10/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 5 (5 vote(s))
[FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos
meche Hors ligne
Sujets : 60
08-02-2007, 11:33:48   -
oui, tes info concernant ca m'interesse fortement !!
Vend toutes pièces de EK4
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-02-2007, 12:27:56   -
meche a écrit :oui, tes info concernant ca m'interesse fortement !!
+1
civiclsvtec Hors ligne
08-02-2007, 17:07:26   -
Salut j'aimerais savoir si ya un truc pour effacer un eprom sans l'efaceur UV
CivicLsVtec
Tête Sir 2000 plané 10 mm
Piston b16b hg comp
Block&Rod Acura ls 1998
Flywheel&clutch jdm alégé
Nos 75/hp
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-02-2007, 17:29:01   -
civiclsvtec a écrit :Salut j'aimerais savoir si ya un truc pour effacer un eprom sans l'efaceur UV
Ca depend des eprom Wink
08-02-2007, 17:39:59   -
cell que jai a la une petite fenêtre desus pis le gars qui me la vendu ma dit que ca prenais un Bidule a UV et jen ai pas ya tu un moyen de lefacer sans le bidule?
CivicLsVtec
Piston b16b hg comp
Nos 75/hp
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-02-2007, 17:41:27   -
civiclsvtec a écrit :cell que jai a la une petite fenêtre desus pis le gars qui me la vendu ma dit que ca prenais un Bidule a UV et jen ai pas ya tu un moyen de lefacer sans le bidule?
Non, je crois pas
08-02-2007, 17:45:32   -
Bon alors jva me commander ca sur ebay ya tu une marque plus fiable que dautre?
CivicLsVtec
Piston b16b hg comp
Nos 75/hp
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-02-2007, 17:47:10   -
civiclsvtec a écrit :Bon alors jva me commander ca sur ebay ya tu une marque plus fiable que dautre?
Perso j'ai une Amtel 29C256.
Rien a redire Wink
08-02-2007, 17:48:46   -
tu vien du canada???
CivicLsVtec
Piston b16b hg comp
Nos 75/hp
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-02-2007, 17:49:45   -
civiclsvtec a écrit :tu vien du canada???
Non, du tout Wink
France Wink
Didier_71 Hors ligne
08-02-2007, 18:29:00   -
Les memoires de serie 27Cxxx sont des memoires Eprom qui se programment electriquement et s'effacent au U.V.
Les memoires de serie 29Cxxx sont des memoires Flash qui se programment et s'effacent electriquement.
08-02-2007, 18:31:43   -
25$ canadien pour un 29c256 c tu chere??
CivicLsVtec
Piston b16b hg comp
Nos 75/hp
Ketchu13 Hors ligne
08-02-2007, 19:46:26   -
Dc comme le dit Meche
Il faut param la langue d'utilisation du Pc en Anglais pour ne pas avoir le premier message d'erreur.
Ensuite, voici un exemple aprés modif des valeurs VTEC Load Threshold.
("901" c'est juste pour montrer que le bug "114" ne se manifeste plus Wink )
J'ai ajouté sur le screen, la liste des plug-ins installés.
<Crome> Adv_Tables
Et si ça ne fonctionne toujours pas correctement, essayez avec ça Wink :
VtecThreshold
Recherche: OBX Twin Loop 2.5"
AcT a FoOL !
Hey Coukine, je te fais l'ECU ?! Langue
www.belle-en-provence.fr
meche Hors ligne
Sujets : 60
08-02-2007, 23:27:33   -
Merci beaucoup !! je testerais ca demain Smile
08-02-2007, 23:58:39   -
Ya tu kk1 qui vien du quebec qui programe des eproms?
CivicLsVtec
Piston b16b hg comp
Nos 75/hp
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-02-2007, 23:59:53   -
civiclsvtec a écrit :Ya tu kk1 qui vien du quebec qui programe des eproms?
http://forum.clubcivicquebec.com/
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
18-02-2007, 22:09:51   -
j ai commandé une large band innovate lc1 + un mano !
ca devrais arrivé sous peut !
j aurais voulu vous demandé si le branchement est compliqué ou si c est un jeux d enfant !
meche Hors ligne
Sujets : 60
19-02-2007, 10:51:06   -
le branchement, tu vera il est assez complet !! NON, j'ai pas dit complexe LOL
Il y'a 7 fils, mais surtout beaucoup de masse differentes
si je m'en rappel je te donnerais les info de mon montage
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
19-02-2007, 13:10:51   -
ca y est je l ai recu ! j ai commencé a lire la notice je suis deja perdu lol !
a la limite je pensais si j arrive a avoir un coup de main pour le branché lol !
je pourrais faire des photo et faire un post pour le montage de la innovate, je sais que quand j avais acheté mon avcr pour la nissan il y avait un post pour faire le montage et c etait vachement pratique ! donc si ca peut aidé d autre personne !
EDIT : je vais faire un post plutot que de tout mettre ici !
dede100581 Hors ligne
12-03-2007, 21:08:21   -   bonjour
je viens de monte quelque element sur ma carte ( les deux puces et les condos) par contre pour les resistances lesquels faut il exactement gardé et rajouter sur la carte ainsi que leur resistance merci d avance il me reste plus que ca!
meche Hors ligne
Sujets : 60
13-03-2007, 00:02:07   -
le resitance a enlever et la J12 !! SI TU COMPTE DATALOGER SOUS CERTAIN SOFT Wink
apres pour celle a rajouter de mémoire je sais plus, mais normalement sur la premiere page tous est indiquée Wink
13-03-2007, 00:14:35   -   !
je ne sais pas ou elle est est celle la! moi j ai 2 resistances une sur la r52 et une sur la r45 de 10ohm chacune d origine! il faut en rajouté normalement une a oté de 1 ohm d apres les explications en page une mais je voulais savoir si c etait deja normal d en avoir 2 sur les reperes!!
meche Hors ligne
Sujets : 60
13-03-2007, 03:40:00   -
tu as recu 2 resistances ??
car il y'en a qu'une seul a rajouter est c'est bien un resistance de 1 KΩ et qui va a l'emplacement R54
c'est quoi ton calculateur ??
car la je parle pour un OBD1
pour les infos mes sources sont ici : http://forum.clubcivicquebec.com/viewtopic.php?t=34737
13-03-2007, 20:55:38   -   help
ok tout est monté mais j ai un pb apres avoir mis tout les element j ai les rupteurs a 3500 environ?? pouvez vous m aider!!
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
13-03-2007, 20:57:12   -   Re: help
dede100581 a écrit :ok tout est monté mais j ai un pb apres avoir mis tout les element j ai les rupteurs a 3500 environ?? pouvez vous m aider!!
Lis le topic du debut...
Sinon, rupteur 3500 = Mode degradé = Mauvais montage
13-03-2007, 21:02:44   -
Oui j ai tout lu mais j ai tout monté comme sur les shemas j ai juste une resistance en plus sur r52 d origine ! c est normal?
civic_16Turbal Hors ligne
14-03-2007, 12:32:09   -
cette résistance ne pose pas de pb en théorie.
A mon avis, tu n'as pas soudé tout comme il faut, par ex le support d'eprom faut souder des 2 cotés de la carte.
meche Hors ligne
Sujets : 60
15-03-2007, 00:18:04   -
perso le support est souder qu'en dessous, et meme en faisant comme ca tu as de l'etain qui remonte par capilarité.... enfin chez mi aucun souci !
15-03-2007, 19:36:37   -   re
J ai une question a rapport au resistance!! si quelqu un peux repondre
pk y a t il 2 types une a 1 k et l autre a 10k pourquoi ? quel difference?
j ai posté les liens pour que vou jetiez en coup d oeil!!
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=54990
http://www.autoserve.8m.com/StepByStep_O...OBD_I.html
Merci de votre aide
meche Hors ligne
Sujets : 60
15-03-2007, 20:39:12   -
c'est possible que ce soit une simple erreur de frappe, ou une erreur de lecteur du code couleur de la résistance,
regarde ici: http://www.xenocron.com/products.php?page=chippingkits
c'est bien une resistance de 1k !
  [EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard Bolfy 2 358 17-01-2023, 20:55:40
Dernier message: Bolfy
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 1 063 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [EE]Datalogging sur ECU PW0 Kagotani_racing 0 475 04-02-2021, 00:16:37
  [ej9] harness p28 vivic73 3 1 237 28-12-2018, 15:55:18
Dernier message: vivic73
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 673 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [EK4] Différence carto OEM P30 > P2T GC106XT 4 3 063 04-01-2016, 10:24:06
Dernier message: DocteurH
  [d16y8 / p28] voyant moteur allumer en permanence totoEK 0 1 994 20-08-2015, 22:06:10
Dernier message: totoEK
  [EG5] ÉCU P28 ESI29700 6 2 527 09-03-2015, 22:54:44
Dernier message: ESI29700
  [ek3] ecu p28 chip youn29 7 7 943 12-02-2015, 09:57:59
  [Civic 98 ] Calculo P28 Chiper Coincer Mode limp ! mallyauto86 13 3 852 30-10-2014, 00:17:56
Dernier message: Nicodrift
