damdam
naynayas53
03-08-2009, 21:08:08 -
je connaissais pas DamDam ce site .Intéressant de le savoir .
Bon je viens de choper le kit energy de tout les bushing pour notre chassis.
je vous passe le lien peut être que vous connaissez déjà.
http://www.ultrarev.com/product.php?productid=41402
83 ou 89 frais de port compris
Je n'ai jamais essayer de voiture avec un kit neuf energy mais d'apres le peu d'expérience que j ai lus sur RPR et par si par la c'est radicale.
Par la suite je chopperai une barre antiroulie pour l'arriere c'est tout con a monter.
je vous passerai des liens intéressants pour vous donné un aperçu.
Je suis entrain de rechercher un matériau un peu spéciaux pour réaliser une bague afin d'adapter un volant moteur de 3,6 Kilogramme.
Je pense que je ferai un topic spéciale dédier à ma voiture.
concernant la sortie je suis personnellement bien partant.
Nous sur lyon on fait des petit rasso légal avec wagan import c'est deja bien sympa. Mais à étudier.
ça serai vraiment cool.
je met les photos ce soir. concernant la culasse j'en suis qu' au 3 eme cylindre coté admission.meme pas la moitier.
damdam
03-08-2009, 23:20:20 -
naynayas53,
intéresant ton kit la c'est pas trop compliqué a les changer?
c'est quoi le gain réel avec un tel kit ?
damdam
03-08-2009, 23:49:38 -
Blista,
ok quand je voit tout ce qui est dispo sur le site pour af j'en revient pas mais bon j'ai vu personne encore qu'a commandé des pièces d af la dessus
niveau délai tu sais le temps que sa prends ?
a+
et encore merci
Zanth
04-08-2009, 01:53:55 -
Bonsoir, cette aprem gros travail sur mon AF, la "Chasse" des bruits. Donc mon claquement dans le train arrière, c'était mon pot qui tapé l'amortisseur (ressort) arrière droit quand je prenais un gros trou ou que j'étais trop chargé.
Mon deuxième bruit (celui ci beaucoup plus dur a trouver) c'était un coté qui tiens le support de plaque a la caisse qui était dévissé et ferraille contre ferraille, je vous laisse imaginé le bruit bien énervant.
Le dernier bruit que j'avais était sur le hayon derrière, les patins était trop visé et le hayon n'était pas bien en appuie une fois fermé.
Maintenant, plus aucun bruit.. Ca fait plaisir.
naynayas53
05-08-2009, 02:44:10 -
donc today j ai fini l'ébauche de la rectification des orifices après +de 70heures de tafs.
il me reste encore la finition qui demande énormément de temps.
voici 1 ou 2 tofs pour ce donner une idée .
demain je vous passerai quelque photo illustrant un enlèvement de matière trés précis pour augmenter l'arrivée en air.
je fait ça avec patience et réflexion après avoir trouvé les bonnes techniques et les bons outils c'est nickel.
une photo avant enlèvement matière. (bien sur on remarquera l'arrête centrale aiguisé, permettant la fluidité de l air.
Par défaut les conduits d'origine sont pas beau il y'a des réels crevasses à reprendre pour éviter toute turbulence. c'est du à l'alignement des empreinte lors du coulage.Il préférable aussi d'entreprendre un bon boulot sur la surface de rebond des gaz avant la soupape.
(remarqué les sièges . une reprise d'usinage est indispensable).
biensur c'est pas encore fini.
mais demain la suite
j'ai aussi reçu de beau petit piston haute compression .
le diamètre est parfait il sont retravaillé bizarrement au niveau du support d'axe plus léger je pense. je les pèserai demain.
Mi,ce j ai oublier de prendre l'outils pour viré les soupapes ^^
comme promis la gueule des soupapes.
la E7 a été nettoyé.
les soupapes d'échappement ont tout été dans cet état. (inquiétant) :roll:
étant bien lancé je vais opter pour un volant moteur de 4kilo.
mais pour cela je doit trouver du bronze auto lubrifiant ou autre.
Pas évident.
alors pour le kit bushing pour ceux qui sont intéressé de savoir.
David affirme que les supports de la barre antiroulie avant sont trop petit. Je pense que le kit energy pour crx 84 et 87 est ok hors mis justement ce point critique.
pour cela.
voila un lien intéressant qui est normalement bolt on sur nos as53 uniquement pour la barre de torsion avant.
http://www.andysautosport.com/acura/1986...04775.html
visiter un peu les curieux on trouve un peu de tout ^_^
je vais tenter le coup pour essayer de valider les pièces montables.
bye ++
naynayas53
05-08-2009, 15:05:15 -
salut kim les machoires tu les change à partir du moment ou tu vois celle ci vraiment usée. c'est a dire à partir du point ou les ferrodos deviennent elliptique et par rapport a ton témoin de tambour (légère bavure)
ce que je te conseil faire comme j ai fait perso.
tu refait tes tambours. le but: enlever la grosse bavure.
pour quand tu remettes tes freins tu puisse obtenir un bon réglage.
ensuite pour les machoires astuce d'ancien tu réalise un chanfrein de 30° environ sur les arrêtes attaquant. c'est radicale.
et puis biensur bien tout nettoyer .
voila ce matin 1er orifice d'admission fini
remarquez la différence avec la 3 eme photo les sièges sont légèrement retouchés et la paroi mieux aiguisé le gain est de 20/10e
apparemment Totorina le gain est bien présent je vise 5 Chevaux sur ce boulot.
car le taux de remplissage sera bien meilleur.
les conduits d'origines font vraiment peur c'est très mal fini dommage que j'ai pas pris de photos mais il y à des crevasses avant les soupapes de 2 mm c'est qui perturbe l'arrivée des gaz et donc créé des turbulences donc remplissage mal optimisé.
une fois remonté on verra bien ^^
le volant moteur d'origine usiné m'intéresse plus je préfère investir dans un 4kilo que je ré usinerai et je ferai monté un insert en bronze avec 3/10e de jeu environ pour l'axe de boite.
Blista
Prelude freak
38 - Isère France Messages : 4 353
Sujets : 37
05-08-2009, 23:43:43 -
C'est surtout pour le port matching (alignements collecteur/culasse/collecteur) que les Honda sont généralement pas bonnes, plus que l'état des surfaces dans la culasse.
T'as retouché ça un peu ?
totorina
06-08-2009, 07:36:00 -
pour les tambours, comme naynayas53, tu démontes et tu regardes, point ! Rien de plus simple pour la dépose, un vrai rêve par rapport à certaines autres autos. Le top étant de changer la totale comme ça, on est peinard ! Les réf sont les même sur AH/AF/AS
Je suis très admrateur de ta patience naynay, vraiment du travail que j'aime voir !
Techniquement, vu le travail, tu retouches aussi le vilo, les pistons, les AAC plus perf? Avec quels outils tu travailles?
damdam
06-08-2009, 18:52:08 -
naynayas53,
tu fais beaucoup de boulot sur ton crx
tu as un topic sur la préparation de ton auto?
moi j'aimerais amélioré le chassis de mon af mais je galère un peu pour trouvé les pièces j'entend un peu tout et n'importe quoi sur les sites au states...
bravo pour ton boulot sur ton engin
a+
damdam
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France Messages : 2 726
Sujets : 25
06-08-2009, 23:36:55 -
damdam a écrit :naynayas53,
a+
+1!
un vrai beau topic pour une 3th gen préparée aux petits oignons, c'est sympa!
Blista
Prelude freak
Sujets : 37
06-08-2009, 23:56:00 -
damdam a écrit :quelqu'un a déja monté ses bar sur un af?
l'avant ok mais l'arrière je voit comment elle se fixe faut adapté soudé?
http://www.optionsauto.com/products.asp?dept=932
a+
Je ne sais pas. Par contre, je ne connaissais pas le site. Je voudrais bien des feedbacks, c'est pas cher du tout
En plus, 2,50$ de port pour 2 BAR !
Je suis vraiment surpris.
totorina
07-08-2009, 19:02:21 -
vous emballez pas, déjà la barre arrière à mon avis bon courage pour la monter bolt on, et les frais de port faut pas rêver, ça se saurait si c'était 2.50$ pourenvois surle France, tout le monde ferait pareil... Certains n'expedie même pas chez nous les fromages alors...
Pour les freins sur AF c'est vraiment pas la peine d'aller chercher loin, un maitre cylindre d'AS53, des etriers disques et plaquettes d'ED9 et c'est la tête dans le pare brise sans soucis ! Testé et approuvé
Pour ta prépa naynay, tu fais pas rigoler ! Mais un boulot pareil, si qq1 avait l'inspiration de faire pareil, à mon avis ça coute 2 fois le prix de la voiture, heureusement que tu fais tout yourself ! Ceci dit c'est génial. Si ton chassis et tes freins sont du même niveau, tu vas faire des malheureux sur circuit, pas grnd chose pourra suivre, sur les tracés ne demandant pas trop de puissance s'entend. Les folies comme Spa sont trop typés puissance mais on peut quand même s'y eclater (dans tous les sens du terme...)
damdam
08-08-2009, 04:12:22 -
ok c'est cool si tu nous présente un peu ton auto
en ce qui concerne la casse du train arrière
c'est principalement l'ancrage de la barre panhard a gauche?
oui il y a d'autres point a revoir?
c'est sur que le crx c'est pas la voiture la plus simple a mettre au point pas beaucoup de pièces disponibilité pas toujours ok a l'étranger principalement mais quel bonheur la je viens de me promené 3h dans la montagne du var et des alpes maritime la nuit avec le toit ouvrant dans mon petit af tout vidé c'est vraiment génial
a+
silvias13
09-08-2009, 10:25:11 -
Petite question je dois passer au contrôle technique,mais suite au changement de mon silencieux celui-ci ce trouve à droite aujourd hui, es-ce qu'ils peuvent me faire chier pour ce petit déplacement?
Le chef de projet Type R a dit un jour: "La type R est la synthèse de tous nos efforts.Si vous coupiez cette automobile en deux, vous y verriez notre sang"
silvias13
09-08-2009, 15:17:39 -
Ok merci je vous tiens au jus elle passe le CT au mois de septembre,on verra bien de toute façon
naynayas53
10-08-2009, 16:18:53 -
alors voilà
je vous passe un petit lien sur japancar illustrant un peu le taf et l'avancement de l'AS53 dont je dispose.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....03&start=0
Intitulé CRX AS53 PPCP Yannou RACING
vous en souhaitant bonne lecture.
petit à petit je mettrai des photos qui illustrera l'avancement du véhicule ainsi que plusieurs sujets techniques.
Hier avec keichi on c'est mis en mode adolescent de 14 ans à faire les cons.
plusieurs prise vidéos on été faite pour faire un petit montage dans le quel on illustrera différent sujet etc...
