[Electronique] Réparer une piste?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
02-10-2005, 20:54:37   -   [Electronique] Réparer une piste?
Yepla, cette aprèm on a réparé, l'ECU du 4WS de la Prélude de G6James, (ressouder les deux relais fautifs) Cependant, on a trouvé une piste (assez large) qui etait complètement grillée Neutral
J'ai fais un pont d'etain, mais à peine le voyant de 4WS eteint, il s'est rallumé.. Confused
Je suppose que c'est mon "pont" d'étain qui a sauté...
Question donc, Comment réparer une piste, dans un circuit électronique ??
Après cela, on fera certainement un "how to" détailé (même si dispo sur la toile en anglais)
KomA Hors ligne
02-10-2005, 21:30:58   -
si ta piste et ensuite ton fond d'etain ont grille successivement, c'est qu'il y a un probleme electrique.
La surtension ou plutot sur-intensite dans ce cas je pense fait griller la piste.
Normalement, un fond d'etain doit pouvoir remplacer une piste grillee par megarde.
Je te conseille de regarder ailleurs pour trouver l'origine de cette sur-intensite avant de griller quelque chose d'autre si tu refais quelque chose qui tient a ce niveau.
02-10-2005, 21:33:23   -
KomA, Je te remercis !, c'est vrai que je n'y avait pas pensé, mais je pensais pas que l'etain puisse encaisser un peu d'intensité Oops!
Au passage, il y avait un Fusible 50A au lieu de 60A pour le 4WS :roll: (on l'a remplacé)
Merci msieu, on va essayer de voir où ca pourrait "merder" d'autre Wink
kenini Hors ligne
02-10-2005, 22:37:52   -
Pour la piste, tu peux souder aux endrois couper une tige métalique style trombonne, ca permet de recreer le contact et d'encaisser un peu de courant.
Mais il est vrai que le problème semble venir d'ailleur, le boitier est étudier pour durer, et pour faire griller une piste, il faut déjà etre à une certaine température !
Moi je partirais sur un probème de composant qui as griller et modifier l'impédance de la charge et donc provoqué une surintensité. Wink (vérifie l'état des condos et des diodes)
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
03-10-2005, 00:51:49   -
Pour reparer une piste tu peux essayer du contact+ de Loctite, c'est un genre de peinture à base d'argent qui s'applique avec un petit pinceau et qui sert initialment à refaire les contatcs des circuits de degivrage de lunette arrière. c'est bien pratique et ça tient tres bien ds le temps.
  [électronique] réparateur ? PLX wideband HS... eaglestrike 4 1 698 26-07-2018, 05:36:40
Dernier message: eaglestrike
  Réparer un défaut sur une capote (de voiture hein) MoTT 7 2 408 17-10-2016, 21:43:41
Dernier message: DARKJIL
  [Boitier Electronique] MAP-ECU2 PoloHEJJJ 0 1 060 07-05-2016, 18:39:10
Dernier message: PoloHEJJJ
  [all] réparer petit trou dans soufflet de cardan micka-eg 14 34 162 23-12-2014, 00:00:07
Dernier message: ed9du45220
  Réparer les fils de dégivrage nico0711 41 24 646 26-02-2014, 10:48:52
Dernier message: logan125
  [PU] Réparer une pièce en PU takumifujiwara 26 6 488 16-12-2013, 08:23:29
Dernier message: Esse
  Aide electricite / electronique alboubou 46 13 219 11-08-2013, 17:32:40
Dernier message: alboubou
  Reparer soi meme son pare brise compuchron 33 49 977 07-02-2013, 08:46:41
Dernier message: Oncle Fétide
  reparer/reboucher un trou dans la ligne d'echappement?? remy1234 22 44 542 07-12-2012, 11:08:41
Dernier message: swiffer
  Reparer un collecteur ? dreodim 19 4 803 09-11-2011, 15:29:27
Dernier message: gineto
