sapporo13
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 214
09-09-2009, 13:42:18 -
l inscription honda motor est en haut sur le zc,en bas sur le d16.
Mac Manus
09-09-2009, 13:55:25 -
Il est bien signalé que le moteur a été changé.
Dans les deux cas, c'est un D16...
Comme le fait remarquer sapporo13, l'inscription "Honda Motor Co" est en bas ; c'est donc un D16A9.
sapporo13
09-09-2009, 14:07:30 -
ce qui enleve un peu plus de valeur a cette as53,car les zc1 sont beaucoup moins courants que les d16.
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France Messages : 2 010
Sujets : 62
09-09-2009, 14:16:51 -
nico0711 a écrit :Tout dépend si tu as encore les anciennes têtes et les caoutchouc, sinon il faut acheter les têtes chez Honda ou ailleurs (mais je ne pourrais te dire) et les caches, et les caoutchouc sont ceux qui sont sur le tube d'amortisseur, c'est la buté ... et bien soit tu récupères sur les anciens amortisseurs, s'ils ne sont pas trop abîmés ou alors chez Honda ... mais il doit bien y avoir un site pour commander ces pièces moins chers ... ?????
Pour ceux qui ont déjà changé leurs amortisseurs, un peu d'aide !!!!!
ok , donc si on recapitule :
-les caches : pas grave
-les butés : pas grave
-les tetes : c'est ca qui m'interesse !
pour le moment j'ai tout, j'ai rien demonté , mais a mon avis les tetes doivent avoir une sale tete , quit a tout demonter, a mon avis faut mieux les changer, non ?
ca doit pas couter grand chose ?
pareil derriere ?
Subaru STI 7 305 ch
a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98
remy1234
subaru impreza STI7
Sujets : 62
12-09-2009, 20:06:21 -
salut les gars,
je cherche des ressorts , il y a une floppée d'eibach a vendre aux usa, mais aucun ne veut expedier en france
a defaut, qu'est ce que vous pensez de ca
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...K:MEWAX:IT
Subaru STI 7 305 ch
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
12-09-2009, 22:00:55 -
Oui ça a l'air intéressant mais pourquoi est-ce qu'il y a 4 ressorts alors que sur l'AS il n'y en a que 2 (en lisant le descriptif, c'est peut-être un standard).
En tout cas pour le prix, ça vaut la peine donc il ne te reste plus qu'à demander pour les fdp...
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
nico0711
15-09-2009, 10:59:56 -
Petite questions concernant les manomètres de pression et de température d'huile. Quelles sont les valeurs à chaud pour l'AS pour ces deux manomètres?
Et puis j'ai des soucis avec mon démarreur qui reste collé, est-ce que quelqu'un l'a déjà refait???
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
16-09-2009, 14:51:43 -
nico0711 a écrit :Petite questions concernant les manomètres de pression et de température d'huile. Quelles sont les valeurs à chaud pour l'AS pour ces deux manomètres? Alors j'ai trouvé ces valeurs là:
- pour la pression à 3000tr/min = 4.2-5.5 bars et au ralenti = 1.5 bar environ
- pour la température = 80° environ
Vous pouvez me confirmer? merci
Citation :Et puis j'ai des soucis avec mon démarreur qui reste collé, est-ce que quelqu'un l'a déjà refait???
Bon ce matin, pas de problème, mais je n'arrive pas à savoir s'il reste collé ou si avec ces changements de température, ça pourrait avoir une influence sur son utilisation?
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
16-09-2009, 15:18:40 -
Je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que moins on en écrit et mieux les messages passe .. mais vous m'excuserez entre Mac Manus (je change, mais on sait pas quoi) et Kim (vois avec david il a du surement le faire, quoi) C'est presque aussi difficile que le japonais ...
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
16-09-2009, 17:09:17 -
Pour acheter les manos qui vont bien, car pour la pression d'huile il y a deux types de mano de 0 à 5 bars et de 0 à 10 bars ... et pour la température d'huile des manos qui vont de 0 à 150° ou de 40-50 à 130-140° et ces valeurs me permettent de mieux cibler mon achat pour les manos et les sondes.
Maintenant j'attends aussi les infos pour pouvoir installer une plaque sandwich sur la visse de fixation du filtre à huile à moins qu'il y ait un autre système.
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
damdam
16-09-2009, 21:56:20 -
j'au un petit souci avec mon af
depuis que je l'ai c'est la première fois qui pleut vraiment je ne sais pas si c'est lié mais j'ai démarré ce matin nickel je roule un peu je m'arrete je vais pour repartir plus moyen de démaré
j'attends une demi heure hop il repart
je rentre chez moi je me gare
je l'arrete 2 minutes je redémarre pour essayé il veut pas
je mange environ 1h après je repart il démarre nickel
etc...
en bref il démarre qu'a froid ou après une certaine période par contre une fois en route pas de souci ralenti toujours bon etc...
vous avez une idée?
nico0711
16-09-2009, 22:03:56 -
Le main relay ... je crois que l'on va tous y passer ... il faut que tu remontes dans les messages pour trouver où il se trouve (au dessus des pieds du conducteur à gauche) et refaire les soudures .... c'est tout
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
damdam
16-09-2009, 22:27:02 -
nico0711 a écrit :Le main relay ... je crois que l'on va tous y passer ... il faut que tu remontes dans les messages pour trouver où il se trouve (au dessus des pieds du conducteur à gauche) et refaire les soudures .... c'est tout
ok je vais voir sa
sa sert a quoi ce bidule concrètement?
nico0711
16-09-2009, 22:40:50 -
Comme il y a un calculateur pour faire des calculs sur l'injection seulement, le main-relay est là pour gérer électriquement tous les instruments liés à l'injection et il suffit qu'une soudure soit défaillante et l'instrument ne fonctionne plus correctement ... vive l'entre-deux technologie ... le carbu et l'injection toute électronique ...
Mais ce n'est pas difficile à faire puisque moi je l'ai fait, juste un peu compliqué à aller chercher le main-relay ...
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
damdam
16-09-2009, 22:52:05 -
nico0711 a écrit :Comme il y a un calculateur pour faire des calculs sur l'injection seulement, le main-relay est là pour gérer électriquement tous les instruments liés à l'injection et il suffit qu'une soudure soit défaillante et l'instrument ne fonctionne plus correctement ... vive l'entre-deux technologie ... le carbu et l'injection toute électronique ...
ok merci
je voit pas du tout a quoi i peut ressemblé ce main relay je visualise bien sous la colone de direction y a un tas de fil des relais les fusibles mais il est ou ce machin lol
quelqu'un a une photo?
