INTERCEPTOR
CRX - Austin Mini - S30Z
09-11-2009, 23:00:41 -
Non non, Mac, je parle du cylindre noir qu'il y a autour de ta "tige" (n'y vois rien de tordu kim ) Je l'ai vissé/dévissé avec un burin, essaie de le descendre un peu, c'est ce que j'avais fait.
Bonne idée pour l'index, mais la 1ere page est un peu chargée déjà, avec quelques liens qui ne marchent plus. Mais à voir quand même
DieselBoy
09-11-2009, 23:14:50 -
INTERCEPTOR a écrit :Diesel, essaie peut-être de demander à ce membre ou il a acheté son kit. Ca te donnera peut-être une piste.
http://www.team-integra.net/forum/displa...readPage=1
bonne nouvelle pour le garage au passage
Yep bien vu je suis trop ...bip... en plus j'étais sur la page cet ap md et j'y ai pas pensé. Donc ça c'est fait, et j'ai une autre piste avec http://www.aj-racing.com/shop/
Je ne perd pas espoir!
Sinon c drôle que tu raccourcisses mon pseudo à Diesel, c'est la contradiction que je cherchais à créer!
Sinon ça vient de là pour info : http://www.myspace.com/humanimprint
Drum addict ...
AS53 Powaaaaaa
INTERCEPTOR
09-11-2009, 23:21:34 -
le problème c'est que diesel ca fait un peu tâche ici Je ne connais pas AJP racing perso.
Mac, je parle de ça : http://img36.imageshack.us/img36/5849/dsc00014ay.jpg
seulement si tu essaies comme je le fais, il faut que tu le remonte et test moteur tournant.
DieselBoy
09-11-2009, 23:38:01 -
Bah ... Pourquoi ça fait tâche le poal à mazout ?
Je comprend pas, je pourrais en faire l'apologie avec mon Dayli!
Mais je vais pas allonger le topic pour un HS
AS53 Powaaaaaa
INTERCEPTOR
10-11-2009, 00:07:19 -
Il faisait juste la bonne largeur A la fin je n'avais plus vraiment le yoyo, quand j'accélérais ca toussait, comme s'il y avait un mauvais mélange. En tout cas j'ai eu du mal mais je suis arrivé à bout de tous mes problèmes juste avec cela. Ceci dit comme il était neuf, je ne peux pas dire si ca venait juste du fait qu'il était sale...
Fais comme ca Mac et ca devrait résoudre ton problème mon ralenti à froid est à 1500 et à chaud 900, alors qu'avant il était 1800 à froid et 900 à chaud.
ParkJinGreg
10-11-2009, 02:26:04 -
Kim a écrit :c'est le meme sur toutes les honda , la ref ets chez norauto, ils font des alu aussi
ok du 14x22 ca va a peu pret =]
Par contre j'ai pris le filtre a huile comme le D16a9 et après pour le mettre... heuuu... c'est pas bon :o
j'ai une phase de yoyo moi aussi a froid, ca tombe d'un coup et ca remonte, et le régime a froid dans les 2500, je le descendrais en suivant vos conseils ;P (visser le.... truc)
ãã³ã ãã©ã¼ãã»ã¹ãã¼ã CR-X
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
10-11-2009, 02:39:11 -
Kim a écrit :c'est le meme sur toutes les honda , la ref ets chez norauto, ils font des alu aussi Sur mon AS53, j'ai un joint de bouchon de vidange qui n'a rien à voir avec d'autres Honda.
Je me demande si c'est normal.
Il est plus petit, et d'ailleurs, mon bouchon de vidange est également plus petit que normalement.
C'est du 12 ou 14 (me rappelle plus vraiment) au lieu du 17.
Bizarre bizarre mon CRX...
crxman
Zenky Racing
- France Messages : 519
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
10-11-2009, 11:29:33 -
Elle est vraiment trop belle ...
Et à voir, même dans ce genre de salon il y a des voleurs, à voir le pommeau de levier de vitesses. et dire que c'est sur la base d'un 1.5 ... trop fort c'est Jap
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
nico0711
10-11-2009, 12:52:28 -
Je pense que ce qui t'es proposé c'est de changer le ralenti du starter et non du moteur chaud.
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Mac Manus
10-11-2009, 14:19:33 -
nico0711 a écrit :Je pense que ce qui t'es proposé c'est de changer le ralenti du starter et non du moteur chaud. Mais je pense que le régime du starter fonctionne très bien, puisque le régime monte à 1 800 tr/min à froid. Ensuite, la température de l'eau augmentant, le régime oscille (yoyo). Puis enfin, moteur en bonne température, le ralenti est à 1 400 tr/min.
La chose qui me tracasse, c'est que lorsque le moteur chauffe beaucoup plus (car la voiture n'avance pas ; le ventilateur s'enclenche), le ralenti diminue progressivement. Et à température maximale, le ralenti est presque normal : 900 tr/min...
Donc le yoyo n'est pas un problème de réglage de hauteur du starter, puisque celui-ci monte à bon régime.
Le yoyo ; c'est ça mon problème. Qu'est-ce qui provoque ce yoyo ? Pourquoi le moteur réagit comme ça ?
