INTERCEPTOR
CRX - Austin Mini - S30Z
18-11-2009, 16:48:43 -
pas achetés parce que j'ai déjà des Tokico sur la mienne si tu va par là le moindre truc que t'achète d'occase, même en France, si c'est cassé tu l'as dans l'os aussi.. en général sur RPR ils sont plutot réglo, enfin m'en fou je postais ca comme ca :roll:
Mac, si la temp baisse après, c'est bon alors.Y'a pas de problème tu peux le faire brancher chez Honda? Ils peuvent te dire quoi ?
jpc
18-11-2009, 17:32:27 -
L'ET pour les nuls :
L'écuanteur, symbole ET, est la distance en mm qui sépare le plan vertical de fixation de la jante sur le moyeu, et le plan vertical qui passe par le milieu de la jante ou du pneu (c'est le même).
En principe, le déport maxi est toujours à l'intérieur, donc le milieu du pneu est à l'intérieur par rapport au plan de fixation de la roue !
Plus "ET" est grand, moins le déport extérieur est grand !!! Si ET était = zéro, il y aurait moitié de la roue à l'extérieur et moitié à l'intérieur du plan de fixation de la jante sur le moyeu.
Par exemple :
Jante de 8 pouces (soit environ 200mm de large),
Si ET = 35
Alors : 100mm (moitié de la largeur de la jante) - 35mm (ET) = 65 mm de déport extérieur.
Et 200 - 65 = 135mm de déport à l'intérieur...
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
18-11-2009, 18:03:52 -
Ce soir si j'y pense je vous mets un site qui vous permet de voir la différence avec une jante d'origine et ce que l'on voudrait mettre, ça donne une idée.
On met les valeurs et hop ... on a un résultat et en plus il y a tous les équivalents.
J'adore
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
silvias13
18-11-2009, 19:33:39 -
Bon bah voila problème résolu,c'était une masse bien oxydé
Le chef de projet Type R a dit un jour: "La type R est la synthèse de tous nos efforts.Si vous coupiez cette automobile en deux, vous y verriez notre sang"
INTERCEPTOR
18-11-2009, 19:36:37 -
Moi j'ai 6,5" de large :o
lol clair Blista par ailleurs j'ai déjà vu cette voiture en annonce y'a un sacré bout de temps..
Zanth
18-11-2009, 22:48:25 -
INTERCEPTOR a écrit :J'ai mon volant qui tremble à mort, tu avais ce probleme aussi et après ré-équilibrage ca va mieux ?
Ben oui carrément, j'roulais sans plomb la ! (l'équilibreuse du taff étant en panne ). La ca tremble plus, mais attention, si ta du jeu a une roue (même mineur, rotule axial, pivot, rotule de direction) ben meme ta roue équilibré au top, ca n'y fera rien.
Il y a meme des cas (actuellement sur ma 206 daily) ou ta pas de jeu, les roues bien équilibré, mais ca tremble! Les pneus sont fascétisé (un coup de patin sur une 15 aine de mètre).
Mais dans 90% des cas, c'est soit une rotule, soit un équilibrage a la rue (ou, une jante voilé, mais ca s'équilibre aussi si c'est pas trop énorme .
Tu es rabaissé a l'avant, et pas a l'arrière toi non? :roll:
damdam
18-11-2009, 22:52:43 -
bon j'ai fait quelques test toujours mon souci de voyant de batterie qui s'allume
bizar il s'allume mais pas immédiatement au bout de 3 ou 4km en général
j'entend un espèce de tac tac tac vers le volant comme un relais qui claque par moment mais a chaque fois que j'arrive a destination sa ne le fait pu pas pu regarder donc d'ou sa vient éxactement
j'ai tester avec une autre batterie idem
j'ai pri un voltmetre a larret au ralenti en accélérant j'ai 12V tout le temps
j'ai nettoyé les cosses un peu tout a l'air bon
sa fait 3 jours que je fait uniquement trajet taf allez retour 14km tout les matins sa demarre pour l'instant et le témoin s'éteint dé que je monte dans les tours
sa sens l'alternateur fatigué sa nan?
il y a une méthode pour le tester?
merci d'avance
a+
preludebch
18-11-2009, 23:02:16 -
T'as testé : 12v moteur tournant -> pas de charge.
Essaye de gaver l'alternateur de Netelec (casto, rayon lubrifiants et nettoyants en bombe), ca y redonne quelquefois un coups de fouet (essayé avec succés sur une Lude 2g il y a quelques années) mais faut pas réver, quand c'est usé, faut changer ou rénover...
Honda collectionnator (Crxs / ludes / & autres..).
Toulousaing cong...
nico0711
18-11-2009, 23:41:24 -
Alors voilà un site pour les jantes, comme promis:
http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp
Par contre pour le voyant batterie qui s'allume, tu peux aussi regarder les fusibles, voir si tu n'en as pas un qui donne des signes de faiblesse ... voir faux contact.
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
20-11-2009, 11:11:41 -
Elle est jolie mais je ne pense pas que ça justifie le prix ... 6000 pour un automatique, sans spoiler de pare-chocs, ni enjoliveurs d'échappement.
Par contre les bas de caisse ne sont pas d'origine (et le bequet de coffre non plus).
Et j'ai l'impression que le pare-chocs arrrière n'est pas d'origine .. je peux me tromper.
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
20-11-2009, 17:08:50 -
C'est incroyable ce que certains peuvent penser que vaut leur auto ... en plus même pas à discuter ...
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
