nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
06-07-2009, 21:25:38 -
Ce que tu peux faire c'est aussi ouvrir le bouchon d'essence et essayer de mettre en marche...
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
07-07-2009, 12:10:31 -
Blista a écrit :Pour la petite histoire, quand j'ai crashé ma Prelude sur piste, la pression de pneus y était pour quelque chose, depuis j'ai appris à y faire gaffe. :roll: Le circuit et la route n'ont rien de commun, les pneus cjauffent énormément sur circuit, et on se retrouve avec des pressions à chaud bien plus importantes.
Pour la conduite de tous les jours, surgonfler de 100/200 grammes à froid ne pose aucun problème.... A moins de conduire en permanence comme un gros porc
nico0711
07-07-2009, 13:02:25 -
comme pour mettre en marche le moteur, la pompe va aspirer l'essence et la faire sortir du tuyau, ensuite tu reconnectes ton tuyau au filtre et tu repars ...
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
07-07-2009, 13:08:03 -
comme pour démarrer, il faut que l'essence sorte du tuyau ... il te faut mettre soit une bouteille d'eau (vide), soit un sceau, mais seulement 1 ou 2 secondes maxi, car il y va y avoir de la pression ... tu peux mettre un chiffon autour du goulot de la bouteille pour éviter que ça gicle, mais pas hermétiquement, sinon ta bouteille va se transformer en obus de 80mm plein d'essence.
N'oublies pas que c'est seulement pour réamorcer la pompe pas pour vider le réservoir
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Zanth
07-07-2009, 18:44:38 -
totorina a écrit :tu es sur? Car si oui pourquoi avoir cherché à la démonter?
Parceque c'est ce qu'on ma demandé de faire quelques post plus haut ?!..
Y'a des étincelles, le rotor est la tete sont également neuve (changé en même temps que les bougies et faisceau, je trouvais qu'elle s'allumé mal, genre 2sec sur le démarreur..)
En gros, ce que j'ai changé dans l'ordre il y a plus ou moins 500km..
Tête cardan G/D
Kit Distri
Pompe a eau
Faisceau
Bougie
Rotor
Thermocontact
Calorstat
Batterie
Filtre a huile
Filtre a air
Filtre a essence
4 amortisseurs
4 pneus
Tous les fluide purgé complètement (moteur/boite/frein/radiateur)
Maintenant pour résumé, mon auto marché nickel, j'étais en reserve et je faisais un peu le féniant dans mon village, bref passons, l'auto est tombé en panne d'essence donc. J'ai vidé un jerrican de 10 ou 15litres dedans, et impossible de la remettre en route.
Quand je met le contact, j'entends le claque du main relay, puis ensuite le bzzz de la pompe a essence.. Et la, a ma grande surprise, le bruit n'est plus le même, il résonne comme si elle brassé de l'air. Alors je me suis dis "peut etre pas assez d'essence" et j'ai remis 15litre de plus. Et la pompe fait toujours un bruit bizarre (qu'elle ne faisait pas avant que je tombe en panne sèche).
Voilà pour remettre les chose dans le contexte totorina... et désolé pour le pavé les gens qui avaient suivi l'histoire.
David2059
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 2 670
07-07-2009, 19:42:26 -
Ton filtre peut etre neuf mais apres une panne seche et un reservoir d'essence de + de 20 ans, je n'imagine pas la merde qui doit avoir dans le circuit et dans le filtre.
Si tu met en pression un circuit bouché :roll: tu vas deplacé la merde au niveau des injecteurs.
Pour savoir si ta pompe brasse de l'air je ne vais pas le repeté une 3em foi, si tu es pret a démonter un pompe, je ne voi pas ou est la difficulté de changé un filtre et de foutre le raccord dans une bouteille de coca lemon light 2L
EDIT, il est aussi possible que la pompe possede un tami, à verifier si l'essence n'arrive pas dans le bouteille de coca lemon light 2L :roll:
nico0711
07-07-2009, 22:47:54 -
Oui l'antenne s'enlève par le haut, tu enlèves les deux visses et elle sort, mais le cable qui va au poste passe proche du "main relay", il te faut chercher un peu ...
La difficulté s'est pour refaire passer le cable et qu'il sorte en bas du montant ... mais c'est relativement facile.
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Zanth
07-07-2009, 23:13:14 -
Bonsoir, après avoir passé une bonne partie de ma soirée sur l'auto, j'ai solutionné le probleme.
En gros, panne sèche, de l'air passe de la pompe jusqu'au rail des injecteurs. Et la pompe n'arrive pas a pressurisé l'air je pense (enfin c'est la théorie que je présume).
Solution, on desserre l'écrou qui alimente le rail (post filtre donc). Contact, on souffle 3bar de pression dans le reservoir et quand l'essence coule par l'écrou du rail, on le referme. De ce fait, il n'y a plus d'air dans le circuit d'alimentation, et ca repart. La pompe rebrasse que de l'essence, on entend bien le bruit qui est plus grave, et l'auto démarre de nouveau au quart de tour.
Maintenant, est ce bien normal qu'après une panne sèche, l'auto n'arrive pas d'elle même a chassé l'air du circuit d'essence ?!
Mac Manus
08-07-2009, 01:26:29 -
La pompe commence à accuser le poids des années ; il ne faut pas trop lui en demander...
Au temps pour moi pour la pression des pneus. Voici les préconisations constructeurs :
AF :
AS :
nico0711
08-07-2009, 09:37:55 -
J'ai une question, c'est quoi ce SB2 qui inscrit sur le haut de l'étiquette, car je l'ai remarqué aussi gravé sur le dessous des sièges.
Est-ce que ça correspondrait au type de carrosserie?
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
