10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
30-08-2009, 22:45:24   -
Pas sur. Ca fait au moins 1an qu'elles sont en vente ces deux là :roll:
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
Mac Manus Hors ligne
30-08-2009, 23:32:42   -
Ouais. Ça fait un baille.
damdam Hors ligne
30-08-2009, 23:34:52   -
je voudrais démonté le thermostat mais je ne voit pas ou il est est ce que quelqu'un pourait me montré ou il se trouve ?
[Image: dsc08641.jpg]
désolé je suis un nul Big Grin
Kim Hors ligne
Sujets : 49
31-08-2009, 08:44:42   -
la durite supérieur d'eau qui part du radiateur, une clef de 10 et tu enlèves les 2 goujons et il va venir avec le joint: regardes bien le positionnement de ton joint (dessin) et remets le neuf dans la meme position Wink
sizzla73 Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
31-08-2009, 12:13:51   -
bon depuis quelques semaine mon CRX fait des siennes, de temps en temps lorsque je tourne la clé la pompe ne s'actionne pas et il ne demare donc pas Cry
Soudures du man-relay a refaire ?
naynayas53 Hors ligne
31-08-2009, 12:27:37   -
pompe probablement morte.
tapote légèrement sur la pompe pour voir si elle est en cours circuit.
et test afin de voir si elle s'actionne.
un peu bizard comme diag mais c'est comme ça que j'ai trouvé ma panne identique à tes symptôme.
Zanth Hors ligne
31-08-2009, 12:47:34   -
Main relay en fin de vie, facile, tu le dégraffe de sa fixation, tu met la main dessus a la mise du contact, il doit claqué (CLAC) un coup sec, si ca claque pas, tu peux l'ouvrir et refaire les soudures.
J'ai eu le même souci au début de l'été (la chaleur a tendance a dilaté les soudures qui sont assez âgées maintenant).
sizzla73 Hors ligne
31-08-2009, 13:19:27   -
zanth je vais essayé ta technique, parce que enfaite le maitn a 5h elle demarre, a 12h elle demarre plus et a 3h elle redemarre, Shock sa me rend fou
Zanth Hors ligne
31-08-2009, 13:24:34   -
Rooh ben ca va, moi je te dis qu'en plein chassé/croisé, ta pas l'air con quand l'auto démarre plus a la pompe a essence avec une foule monstrueuse derrière toi Smile
ps: même si a l'oeil ton main relay semble bon, refait les soudures. Et avant de le remonté, tu t'assures le coup en faisant un pont sur la broche du main relay pour alimenté direct la pompe a essence (cf: la technique du rta). Comme ca tu sera fixé, mais pour moi, c'est ton main relay qui délire.
31-08-2009, 14:06:49   -
OUI Exacte effectivement en ayant ces infos de température .
c'est pas la pompe. le main relay doit plané jusqu'à la jamaïque .
Join
sizzla73 Hors ligne
31-08-2009, 17:43:15   -
merci pour votre confirmation Smile j'était sur que ça venait de lui Twisted
il va avoir le droit a un coup de fer d'un electronicient il va comprendre Twisted le mieu serait d'enlevé l'ancien étain et de remetre du neuf ?
31-08-2009, 18:49:30   -
Tu fais fondre avec ton fer, tu nettoies, puis tu en remets.
Zanth Hors ligne
01-09-2009, 00:45:20   -
Oui, vire les vieilles soudures a la pompe ou a la tresse a déssoudé. Ensuite, tu décapes un peu les plots, et tu en refait des toutes neuves, n'hésite pas a bien chargé, faut surtout que la soudure soit bien de la forme conique /\
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
01-09-2009, 10:13:35   -
Question ... est-ce que vous savez avec quelle "peinture" je peux repeindre mon bequet mousse?
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
01-09-2009, 12:28:02   -
Le repeindre !? Shock
A mon avis, sa couleur est celle de la matière brute...
damdam Hors ligne
01-09-2009, 12:47:30   -
Kim a écrit :la durite supérieur d'eau qui part du radiateur, une clef de 10 et tu enlèves les 2 goujons et il va venir avec le joint: regardes bien le positionnement de ton joint (dessin) et remets le neuf dans la meme position Wink
ok merci
question con Big Grin si je le démonte y a beaucoup de LDR qui risque de sortir ou juste un peu?
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
01-09-2009, 12:58:26   -
Mac Manus a écrit :Le repeindre !? Shock
Oui mais il était plastifié ou je ne sais comment dire, mais le mien est devenu rugeux et je voulais savoir s'il y avait une peinture ou une autre manière pour le rendre lisse et noir mat.
Sinon, éventuellement le passé à la fibre pour la forme et faire un nouveau bequet en fibre Shock
jpc Hors ligne
01-09-2009, 16:16:09   -
nico0711 a écrit :Question ... est-ce que vous savez avec quelle "peinture" je peux repeindre mon bequet mousse?
Cirage noir ! Wink Wink Wink Wink
Ce n'est pas une blague ; je l'ai fait et c'est pas mal...ai pas dit genial mais pas mal !
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
01-09-2009, 16:26:57   -
J'ai déjà essayé mais ça ne rend pas lisse et surtout avec le temps qu'il fait chez moi, et la voiture rouge, ça me laisse des traces noiratres sur le pare-choc ... c'est pour cela que la peinture serait mieux, en noir mat ou satiné
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
01-09-2009, 17:33:48   -
nico0711 a écrit :J'ai déjà essayé mais ça ne rend pas lisse et surtout avec le temps qu'il fait chez moi, et la voiture rouge, ça me laisse des traces noiratres sur le pare-choc ... c'est pour cela que la peinture serait mieux, en noir mat ou satiné
ta essayé le rustol polytrol? ca fait des miracles Wink
VENDU Facepalm
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
01-09-2009, 18:02:59   -
Ca fait quoi le rustol polytrol?
Mazda 3 MPS
01-09-2009, 18:13:23   -
nico0711 a écrit :Ca fait quoi le rustol polytrol?
Ca restaure super bien les plastiques ternes Wink
VENDU Facepalm
Zanth Hors ligne
01-09-2009, 19:16:27   -
Essai avec un torchon trempé dans l'huile de vidange (bien noire) Tu verra c'est magique. Smile
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
01-09-2009, 19:28:35   -
oui aussi avec un peu de gasoil ... c'est que l'on faisait à l'armée pour redonner du brillant aux plastiques, mais là, c'est la couche qui est atteinte, elle est poreuse, elle a pris trop de soleil ... la mousse est altérée ...
Je dois réfléchir car je ne veux pas mettre quelque chose et ensuite ne plus pouvoir l'enlever car ça n'irait pas ...
ESt-ce que c'est le bon kit pour l'AS http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...K:MEWAX:IT car je vais le commander dès que vous me répondrez, merci
Mazda 3 MPS
01-09-2009, 20:51:00   -
nico0711 a écrit :oui aussi avec un peu de gasoil ... c'est que l'on faisait à l'armée pour redonner du brillant aux plastiques, mais là, c'est la couche qui est atteinte, elle est poreuse, elle a pris trop de soleil ... la mousse est altérée ...
Oui c'est le bon mais pour le meme prix tu as celui la qui à l'air de meilleur facture (pompe à eau GMB), sur ton lien il ne precise rien du tout, aucune marque ni meme qualité, ca fait peur perso.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/86-89-ACU...06.c0.m245
VENDU Facepalm
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
01-09-2009, 22:20:09   -
Ca veut dire quoi GMB?... mais le lien m'a été donné sur ce post par ??? toi je crois (entre la page 90 et 100) ... et les frais de port sont de 55$ par UPS international ...
L'autre avec sa pompe GMB à combien sont les frais de port?
Mazda 3 MPS
01-09-2009, 22:28:22   -
nico0711 a écrit :Ca veut dire quoi GMB?... mais le lien m'a été donné sur ce post par ??? toi je crois (entre la page 90 et 100) ... et les frais de port sont de 55$ par UPS international ...
Le lien que j'avai donné n'existe plus et c'etais un kit de qualité (que j'avais acheté pour mon AS) avec pompe à eau de marque GMB, courroie contitech (continental) et galet tendeur NTN et c'etais plus de 80$.
GMB est une marque de tres bonne facture.
Concernant ces liens (le tien et le mien sur cette meme page) le mien m'a l'air de meilleur facture et ce ne son que des impressions car je ne connais aucun des 2 revendeurs ni meme le fdp pour la france.
VENDU Facepalm
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
01-09-2009, 22:37:54   -
J'ai envoyé unmessage pour les frais de port du deuxième ... je verrai bien
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
01-09-2009, 22:48:43   -
et puis il y a celui-là http://cgi.ebay.com/ebaymotors/INTEGRA-D...ccessories
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
02-09-2009, 17:00:22   -
Vous connaissez ce site http://www.thezcr.com/forums/index.php
  [honda crx as53] perte de puissance Quent56 6 565 23-05-2024, 12:45:36
Dernier message: Quent56
  [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible Design-Z 279 58 392 26-04-2023, 11:54:36
Dernier message: MarchoU
  [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6 nico1131 126 29 161 04-04-2023, 12:52:42
  [CRX AS53 ZC1] Comment régler l'avance à l'allumage ? Bruce 4 867 24-08-2021, 14:50:31
Dernier message: Bruce
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 40 143 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE hondaman45 6 5 670 03-02-2020, 11:51:29
Dernier message: Anarchti
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 114 770 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3. maxou62 645 129 269 03-06-2018, 19:43:02
Dernier message: tbj
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 138 719 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [FAQ Honda] Prob de frein. crx ee8. C bon ca freine !!! JC-RX 68 22 645 20-05-2017, 09:21:02
Dernier message: BriZio
