid et sec).Après un mécano m'a dit que cela pouvais venir de la pression d'essence qui est insuffisante au démarrage (a méditer).
Le chef de projet Type R a dit un jour: "La type R est la synthèse de tous nos efforts.Si vous coupiez cette automobile en deux, vous y verriez notre sang"
mugenr
22-03-2010, 00:06:49 -
merci pour vos réponses.
je vais essayer de vérifier tout ca
-rotor + tete d allumage
-tresse de masse
-filtre a essence
le faisceau d allumage me semble ok
quels sont les symptomes d un module d allumage qui est en train de rendre l ame ???
MB3
+ P11GT
yetidu01
Patrol GR + Swift Mint SF
01 - Ain France Messages : 129
22-03-2010, 19:51:27 -
nico0711 a écrit :est-ce que quelqu'un pourrait m'envoyer des photos du moteur de l'AF (100cv)et de l'AH (85cv) assez détaillées, avant-arrière et les deux côtés ... merci
ça sent le swap ça lol
BORN TO BE WILD
nico0711
22-03-2010, 19:57:40 -
non pas forcément le swap, mais c'est pour savoir si mon collecteur est bien fixé et voir le tour de ce moteur.
Peut-être pas un swap, mais un update de carbu à injection, car la base moteur est la même sur les deux moteurs, non?
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
22-03-2010, 20:46:49 -
Qu'est-ce qui vous arrive à tous, de vendre vos AS, AF ???
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Chonchon
22-03-2010, 23:19:38 -
J'ai déjà fait le descriptif il ya environ un moi, j'ai mon ordinateur qui ma laché donc parcourir les pages avec l'iPhone c'est pas évident. Elle roule avec CT d'un an radiateur neuf, freins refaits, ligne neuve sauf silencieux, distri et pompe a eau 5000 km, rouille sur ailes, toit ouvrant qui fonctionne sans rouille, calandre HS, bas de caisses latéraux fendus et légèrement cassés, verrins de hayon HS. Roule tous les jours en daily, 365000 km au compteur mais moteur en bon état ... Consomation 7l/100 en mode pépère, 9l en conduite un peu plus sportive.
Cherche Calandre, bas de caisse latéraux, plastique portière extérieures, radiateur, les deux verrins du hayon de coffre, ainsi que les serrures ou au MOINS celle coté conducteur.
Chonchon
22-03-2010, 23:43:09 -
J'ai oublié un détail important : rouille perforante sur la caisse, mais d'après le CT châssis sein. ( enfin c'était il ya un an ! ). La voiture ne peut pas être levée par les points de levage ... Sinon deux pneux avant tout neuf, 200km.
yetidu01
22-03-2010, 23:50:30 -
j ai un nouveau jouet en vue plus gros , certe plus gourmant mais dans un autre style
BORN TO BE WILD
nico0711
23-03-2010, 00:30:46 -
Et bien dit donc, c'est toujours dans le pourtour de la France que l'on trouve le plus d'AS/AF ... vers chez moi, rien dans les casses et en plus dès qu'il y en a une ... elle finit dans les deux semaines à la broyeuse ...
combien pour le moteur complet pour me faire une idée? (ça ne m'intéresse pas, car la boite du shuttle 4WD ne s'adapte pas sur le ZC)
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
23-03-2010, 02:27:02 -
sur que le moteur doit avoir pris plus de tours que cela n'est possible ...
Je n'aime pas cette réponse, car moi j'en mettrai le moins possible... le problème est que la voiture peut éventuellement coûter rien du tout soit 150 et le moteur avec ses périphes couterait 300 ... donc où est le bon prix.
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Chonchon
23-03-2010, 08:08:28 -
La calandre de la noire m'intéresserai.
INTERCEPTOR
CRX - Austin Mini - S30Z
23-03-2010, 09:56:38 -
J'ai vu cette annonce sur LBC y'en a pas une 3ème derrière la 4L ? (photo3)
Et j'appuie Nico, y'en a jamais une ici :roll: faut toujours faire 600 bornes pour récupérer une voiture qui ne peux meme pas rouler, donc camion plateau oblige. J'étais intéressé pour récup une de celles-ci mais vu l'historique ca donne pas envie.
INTERCEPTOR
23-03-2010, 10:05:05 -
Mac Manus a écrit :La chose embêtante, c'est qu'après avoir reçu la visite de 2 personnes, il a été mis au courant que la partie avant peut se négocier assez chère. Il sait plus ou moins ce qui est recherché... c'est vraiment triste que y'en ai qui savent pas fermer leur gu** surtout.
Bof la suisse mais je t'assure que j'en vois pas bcp, puis les AH ca m'intéresse pas du tout.
yetidu01
23-03-2010, 19:24:06 -
Bon allez je fais mon raisonnable 1000 mon AS et mon AS ( le prix est pour les 2 ensembles ) je les vends pour avoir un peu de coter et voir pour racheter autre chose plus tard
BORN TO BE WILD
INTERCEPTOR
25-03-2010, 00:40:31 -
Salut à tous
A la suite d'une annonce que j'ai passé, j'ai recu un mail aujourd'hui d'une personne qui cherche à se débarasser de son ReX:
Citation :bonsoir,
je vends une honda crx rouge af53 de 1984 elle a
164000km
je roule encore actuellement avec
en ce qui concerne le moteur il est nickel par
contre la carrosserie a plusieurs points de rouilles
donc je la vends pour pieces
j ai changé dernierement divers pieces (boite de
vitesse calandre rampe d injection ....)et je sais
que c est les meme que as 53
si cela vous interresse j habite en moselle
appelez moi apres 14h
cordialement
Si ca peut intéresser quelqu'un, contactez moi en mp, je vous donnerai de quoi le contacter
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
25-03-2010, 00:53:36 -
Il est d'où en moselle???
Combien il en veut??
TA60 & BB9
nico0711
25-03-2010, 01:10:33 -
Faudrait avoir une idée du prix qu'il voudrait la vendre? et le dernier contrôle technique?
Bonne occasion pour Vroomdam
(sinon oui je recherche un AH GT avec moteur et tout le système pour l'injection, même si le moteur ne tourne plus et que la voiture est pourrie, le moins cher possible)
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
