Mac Manus
13-11-2009, 14:38:21 -
Ben pour les cardans, je parle de cardans complets ; pas de la tête. Je suis juste en-dessous de 90 pour le plus long par exemple.
Et Zanth, mon AF n'est plus rouge (je l'ai vendu), il est blanc.
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France Messages : 2 010
Sujets : 62
13-11-2009, 19:46:20 -
nico0711 a écrit :non il faut visser mais il ne faut pas visser à fond, car ça permet de régler la hauteur donc un 1 tour égal 0.5 cm ... ça te donne une idée.
Pose la voiture à plat, pneus gonflés à la même pression, met une règle au niveau des points de cric et ensuite tu visses. c'est tout.
il faut visser ou devisser pour rabaisser???
moi j'ai devissé .
Subaru STI 7 305 ch
a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
14-11-2009, 05:24:49 -
Mac Manus a écrit :Ma température d'eau monte à son niveau "normal" (disons de confort), quand la voiture roule : environ au quart de la jauge. Elle augmente très légèrement quand je sollicite beaucoup le moteur : environ le tiers.
En revanche, en prolongation dans un bouchon, la température monte beaucoup ; elle franchie parfois la moitié de la jauge. Mais mon ancienne voiture le faisait aussi ; un AF rouge.
Dès que je quitte le bouchon, la température revient à son niveau normal.
Le calorstat est neuf. Le liquide de refroidissement a été vidangé deux fois en 1 000 kilomètres. Et le circuit de refroidissement a été rincé lors du changement du calorstat. Même la sonde de température du radiateur est neuve. Bon, ben au moins le problème ne devrait pas venir de là
Désolé de pas pouvoir te donner d'autres pistes, c'est un peu la merde comme problème !
Superchargeseb
14-11-2009, 11:42:06 -
silvias13 a écrit :Punaise on cumule les problèmes en ce moment.
Moi ce matin je démarre la voiture et là elle tourne comme une patate tantôt sur 3 cylindres tantôt sur 4.Les bougies ont 10000kil donc pour moi hors de cause.Donc ce coup si je pense être bon pour un allumeur :x
Je savais que j'allais pas y coupé
et tes fils de bougie ils sont bons?
tu peux, pour te dépanner, simplement démonter ta tête d'allumeur pour voir dans quel état c'est, des fois un bon coup de toile emmerie et ça repart!
Zanth
14-11-2009, 20:34:33 -
totorina a écrit :55 la tête pour zanth et 90 le complet pour Mac, bein je vous le dit tout net, montez un commerce vous allez être riche ! D'ou ça sort des prix pareil?
Chez asian c'est quasi 200euro la tête !
Ben, je m'équipe chez le même équipementier depuis X temps, je prends tout chez lui (même quand je fais du black, j'envoi les client cherché leurs pièces labas), du coup j'ai une remise avoisinant les 45/50%..
Pour la qualité, ben j'en suis très content, je te dirais pas la marque car je la connais pas de tête, mais pas un seul bruit, pas un seul jeu depuis que j'ai acheté l'auto.. même en roulant très fort sur de la route très abimé, aucun problème perso :roll:
Puis j'aime bien vous lire.. "ca doit être du made in taiwan" quand on sait qu'il travail juste 10 fois mieux que les français, je vois pas de probleme ? Puis entre nous hein, vous commandez bien tous a l'étranger aussi.. (alors que les pièces sont souvent dispo en france au même prix :o), alors les remarques a deux balles.. c'est un peu déplacé je trouve
A bon entendeur.
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
14-11-2009, 22:54:49 -
remy1234 a écrit :les gars j'ai relu les dernieres pages et lu le wokshop , mais j'ai pas trouvé , qu'elle visse on doit toucher pour diminuer le ralenti A FROID uniquement ?
merci D'après le bouquin, c'est à la page 11-34 "air intake system, c'est la visse qui se trouve au dessus de l'arrivée d'air depuis le filtre sur le boitier papillon, il y a sur la gauche un écrou et à droite de celui-ci une visse dans ne conduit, c'est celle-là qu'il faut toucher
Sion pour baisse l'avant de l'as/af/ah/ag, il faut dévisser et pour la monter, visser ... facile non?
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
damdam
16-11-2009, 19:27:27 -
j'ai un petit souci avec mon af
ce soir en rentrant du bouulot je roule nickel
je m'arrete a la pompe je repart le voyant de la batterie s'allume
j'ai regardé nettoyé bien resseré les cosses de la batterie
retendu un peu la courroie d'alternateur
mi un testeur sur les bornes de la batterie
même quand j'accèlere fort sa na monte presque pas 1V ou 2
et le témoin de la batterie s'éteint passé 4500 tours
sa peut être quoi quelqu'un a une idée ?
merci d'avance
a+
damdam
16-11-2009, 22:02:22 -
ok batterie a larret il me semble que j'ai bien 12 par contre ralenti et en accélérant jusqu'a 4000 sda monte a 13 voir 14 a peine c'est pas normal sa si?
merci pour ta réponse
damdam
16-11-2009, 22:46:03 -
il s'allume que depuis aujourd'hui
je te dirai sa demain
encore merci
a+
INTERCEPTOR
CRX - Austin Mini - S30Z
17-11-2009, 12:08:44 -
en fait, l'AF a été commercialisée en décembre 83, du coup tout le monde dit 84 et pour l'AS c'est pareil, mais fin 85 de mémoire donc --> 86
Je ne me rappelle pas avoir vu la tienne d'ailleurs ?? photos! :P
en regardant tes messages précédents, et même sur ce topic page 26, tu en as déjà parlé y'a 2 ans... ca te hante toujours ?
Zanth
17-11-2009, 13:57:12 -
Voilà quelques photos a la va vite..
Voyez comment la jantes dépasse de l'aile.. rien d'abusé.
Par contre, je trouve ma direction très flou, malgré que la tenue de route est bel et bien la. Idem au niveau du braquage, j'ai l'impression que le volant a besoin de moins de mouvement pour donné un angle assez énorme.. Sur le poste des AH, on ma dit que ca pouvait venir de la crémaillère.. mais j'y crois pas vraiment. Il n'y a pas de réglage possible dessus pour durcir ou assouplir la direction ? (l'auto sort d'une géo complète (0° para.., les 4 roues sont équilibré nickel).
nico0711
17-11-2009, 14:03:31 -
miller a écrit :Bonjou! j'aurais voulu connaitre les dates précises de commercialisation de l'AS53? la mienne est de 85, mais je croyais qu'elle avait été commercialisé à partir de 86... Il faut savoir que c'est le millésime qui dit de quelle année est une voiture, et ça va de juillet à juin
c'est-à-dire qu'une voiture de novembre 1985 sera un millésime 1986 ... et une voiture de mai 1986, sera un millésime de 1986 ... et ainsi de suite.
Pour les dates de fabrication c'est différent, car le modèle a dû sortir des chaînes Honda a une date où la voiture a été commercialisée bien avant qu'elle n'arrive sur le marché français, donc c'est très flou
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
DieselBoy
17-11-2009, 15:00:19 -
DamDam, tu peux aussi jeter un oeil du côté des tes masses, ça ne coute rien.
Zanth, je trouve également la direction relativement floue sur mon AS. Est ce générique (j'en ai jamais essayé d'autre je peux pas dire)? Est ce que ça peut venir de la colonne de direction ? Je me souviens avoir changé celle d'une amie sur sa clio, il y avait un gros manchon caoutchouc pour l'amortissement qui avait pris du jeu au long des années, ça me fait un peu penser à ça... Mais j'avoue ne pas avoir encore regarder comment elle était faite sur l'AS et c'est pas pour demain, je l'ai laissée en province ce WE. Ou les rotules de direction ?
Merci pour vos avis.
AS53 Powaaaaaa
silvias13
17-11-2009, 17:18:33 -
Bon alors un peu de news,
Je viens de changer mes fils de bougies.Je démarre nikel elle a un ralenti super stable,j'attends un peu que le ralenti redescende a 800tr.Et la dès que je mets un peu les gaz,elle broute comme avant tantôt 4 cylindres tantôt 3.Bon j'ai comander les bougies,on vera bien.
A votre avis allumeur HS?
Le chef de projet Type R a dit un jour: "La type R est la synthèse de tous nos efforts.Si vous coupiez cette automobile en deux, vous y verriez notre sang"
