faburisu
Citation :La meme chose sous crome , a quoi correspond vac/bst ? Et la ligne COL de 1 à ( B10 )
Sous crome les tables 1 & 2 pour ignition et fuel correspondent au VTEC ( high cams )
Vaccum (dépression)
Boost (surpression)
La ligne colonne n'a aucune siginification particulière, c'est comme dans un tableur ou la bataille navale : il faut bien numéroter les cases pour avoir des coordonnées non ?
Les tables 1 sont les petites cames et les tables 2 sont celles des grandes cames.
Une de chaque allumage (avec l'éclair) et essence (avec la pompe) ce qui fait 4.
Citation :Toujours sous crome avec cette fois la table de fuel , a quoi correspond les valeurs
On vois que les valeurs de la colonne 1 sont très faibles et celles en 10B élevées , La B10 correspond donc a la pression max, soit WOT
Ca n'a pas vraiment d'importance ce que représente la valeur puisque d'un logiciel à l'autre ça ne correspond pas à carto stock équivalente.
A gauche tu es en dépression max (ralenti) et à droite tu es en pression max cad la pression atmo, voir légère surpression d'où le B10. (B comme boost).
Citation :Pour finir avec les représentation visuelle de la carto, faut il essayer au maximum d'aplanire le dessin évité les piques
Faut il absolument essayer d'augmenter les valeurs le plus possibles
Non pas vraiment il faut juste unifier le truc pour éviter les changements hystériques. Mais avec certains setup tu n'as pas trop le choix. Perso je reviens sur ça à la fin juste pour voir si il n'y a pas de figures bizarres ou des lignes qui se croisent en 2D. La 3D je ne m'en sert jamais.
Citation :J'aurais aussi voulu savoir quel est la valeur d'AFR qu'il faut rechercher ( 12.5 de mémoire )
Faut il essayer de garder cette valeur partout , a tout les régimes et dans toutes
les condition ou seulement en WOT
Chaque type de moteur à ses valeurs préférrés et chaque "tuner" à ses habitudes/préférrences.
Pour un atmo on peut tourner entre 13.2 et 12 @WOT.
Pour chaque régime tu es censé garder les valeurs qui donnent le meilleur résultats et ce ne sont pas les mêmes à 4000 qu'a 8000 aussi bien en essence qu'en allumage. D'ailleurs moi je ne rêgle pas qu'en fonction du régime, je tiens aussi compte de la pression mesuré au MAP et de "l'inertie" relative du moteur. Certains vont s'emballer plus vite que d'autre donc il n'y aura pas vraiment de transition dans les colonnes.
jojo13 a écrit :13 Circuit défectueux de sonde de BARO (pression atmosphérique) ou sonde débranchée/défectueuse
16 Injecteur de circuit défectueux de système d'injecteur de carburant ou carburant débranché/défectueux
Carto US dans un ECU euro : ils ont pas la même config hardware il y a donc des "options" à faire sauter.
Envoies lui un mail je suis certains qu'il se fera un plaisir de te renvoyer une puce corrigée.
