maxvtec
15-01-2006, 18:13:12 - Emplacements de mano sur EK ?
je vais surement mettre des manos dans l'ek4 dans quelques temps,mais je sais pas du tous ou je pourrais les installer :roll:
j'ai deja vu des montages sur le montant de pare brise, mais a part sa je voie pas ou je peux les mettre.... :roll:
si vous avez des photos de vos installations et des bon plans pour mano et support de mano pas chers
merci.
Steph Vti
Averell
29 - Finistère France Messages : 1 414
16-01-2006, 13:00:38 -
Oui, je viens d'aller voir dans ma voiture, et c'est pas le top au niveau visibilité. Le bas du tableau de bord, au niveau du cendrier, bouche un peu la vue.
Par contre, je viens d'avoir une meilleure idée.
Tu dois pouvoir déplacer ton autoradio dans le deuxième emplacement sous le tableau de bord, et tu installes tes manos à la place de l'autoradio, à côté de l'horloge digitale. Ils seront idéalement placés. Le problème, c'est d'arriver à déplacer le faisceau de l'autoradio.
Dernière solution, je viens de trouver ça sur Google Images :
Ca fait un peu 747, mais au moins c'est original...
Par contre, le lien vers le site où les images étaient hébergées ne marche pas... Ca peut peut-être se trouver sur Ebay ?
civic-benji
Sujets : 40
16-01-2006, 13:48:45 -
maxvtec, demande cher HSI il me semble qu'il sont un support pour mettre en dessous de l'allume cigare ou sinontu leur demande ce qu'ils ont pour toi
il te trouverons bien quelque chose
sti7 driver!
HSR CREW #2
fantomas
16-01-2006, 22:30:14 -
salut
moi j'ai fait fait sa mais bonjours la galere
nico42
16-01-2006, 22:50:36 -
Ldrick, j'ai pris le support de manos pour mon ED7 chez http://www.stageiv.com, et il va comme un gant. Par contre, il se monte sur le montant de pare brise, chose que tu ne doit plus avoir dans ta voiture
Autrement une platine avec 3 trous pour les manos que tu met à la place de l'autoradio.
civic-benji
Sujets : 40
16-01-2006, 22:54:10 -
nico42, et pour le montage tu a recu mon mail ?
sti7 driver!
HSR CREW #2
civic-benji
Sujets : 40
16-01-2006, 23:11:20 -
pitt09, ce ki es plu chian c'est de les poser a un endroit ou tules voit
car ci tu le fou en dessous du cendar tu va passer ton tem a regarder la console centrale o lieu de la route moi je les ai mi sur la planche de bord et ca suffit je les voit bien ca me gene pas kan je conduit c juste se qu'il faut
sti7 driver!
HSR CREW #2
civic-benji
Sujets : 40
16-01-2006, 23:14:20 -
nico42 a écrit :civic-benji, oui bien reçu merci, mais j'ai repiqué l'alim et l'éclairage pour les manos sur la boite à fusibles qui est dans la voiture, il y avait des cosses alimentées qui servent à rien (d'ailleurs sur le Workshop, c'est marqué "option"), donc testé au voltmètre pour voir ce qui en sortait et zou, juste 2 cosses à brancher !
ouai tu t'es mi sur le fusible numero 3 ou 10 ya un de 10 ampre pour le toit ouvran et un de 30 pour les siege chauffant
pour leclairage g prix o faisceaux allume cigare pareil pour le + apc et c bon
sti7 driver!
HSR CREW #2
civic-benji
Sujets : 40
16-01-2006, 23:21:20 -
pitt09, non tu le regarde pa tout le temp mai tu va i jeter un coup doiel
et c comme tout des que tu a un truc de nouvo tu le regarde apres tu a labitude c'est vrai mai au debut tu le regarde (moi je le fai lol je suis un vrai gosse quand il vien davoir un nouvo jouet lol )
sti7 driver!
HSR CREW #2
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 439
Sujets : 38
16-01-2006, 23:26:15 -
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
