10/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 5 (5 vote(s))
[FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
jojejo Hors ligne
19-09-2013, 14:50:24   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Bonjour à tous, et merci à tous ce qui ont contribué à ce topic! C'est une mine d'informations.
Juste un truc que j'ai peut être raté, après avoir terminé sa carto et qu'elle est au poil, quel est l’intérêt de rester en open loop?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
19-09-2013, 16:08:15   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Perso je n'en vois aucun, repasses en closed loop.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
19-09-2013, 17:04:28   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
pouvoir garder des phases pauvres a certains regimes en faible charge.
pour par exemple consommer moins sur l'autoroute ou départementale a regime stab en tournant a 15.5 d'AFR Wink
Bernard Darniche
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
19-09-2013, 17:09:36   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Dans ce cas là tu fais le closeloop sur wideband et tu mets le target à 15.
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
93 - Seine-Saint-Denis France
15-10-2013, 11:29:07   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
je cherche quelqu'un qui aurait le matos pour graver en RP.
me mp
Furie_Nocturne Hors ligne
20-10-2013, 19:23:00   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Je souhaite savoir si il existe une liste des cordons USB PL2303. Dans le cadre ou un de mes câbles ferait l'affaire. J'ai vue sur un autre site qu'il est possible de faire avec un le câble d'un iPhone/Pod en se branchant directement à un port COM2 présent sur certains ECU. Des infos à ce sujet ? Merci d'avance Wink
Savoir Faire - Faire Savoir
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
21-10-2013, 10:13:00   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
vu ce que ça coute sur ebay pour se faire LE bon cable ... j'ai pas hesité LOL
Bernard Darniche
22-10-2013, 09:50:26   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
(21-10-2013, 10:13:00)TurboR a écrit : vu ce que ça coute sur ebay pour se faire LE bon cable ... j'ai pas hesité LOL
C'est à dire ? Tu achètes le module PL2303 que tu mets sur ton cable USB or anything else ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
22-10-2013, 09:52:54   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
ouais j'ai pris un cable USB que j'ai coupé pour recuperer un fil 4 fils armé, et accessoirement j'utilise les prises USB comme connecteurs pour passer du transformateur TTL-USB au TTL-Bluetooth (appli android pour le datalog) Wink
Bernard Darniche
24-10-2013, 15:15:16   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Okay, par contre si j'ai bien compris ça donne un schéma comme ça :
- ectune / usb pl2303 / TTL / prise data ou ECU direct en COM2
Je me plante ou j'oublie quelque chose ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
24-10-2013, 15:22:57   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
port com du calculo > cable avec convertisseur ttl-usb > PC
y'a pas besoin de 2 convertisseur. j'utilise freelog
Bernard Darniche
(Modification du message : 24-10-2013, 15:23:13 par TurboR.)
24-10-2013, 22:35:41   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Okay, merci de ces infos ça me sera utile dans pas bien longtemps je pense Wink
En cas si j'ai d'autres question, je passerai faire mon chieur par là Sac
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
25-10-2013, 16:57:59   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
auriez vous un bon plan pour l'achat d'un gaveur genre Willem 3X USB?
(Modification du message : 25-10-2013, 17:00:42 par PiJ.)
VTEC 4ever Hors ligne
Civic EK4 Vti-S/EK3
83 - Var France
05-11-2013, 04:27:25   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Un kit complet: P28 + puce + progra perso + harness + datalogging usb + zif socket a 200€ livré ça vous parait bien? Je suis tenté même si dans ma config actuelle je suis moteur stock, ligne complète buddy club pro spec, filtre K&N dans boite origine.
VTEC enclenché? : folie déclenchée  Big Grin
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
05-11-2013, 10:42:22   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
rappel toi que ce ne sera qu'une basemap qui sera aproximative, voit avec un mappeurréputé si tu ne risque pas tonmoteur avec cette cartoWink
Bernard Darniche
Kevin northside Hors ligne
Newbie
11-11-2013, 21:45:26   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
salut, quelqu'un peut me dire comment déchiper mon p28 chipé? ( le remettre stock ) merci
[Image: 491864PicsArt1371103707425.jpg&w=640&h=4...66&bih=642] nak leng
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
11-11-2013, 23:20:15   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
tu enleve la puce et tu fait sauter un pont
Bernard Darniche
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
12-11-2013, 10:45:49   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
Le pont suffit,ça peut éviter de casser une patte à la puce (pas évident de lui placer une attelle angel ).
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
12-12-2013, 00:35:07   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
(05-11-2013, 04:27:25)VTEC 4ever a écrit : Un kit complet: P28 + puce + progra perso + harness + datalogging usb + zif socket a 200€ livré ça vous parait bien? Je suis tenté même si dans ma config actuelle je suis moteur stock, ligne complète buddy club pro spec, filtre K&N dans boite origine.
200€ : ça me semble plus que correctg, en sachant qu'en aditionnant toutes les pièce, tu les dépasses + toutes les commandes à passer, le temps de réception etc....
FONCE.
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-01-2014, 20:46:32   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
post pour suivre
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-01-2014, 19:09:26   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
bonjour a tous j'ai branché un P28 chippé sur ma prelude 3G OBD0,
j'ai le voyant moteur qui reste allumé.
sur mon écu d'origine on a pas besoin de shunter une prise diag , l'écu a une LED incorporé qui clignote directement pour nous donner les codes erreurs Wink
-Donc là je suis embeté , pour savoir comment lire mes codes erreurs???
-où est situé la prise sur les civics qui ont le P28 d'origine???
-sur mon faisceau je ne pense pas avoir de prise diag a shunter , comment pourrais-je faire???
help
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
12-01-2014, 20:12:58   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
De tête faut shunter D4 et la masse.
A contrôler quand même
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
13-01-2014, 11:28:21   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
(12-01-2014, 20:12:58)1337CRX a écrit : De tête faut shunter D4 et la masse.
C'est bien ca,
D4 ( Service Connector ) et une masse,
Il faut voir si la sortie A13 ( Check Engine light ) est relié au voyant moteur du compteur pour afficher les codes erreurs,
Si c'est pas le cas il faut brancher une lampe temoin
(Modification du message : 13-01-2014, 11:32:49 par indice 98.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-01-2014, 11:56:58   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
super merci je test ça ce weekend je vous confirme merci bien Wink
en effet indice98 je ne sais si le chek engine light est relié , je ne suis pas doué en electricité meme avec les shémas.
(Modification du message : 13-01-2014, 11:58:13 par DAV4WS.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
16-01-2014, 13:30:13   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
En ce moment je suis en train de bosser sur une EG swappéé pour la faire tourner, elle sort de chez un grand nom de prepa de civic français qui a fait le swap.
On avait beau changer d'eprom pour ajuster la richesse (3.5b de pression d'essence non reglable) la caisse etait toujours trop riche et coupait a 4000tr.
avec mon calculo full equipé (hulog et datalog) et une carto ajustée a l'oreille elle tournait au poil.
j'ouvre donc le calculo avec le gros sticker du "préparateur" ... il y avait bien une carto generique pour son setup ... mais au chippage ils ont juste oublié les 2 condos, la resistance et le pont .... Facepalm
... et la je parle que du calculo Sac
en gros n'hesitez pas a re-re-verifier le boulot des autres.
Bernard Darniche
chriscivic46 Hors ligne
S2000
19 - Corrèze France
16-01-2014, 14:46:00   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
un nom ?ou un indice ?
angryfire POWER OF DREAM angryfire
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
16-01-2014, 15:52:03   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
je n'ai aucuns interets a dire du mal de quelqu'un, mais ici meme on as déja parlé de "ses cartos" resemblant aux cartos US.
Bernard Darniche
S2000
19 - Corrèze France
17-01-2014, 00:53:19   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
c 'est pas dire du mal c'est juste avertir les gens novices
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-01-2014, 10:14:09   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
(17-01-2014, 00:53:19)chriscivic46 a écrit : c 'est pas dire du mal c'est juste avertir les gens novices
exact
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
17-01-2014, 14:07:13   -   RE: [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
EXACT + 1.
il ne faut pas se focaliser sur UNE seule erreur, mais c'est bien d'informer les autres pasionés des méthodes de travail d'un prestataire, surtout s'il s'agit "d'un préparateur de renom"....
  [EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard Bolfy 2 358 17-01-2023, 20:55:40
Dernier message: Bolfy
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 1 063 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [EE]Datalogging sur ECU PW0 Kagotani_racing 0 475 04-02-2021, 00:16:37
  [ej9] harness p28 vivic73 3 1 236 28-12-2018, 15:55:18
Dernier message: vivic73
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 673 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [EK4] Différence carto OEM P30 > P2T GC106XT 4 3 063 04-01-2016, 10:24:06
Dernier message: DocteurH
  [d16y8 / p28] voyant moteur allumer en permanence totoEK 0 1 994 20-08-2015, 22:06:10
Dernier message: totoEK
  [EG5] ÉCU P28 ESI29700 6 2 527 09-03-2015, 22:54:44
Dernier message: ESI29700
  [ek3] ecu p28 chip youn29 7 7 940 12-02-2015, 09:57:59
  [Civic 98 ] Calculo P28 Chiper Coincer Mode limp ! mallyauto86 13 3 852 30-10-2014, 00:17:56
Dernier message: Nicodrift
