10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
24-07-2009, 17:18:35   -
Pout le volant moteur, es tu sur de le trouver en XTD pour le ZC1, c'est à dire diametre de friction 200mm???
Car en XTD je n'en ai jamais vu, seulement le fidanza et il est pas donné!
Le mieu je pense est allégé un minimum celui d'origine, j'en ai un en attente de montage avec l'embrayage, 6.5kg contre 8kg d'origine c'est un bon compromi Wink
VENDU Facepalm
naynayas53 Hors ligne
24-07-2009, 17:46:06   -
OK à voir.
j'y ai pensé aussi mais si je fait un parcours d'outil pour l'usinage de trou houblon.
Il faut que je prenne en considération assez de matière pour l'équilibrage.
ensuite il faut que je vérifie ceux que tu avance avec l'entreprise et qu'il me donne quelque côtes.
merci du détail
JaP-FuRiE Hors ligne
24-07-2009, 18:48:41   -
Merveilleuse surprise tout à l'heure en allant commander une pièce :
[Image: dsc01116.jpg]
[Image: dsc01118g.jpg]
un AF de 85000 km dans un état impressionant, provenant du même garage (disparu) dont le nom apparaît sur la même plaque noire de 84 (dotée de l'ancien logo honda). Elle a été immatriculé peu après la mienne
et elle a aussi une option dont j'ignorai l'existence ( et a quoi servait ce trou bouché ) un mano de temp :
[Image: dsc01122f.jpg]
"If the car feels like it is on rails, you are probably driving too slow."
Kim Hors ligne
Sujets : 49
24-07-2009, 19:33:29   -
Même si je reve d'un as, ton af53 est sublime Jap-furi Wink
Mazda 3 MPS
24-07-2009, 20:45:33   -
ta changé tes jantes?
VENDU Facepalm
24-07-2009, 21:22:15   -
Kim a écrit :Même si je reve d'un as, ton af53 est sublime Jap-furi Wink
merci , en photos il est joli , apres...
David oui, cependant je vais les changer, celle la sont en 5x14 et40 et je vais passer sur du 6x14 et38 dans le même style, toujours en R888. Si les jantes d'origine était un poil plus large je les aurai gardé , le look et le poids excellent. Smile
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
25-07-2009, 12:19:07   -
JaP-FuRiE a écrit :merci , en photos il est joli , apres...
n'abuse pas, fais pas le modeste salopio il est superbe ton ReX LOL simple curiosité, tu as commandé quoi ?
Jamais vu cette option auparavant :o
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
damdam Hors ligne
25-07-2009, 12:35:13   -
petit renseignement de débutant
est ce que je peut monté des pneux en 185 de large sur les jantes d'origine de l af ?
je sais que c'est pas la bonne taille mais sa serait pour de la piste ou pour me faire plaisir par moment je voudrais mettre des toyo r888 et il les font pas en 175 donc j'ai pensé au 185
a+
25-07-2009, 13:53:30   -
INTERCEPTOR un cabochon de remorquage pour s2000 LOL
damdam Le 185 sur du 5" ( comme moi ) c'est pas terrible , le pneu travaille mal, le R888 en 185 ressemble plus a un 195 de pneu sport, alors le mini serait de 5,5" , le top 6" et même 6,5"
Du coup obligé de se séparer des 13" et de trouver d'autres jantes, comme j'ai du faire. Il me semble que le yokohame a032 existe en 175. Après pour mettre ses pneus il faut un minimum de chassis. moi c'est pour l'instant limite Smile
damdam Hors ligne
25-07-2009, 22:50:57   -
JaP-FuRiE a écrit :INTERCEPTOR un cabochon de remorquage pour s2000 LOL
tu a quoi comme jantes ?
les jantes d'as sont plus large?
moi j'ai vidé tout l'arrière et quand j'attaque un peu il a tendance a glissé un peu beaucoup
pour le chassis je me suis renseigné beaucoup parle du cul qui casse quand on monte des amorto plus dur mais je voit pas ou sa casse?
sinon j'ai pencé mettre tout les joints de l'arrière a nu tout ressoudé mettre une barre derrière (pour la barre sa a pas l'air simple sur mesure?)
vous avez déja vu ce genre de modif?
pour pas "pollué" je vais crée mon topic
faut que je post ou ?
a+
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
26-07-2009, 09:13:34   -
ici
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
damdam Hors ligne
26-07-2009, 10:29:54   -
nico0711 a écrit :ici
sa marche merci
a+
26-07-2009, 11:51:08   -
damdam a écrit :les jantes d'as sont plus large?
Les jantes d'as sont bien , elles sont en 5,5, ça passe bien.
Pour l'arrière, le crx à la base est une auto qui enroule beaucoup, j'ai enlevé 15kg derrière, c'est sympa on place l'arrière comme on veut Smile , après normal tu es stock en chassis et pneus du coup c'est du sport Smile
damdam Hors ligne
26-07-2009, 12:51:02   -
ok je vais essayé de trouvé des jantes d as alors Big Grin
moi j'ai enlevé banquette tout les caches plastiques derrière je sais pas combien sa fait de kilos mais avec le reservoir a vide quand je vais en montagne dans les bosses il se déleste pas mal de l'arrière
sinon sur ton chassis tu a fait quoi toi?
A+ et merci pour les infos
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
27-07-2009, 11:55:32   -
Mais il me semble que les jantes d'AS sont en 5x14 et non en 5.5X14, non? mais il y a aussi l'ET qui peut être change ... sur l'AS c'est ET40
Et mon code couleur est R-63 (rouge)
damdam Hors ligne
27-07-2009, 13:53:10   -
nico0711 a écrit :Mais il me semble que les jantes d'AS sont en 5x14 et non en 5.5X14, non? mais il y a aussi l'ET qui peut être change ... sur l'AS c'est ET40
oui j'ai pensé a sa l as c'est du 14 et moi je veux resté en 13 donc c'est mort
a+
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
27-07-2009, 15:34:23   -
Ce que tu peux faire, c'est voir dans les jantes BMW ... les anciennes, c'était du 13 par 5.5 voir 6 ou même les VW, tu peux même trouver des jantes en tôle avec gros déport ET30, etc...
ça par exemple
29-07-2009, 16:33:05   -
J'ai ma pompe qui fait de moins en moins de bruit. Vous savez quand on tourne la clé, la pompe se réveille. Je parle de ce moment là, plus ca va et plus ce bruit est rauque ou grave, si vous préférez. Ca peut venir de quoi ?
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
29-07-2009, 17:41:40   -
Moi la mienne ne fait pas vraiment de bruit lorsque je démarre, par contre lorsque j'attaque, elle fait du bruit et même au ralenti.
Il faudrait savoir quelle âge elle a?
Par contre j'ai remarqué que les pompes pour Opel sont beaucoup moins chères (environ 40€), par contre il faudrait connaître la pression, car pour Opel j'en ai vu à 3 et 3.8bars.
Zanth Hors ligne
29-07-2009, 19:29:06   -
Les pompes de golf (plus facile a choppé en casse) vont très bien. Smile
30-07-2009, 16:26:39   -
j'ai fait un set avec une pompe de BMW.
Avec un petit reservoir permettant d'eviter de déjauger.
celle-ci accompagné d'un regulateur de pression. en debut de circuit et celui de la rampe.
Le gain est présent mais je n'ai comprend pas pourquoi ????
Je donnerai les caractéristiques techniques de celle-ci.
Pour ce qui concerne de l'avancement. J'ai commandé les pistons hautes compression coussinet acl et tout le bordel courroie de distribe. pompe a eau. segmentation. etc etc. joint de cullasse bref ....
Je vien aussi de commander les barre de torsion en 24 mm.
Il me demande RHD ou LHD .
Es la conduite de type a droite ou a gauche ??
Right hand drive or Left Hand Drive ? je vois pas autre chose
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
30-07-2009, 16:40:40   -
Possible, mais pour te répondre il faudrait savoir où tu commandes pour savoir si les véhicules importés avaient la conduite à gauche ou à droite.
Et puis tu commandes combien de barre(s) de torsion???
Par contre pour avoir une voiture bien homogène, il te faut avoir la même dureté de train à l'avant et à l'arrière ... sinon un des deux va avoir des problèmes pour suivre, donc si tu mets une barre de torsion plus grosse à l'avant, il te faut rigidifier l'arrière
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
30-07-2009, 17:17:34   -
http://jgenginedynamics.com/JGE%20main%20page.html
silvias13 Hors ligne
30-07-2009, 21:34:00   -
Je confirme
RHD: volant à droite
LHD: volant à gauche
Le chef de projet Type R a dit un jour: "La type R est la synthèse de tous nos efforts.Si vous coupiez cette automobile en deux, vous y verriez notre sang"
01-08-2009, 18:09:54   -
Ok merci c 'est gentil.
le train arrière est deja travailé.
j'avais fait importer les Intrax spéciale crx 84 87 que j'ai revendu a Jap Furi qu'il a actuellement.
Et je suis entrain d'adapté une paire Skunk2.
Je vais faire une pièce en alu usiné permettant le logement du ressort.
J'ai aussi renforcé les jambes de train et les fixation de portière réalisé en mécano soudure.
je passerai les photos dés que je redémonte les ailes. ++
totorina Hors ligne
01-08-2009, 18:57:33   -
Le jour ou je descend à Bresse pour rouler, j'espère que tu seras là ! Même si elle est pas finie, juste pur l'éclate...
03-08-2009, 12:26:36   -
lol ok pourquoi pas.
Je suis bien motivé ces derniers temps.
entre une nouvelle ITR et un EE9 parmis mes potes.
Je compte pas me laissé faire ^^. je fait dans le pas courant.
Un look Old school Racing un peu de performance.
que du bon.
mais la prépa de la culasse est incroyablement longue.
il faut vraiment etre patient.
je vous passerai des photos des soupapes d'echappement, on ce demande comment ça tourne.
je prendrai 5 min tout à l heure, pour vous faire faire par des tofs.
a toute
totorina Hors ligne
03-08-2009, 13:25:18   -
ok ça serait cool de voir plein de mémères tourner ! On prévoit de faire quelques circuits hors de notre région, on est 3 avec moi une civic AH, les 2 autres en AS et le plus terrible en AF ! Avec toi on serait en force sur la piste, pour mettre de fessées aux modernes Big Grin
03-08-2009, 15:45:36   -
moi je serai chaud pour une sortie oldschool sur bresse Wink
Mazda 3 MPS
03-08-2009, 17:26:52   -
JaP-FuRiE a écrit :moi je serai chaud pour une sortie oldschool sur bresse Wink
Pourquoi pas se faire une sortie oui oldshool entre AS AF et meme AH mais plus pres de chez moi? LOL
Au col de vars par exemple avec pik nik à au lac de serre poncon ... 8)
VENDU Facepalm
  [honda crx as53] perte de puissance Quent56 6 565 23-05-2024, 12:45:36
Dernier message: Quent56
  [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible Design-Z 279 58 392 26-04-2023, 11:54:36
Dernier message: MarchoU
  [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6 nico1131 126 29 161 04-04-2023, 12:52:42
  [CRX AS53 ZC1] Comment régler l'avance à l'allumage ? Bruce 4 867 24-08-2021, 14:50:31
Dernier message: Bruce
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 40 143 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE hondaman45 6 5 670 03-02-2020, 11:51:29
Dernier message: Anarchti
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 114 770 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3. maxou62 645 129 269 03-06-2018, 19:43:02
Dernier message: tbj
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 138 719 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [FAQ Honda] Prob de frein. crx ee8. C bon ca freine !!! JC-RX 68 22 645 20-05-2017, 09:21:02
Dernier message: BriZio
