prelude3g
13-10-2006, 18:05:08 -
Sur les ailes arrières, quand la rouille dentelle pas de solution, faut sortir la disqueuse et attaquer pour tout enlever... Parfois on ampute beaucoup... Ensuite seulement on applique le produit qu'on veut, pas de salut si on travaille sur de la rouille, ça revient dans 100% des cas c'est chimique ! Un ami à fait un devis chez un carrossier il y a peu, pour sa CRX VTEC, c'est un malade de la rouille, il avait une aile un peu cloquée... 600 euro TTC !!! Alors imaginez les 2 cotés... La Tôlerie c'est une folie niveau tarif ! D'où la necessité de faire soit même, et quand on n'y connait rien, d'apprendre.
e-breed
Sujets : 37
13-10-2006, 18:58:42 -
prelude3g a écrit :Sur les ailes arrières, quand la rouille dentelle pas de solution, faut sortir la disqueuse et attaquer pour tout enlever... Parfois on ampute beaucoup... Ensuite seulement on applique le produit qu'on veut, pas de salut si on travaille sur de la rouille, ça revient dans 100% des cas c'est chimique ! Un ami à fait un devis chez un carrossier il y a peu, pour sa CRX VTEC, c'est un malade de la rouille, il avait une aile un peu cloquée... 600 euro TTC !!! Alors imaginez les 2 cotés... La Tôlerie c'est une folie niveau tarif ! D'où la necessité de faire soit même, et quand on n'y connait rien, d'apprendre.
A ce tarif c'est du vol, contactez Benj08 ou Soichiro, ils ont fait refaire les ailes arrières de leurs caisse pour bien moins et vraiment bien fait...
Honda c'est plus fort que Papa...
David2059
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 2 670
15-10-2006, 16:54:33 - Mon as53 roule enfin
Voila ma titine est reparé (en aout accrochage, aile gauche HS, bas de caisse fissuré, calandre HS, feu gauche + veilleuse HS, capot HS)
J'ai tout fai bien sur moi meme mis a par la peinture des pieces!
Prochaine etape, embrayage exedy oem et reflection des tambours :roll:
AVANT
APRES (je sais pour les jantes! lol)
desolé pour la qualité des photo, portable inside (w800)
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
16-10-2006, 23:57:41 -
Oui, voilà, j'y pense par rapport à une Civic 3rd gen justement.
Un ZC1 double carbu double corps, ça doit envoyer un peu je pense
Par contre, pour le coup de supports moteurs, j'ai comme un doute.
Le kit Hasport pour CRX 84-87 ne se monte pas sur nos AS53, le moteur se retrouve tout tordu.
Il faut prendre le kit pour Integra 86-89 pour que tout se monte nickel.
Donc je pense qu'il doit falloir faire un mix de supports entre l'AS et l'AF pour arriver à monter le moteur correctement.
A confirmer, mais c'est ce qu'il en ressort sur redpepperracing, lorsque quelqu'un veut swapper un bloc d'Integra 86-89 1.6i16 DOHC (comme notre ZC1 avec les mêmes supports) sur une Civic 3rd gen si.
Il faut faire un mix entre les supports moteur et chassis de l'Integra et de la Civic pour arriver à tout monter correctement. Idem pour les cardans.
giorgio.andolini
- France Messages : 288
17-10-2006, 19:35:58 -
Fushi a écrit :Oui, voilà, j'y pense par rapport à une Civic 3rd gen justement.
Exact, les supports moteurs ne sont pas les mêmes entre AF et AS. Ni entre AH et AS.
J'ai deux AH53 dont une avec CG et CT OK - 6 mois si tu veux. Je m'en débarasse pour une misère.
A noter que des AH japonaises ont bien été motorisées avec le ZC1 à l'époque.
e-breed
Sujets : 37
18-10-2006, 06:58:09 -
giorgio.andolini a écrit :Fushi a écrit :Oui, voilà, j'y pense par rapport à une Civic 3rd gen justement.
Interessant, tu peux poster quelques tofs ?
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
18-10-2006, 08:25:38 -
Y'a des trucs qui me plaisent bien dans cette auto, les sièges entre-autres et le becquet ...
Trop drôle de tableau de bord avec le compteur à 180 ... ainsi que les petites options ... mais sympa.
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Fushi
Honda Civic
18-10-2006, 12:03:12 -
Pour les versions commercialisées à l'époque avec le ZC, il y a eu notamment la DOHC Sports, qui n'est autre qu'une Civic 3rd gen avec le ZC.
Avec les mêmes jantes que sur le CRX, j'adore :lov:
Pour ce qui est de la Civic, je ne suis pas pressé, on verra bien plus tard
Cette image me conforte dans mon idée qu'il doit être facile de monter le ZC dans une Civic 3rd gen en faisant un mix des différents supports moteurs.
e-breed
Sujets : 37
18-10-2006, 20:08:08 -
dacat a écrit :La courroie avait 58000km environ
Oui mais combien d'année ?
Moteur non-interferentiel ou non, là est la question, j'espère pour toi que oui...
David2059
Mazda 3 MPS
18-10-2006, 21:56:23 -
dacat a écrit :c'est un AS :rock: :rock: :rock: je ne sai pas si tu t'en rend compte prélude 3g mais tu vien de m'annoncer la meilleure nouvelle de la journée :P ALTE LA!!!!!!!!!!
J'ai vu se probleme sur un chariot elevateur thermique (c mon boulo), l'arbre came a bloqué net par manque de lubrification et les dents de la courroie n'on pas tenu!!
C'est simple, demonte ta courroie de distri et essaye de tournée tes poulie d'aac a la main, si l'une d'entre elle est bloqué, tu es bon pour un haut moteur complet
Fushi
Honda Civic
19-10-2006, 01:53:26 -
Ouep, ça ressemble à un AAC grippé par manque de lubrification
Le truc m'est arrivé un jour sur un B16, et exactement les mêmes symptômes...
J'espère pour toi que ce n'est pas ça... parceque sinon, ça pue la défaite...
Celerius
19-10-2006, 02:09:30 -
ça faisait un moment que j'étais pas repassé par le topic ! la serie noire n'en finie plus
J'espère que ça ne sera pas trop grave pour toi Decat et complètement désolé pour toi Afrojazz (tu vas en reprendre une autre?)
Pas de bras ... pas de honda !
nico0711
19-10-2006, 10:24:49 -
C'est pour cela qu'il est important de faire des vidanges régulières et de temps en temps, faire un nettoyage complet du circuit d'huile ... pour enlever les dépots. Il existe des produits pour cela.
Sinon pour ta courroie, ben j'espère qu'elle était pourrie, au moins ça enlèvera le soucis que ce soit un des AAC qui merdouille...
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Fushi
Honda Civic
19-10-2006, 10:40:43 -
Pour moi, ça n'avait rien à voir avec un problème de vidange ou de niveau d'huile
Sinon, la pompe à huile peut avoir décidé de mourir à petit feu aussi.
Mais bon, je pense que s'il fonctionne, le voyant se serait allumé.
Tiens nous au courant de la suite. J'espère que ce n'est vraiment rien de grave !
nico0711
19-10-2006, 12:27:49 -
Et combien si ce n'est pas indiscrêt ?
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
