nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
25-11-2009, 17:26:14 -
oui c'est ça, ça grince, et seulement lorsque le boulon d'amortisseur est desserré il n'y a plus le bruit ... vous pouvez vérifier ... et quand il est serré, ça grimce ... j'y ai mis du silicone, de l'huile et rien ne change ... ça le fait plus lorsqu'il fait froid ... ce matin avec 2°, au lieu de seulement le gauche, le droit aussi a commencé à faire un peu de bruit.
Alors c'est peut-être soit les caoutchoucs, soit les cylindres sur les caoutchoucs.
Sinon je vais commander les SB arrière, est-ce que ce sont ceux-ci:
http://www.energysuspensionparts.com/pro...=16%2E3102
et pour la barre stab avant:
http://www.energysuspensionparts.com/pro...=16%2E1101
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Zanth
25-11-2009, 21:03:26 -
nico0711 a écrit :oui c'est ça, ça grince, et seulement lorsque le boulon d'amortisseur est desserré il n'y a plus le bruit ... vous pouvez vérifier ... et quand il est serré, ça grimce ... j'y ai mis du silicone, de l'huile et rien ne change ... ça le fait plus lorsqu'il fait froid ... ce matin avec 2°, au lieu de seulement le gauche, le droit aussi a commencé à faire un peu de bruit.
Pourtant, pareil, j'ai tout bien lubrifié avec abondance, chaque écrou a était serrer avec la vu éclaté et les couple indiqué, voiture a plat !
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France Messages : 2 010
Sujets : 62
25-11-2009, 21:16:33 -
pour la barre stab, la ref n'est pas la bonne, comme dis plus haut, la c'est pour le levier de vitesse.
sinon j'ai un petit soucis quand je tourne a droite , si il y a une petite bosse sur la route , ca fait un petit craquement qui a l'air de venir du chassis vers sous le pied gauche.
avant que je change mes sb de barre stab, le craquement etait tres fort, maintenant avec les nouveaux , l'intensité a bien diminué mais le craquement est toujours la...
par contre sur route bien lisse, RAS , impeccable
des idées?
Subaru STI 7 305 ch
a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98
damdam
25-11-2009, 21:41:38 -
quelqu'un sais ou je pourais trouvé les "balais" pour un alternateur d af53?
a+
nico0711
25-11-2009, 22:51:22 -
Zanth a écrit :nico0711 a écrit :oui c'est ça, ça grince, et seulement lorsque le boulon d'amortisseur est desserré il n'y a plus le bruit ... vous pouvez vérifier ... et quand il est serré, ça grimce ... j'y ai mis du silicone, de l'huile et rien ne change ... ça le fait plus lorsqu'il fait froid ... ce matin avec 2°, au lieu de seulement le gauche, le droit aussi a commencé à faire un peu de bruit.
Pourtant, pareil, j'ai tout bien lubrifié avec abondance, chaque écrou a était serrer avec la vu éclaté et les couple indiqué, voiture a plat ! ESt-ce que tu as essayé en desserant l'écrou du haut de l'amortisseur?
Il se peut que ce soit les silent-blocs du haut qui soient sec!!!
Sinon pour la référence des sb arrière, c'est bon ou pas? merci
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Zanth
25-11-2009, 22:54:37 -
Ben j'ai lubrifié les deux coté (sb du pied d'amortisseurs, et la sorte de coupelle sup en caoutchou, ainsi que son guide en acier). Et le tout déposé.. J'ai fait le montage a blanc ensuite j'ai poussé l'auto du pont a la fosse, et j'ai tout serré a plat, au couple. Mais ca couine toujours, et a l'ArG ca claque meme. (A l'avant gauche aussi parfois, mais c'est parce que j'arrive en buté fer/fer vu que je n'ai plus l'olive... )
Oui, se sont les bons pour derriere ! Pour la barre anti roulis avant, c'est eux
AS: diam 18 il me semble
http://www.energysuspensionparts.com/pro...od=16.5120
Af: diam 16..
http://www.energysuspensionparts.com/pro...od=16.5101
Mais je peux me trompé au niveau des dimensions..
rice burner
27-11-2009, 11:49:44 -
salut à tous,
j'ai une question pour les mecs qui sont dans le coup.
c'est quoi, aujourd'hui le bon plan pour une pochette de joints pour refaire un moteur d'AS,
des coussinets,
et quelles sont réellement les points communs entre les blocs D et ZC?
merci, je ferai des photos de la refection du moteur, on l'a ouvert hier soir. il a pas dû être vidangé beaucoup celui-là...
c'est hallucinant comme c'etait costaud, ces machines! pas d'entretien, des beaux régimes et ça bouffe les kilometres plus qu'un curé peut en bénir!
rice burner
27-11-2009, 12:49:35 -
merci.
pochette de joints (la totale), coussinets et segments, en fait.
tu es sûr que c'est bon, le second lien? les pistons du ZC (que j'ai donc démonté hier soir) sont completement plats: pas de dome.
tiens, d'ailleurs, il y a un carter cloisonné d'origine sur ces moteurs? truc de fou.
et l'embrayage AP racing aussi, c'est cool.
David2059
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 2 670
27-11-2009, 13:06:19 -
rice burner a écrit :merci.
et l'embrayage AP racing aussi, c'est cool. Oui pas de dome et donc ca touche lorsque la courroie casse contrairement au D16A9, mais tu peu les mettres sans souci je pense car pour D16A1 soit notre ZC1, il ne propose que se genre de piston en npr, ratio de 9.3, faut connaitre celui d'origine pour comparer mais je pense que c'est le meme.
C'est clair niveau embrayage tu as le choix
rice burner
27-11-2009, 13:33:28 -
ok, merci pour ces infos!
nico0711
27-11-2009, 15:24:14 -
Sinon c'est chez Honda, un autre prix mais tu es sûr de la qualité. Sinon, envoie un MP à Naynay.
Pour la correspondance des pièces avec les D européens, c'est niet ... aucune compatibilité, sauf peut-être l'intérieur, mais j'ai des doutes.
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
rice burner
27-11-2009, 15:42:37 -
je te remercie pour cette info TRES importante!
INTERCEPTOR
CRX - Austin Mini - S30Z
29-11-2009, 21:05:31 -
Salut les loulous
J'ai une question. J'ai enfin trouvé des garde-boues , et le vendeur avait également un ECU de coté. Je l'ai donc récupéré avec. Sur le n° de série, il est écrit PG7 (ECU d'AS), alors que sur celui que m'avait vendu David c'était écrit PJ1.
J'imagine que ce sont des n° de série et qu'y en a donc une floppée. Mais, n'ayant pas la même appellation, y'a-t-il une différence quelconque entre eux ou ce sont exactement les mêmes? ou par exemple, les 1er pourraient ne pas être modifiables?
Chonchon
29-11-2009, 22:11:41 -
Bonsoir à tous !
Voilà, j'ai fais aujourd"hui 250km sous un déluge sans interuption, pour rentrer de mon we, et il m'ai arrivé deux couilles.
La première, mon voyant de batterie s'allume en dessous de 2000 rpm.
La deuxième, pendant quelques kilomètres, dès que le moteur dépassait les 3000 rpm et que j'appuyai un de trop sur la pédale, le compte tour s'emballait et le moteur faisait un bruit très étrange, je devais relacher un peu la pédal pour que ca redeviènne normal, mais au bout de 10 km j'ai refait le test et le problème a disparu, je pense que le circuit électrique a du prendre un peu l'eau.
Pour ce qui est du voyant de batterie qui s'allume, l'alternateur à 5000 km, ce serai possible qu'il est deja rendu l'âme ? Ou serai ce juste de l'eau qui est aller se foutre la où il faut pas ?
Je vous remercie d'avance.
Bonne soirée et courage pour la semaine de boulot !
David2059
Mazda 3 MPS
29-11-2009, 23:17:41 -
INTERCEPTOR a écrit :Merci. Le vendeur m'a confirmé que cétait pour manuelle de toute facon. Mais il provient bien d'une CRX Si par contre à la place de 66 ou 67 j'ai 033.
Je présume que PJ1 ce sont pour les européenes vu que nous n'avons pas eu d'automatiques ici. Il devait donc avoir une CRX Si swap ZC avec ecu PG7 d'integra comme ca se fait enormement las bas, je peu pas te renseigner plus desolé
Tableau recapitulatif
PJ1 (85-87 EDM Integra/CRX 1.6i) ZC1
PE7 (85-87 EDM/USDM Civic/CRX Si 1.5i) EW3
86-87 PG7 (86-87 USDM/JDM Integra, vac. adv.) D16A1
88-89 PG7 (88-89 USDM Integra, elec. adv.) D16ZC
