Elec > Intensité en baisse... !!?
Panda Hors ligne
Sujets : 42
25-04-2006, 19:11:52   -   Elec > Intensité en baisse... !!?
Hello,
Je crée ce sujet parce que j'ai un petit souci, et je m'y connais pas trop en élec... Voilà, depuis quelques temps, j'entendais de plus en plus ma courroie d'alternateur (au démarrage, lorsque je montais ou descendais les vitres, lorsque je mettais les phares...). Comme ma batterie était bien vieille et qu'elle avait déjà pas mal souffert (elle tenait plus trop la charge), je me suis dit "bah elle est morte, et l'aternateur doit trop forcer c'est pour ça que la courroie couine..." et je l'ai donc remplacée par une neuve.
Donc la neuve est en place, le bruit de courroie a diminué mais il est toujours là, et les symptomes aussi : par exemple lorsque je manipule les vitres électriques, je vois par que l'eclairage de mon fond de compteur perd en intensité...
La courroie est plutôt bien tendue (on fait 1/4 de tour avec en essayant de la plier, pas plus), mais je l'entends siffler. Je n'ai pas réussi à la rentendre.
D'où ça peut venir à votre avis ? Courroie à changer ? Alternateur en fin de vie ?
Merci Wink
KriZZ68 Hors ligne
25-04-2006, 19:27:46   -
et ta batterie elle est comment ?
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
25-04-2006, 19:38:00   -
Alternateur Smile
Tu peux le réparer, (régulateur, et ou charbons Wink )
EDIT: c'est pas l'intensité qui baisse mais bien la tension Wink au contraire l'intensité augmente Smile
Jayxee Hors ligne
25-04-2006, 19:54:15   -
Que la tension chute quand tu tire du jus ca n'as rien d'anormal sur beaucoup de voitures. Par contre il est possible que le phénomène soit de plus en plus marqué... mais dans ce cas là, il y a aussi de fortes chances que cela provienne de tes vitres qui forcent un peu (système encrassé), donc tes lèves vitres demandent encore plus d'intensité que de normale.
Panda Hors ligne
Sujets : 42
25-04-2006, 20:02:50   -
KriZZ68 a écrit :et ta batterie elle est comment ?
Neuve et costaude... 70 Ah.
Panda Hors ligne
Sujets : 42
25-04-2006, 20:17:36   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Tu peux le réparer, (régulateur, et ou charbons Wink )
Tu peux m'en dire plus ?
ta60 Hors ligne
26-04-2006, 11:35:29   -
arrow change l'alternateur (echange standard)
ou si il est refaisable comme dit rb26...bein ca coutera moin cher wink
je pense que ca devrait lui faire du bien
ma celica elle est avec les kilometres comme moi pour la bouffe ...elle en avale!
http://les-sunflowers.sosblog.fr/index.htm
http://les-sunflowers.labrute.fr
http://objectif-brute.labrute.fr
Panda Hors ligne
Sujets : 42
26-04-2006, 11:40:50   -
L'alternateur est à 150 Euro chez Asian Auto Parts... Combien coûtent les charbons ? C'est quoi en fait ??
26-04-2006, 11:46:02   -
Panda,
http://bielles.free.fr/bielles-mecanique...ateur.html
C'est les balais dans ce cas de figure (c'est la meme chose) Wink
http://www.auto-evasion.com/forums/files...04_294.jpg
La pièce 11 est le régulateur, il est aussi remplaceable Smile
[Image: sans_filtre_1107374364_61.png]
DACTILUS Hors ligne
26-04-2006, 11:48:14   -
Controle ton circuit de charge avant. Mais il y a de grande chance tu sois bon pour réparer ton alternateur Wink
DACTILUS Hors ligne
26-04-2006, 11:50:38   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Panda,
Faut voir en plus si le rotor est pas trop usé aussi.
26-04-2006, 11:51:50   -
DACTILUS, exacte !
Panda Hors ligne
Sujets : 42
26-04-2006, 12:18:35   -
Bon je crois que je vais le changer tout simplement LOL
Je me sens pas trop de le démonter en fait... Mais bon ça a pas l'air compliqué, mais j'aimerais être sûr que c'est les charbons avant de tout démonter.
Merci pour vos infos les gars Wink
Dactilus, tu me dis de vérifier mon circuit de charge... Je fais ça comment ? Mr Green
26-04-2006, 12:32:26   -
tu mets en route tout les plus gros consomateurs:
phares, lunette dégivrante poste radio, ventilation, essuis glace, klaxxon (je déconne :] ) et tu regarde si ta tension batterie est toujours la même que sans tout le bazar allumé Smile
En accélérant la valeur ne doit pas varier ! Wink
Panda Hors ligne
Sujets : 42
26-04-2006, 12:37:03   -
Ok, je trouve un voltmètre et j'essaye ça ce soir. :jap:
DACTILUS Hors ligne
26-04-2006, 13:30:13   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :tu mets en route tout les plus gros consomateurs:
Excellente explication Yes
Juste préciser que des personnes te dirons de démarrer ta voiture, puis de débrancher la batterie pour voir si le moteur tourne toujours. A fortement déconseiller!!!! Wink
KriZZ68 Hors ligne
26-04-2006, 13:32:40   -
oui mais en A tout court ?? combien ?
Panda Hors ligne
Sujets : 42
26-04-2006, 14:07:19   -
6A je crois...
Panda Hors ligne
Sujets : 42
26-04-2006, 14:11:07   -
DACTILUS a écrit :Juste préciser que des personnes te dirons de démarrer ta voiture, puis de débrancher la batterie pour voir si le moteur tourne toujours. A fortement déconseiller!!!! Wink
Il m'est déjà arrivé que le + saute pendant que je roule. J'avais peté la cosse en démontant la batterie pour faire de la place pour bricoler, et j'ai du faire un montage barbare qui n'a pas tenu longtemps le temps de racheter une cosse correcte... Mr Green
Résultat j'ai calé direct. Ca a pu faire du mal à mon alternateur ou à autre chose ?
DACTILUS Hors ligne
26-04-2006, 14:21:01   -
Panda a écrit :Il m'est déjà arrivé que le + saute pendant que je roule. J'avais peté la cosse en démontant la batterie pour faire de la place pour bricoler, et j'ai du faire un montage barbare qui n'a pas tenu longtemps le temps de racheter une cosse correcte... Mr Green
Ca peut faire du mal sur certains composants car la batterie fait un peu le role tampon pour tout ce qui ce trouve après elle.
Donc, ça t'es arrivé par accident. Si ton moteur a calé, il y a de grande change que ton alternateur soit HS mais ça n'empeche pas de faire un test au multimetre pour etre sur Wink
Panda Hors ligne
Sujets : 42
26-04-2006, 14:47:43   -
Ok Yes
Je vais faire un test au multimètre, essaye de retendre la courroie (parce que je l'entends quand même glisser donc bon, elle doit jouer un rôle dans tout ça), et selon les conclusions je changerai l'alternateur...
krisallyde Hors ligne
Corvette C6
- Germany
26-04-2006, 14:55:07   -
Si tu as calé direct, il y a pas à chercher plus loin => alternateur qui ne charge plus du tout, ou à peine.. Wink
Panda Hors ligne
Sujets : 42
07-05-2006, 14:22:47   -
Up ! Courroie neuve prête à être montée... Si je veux tester l'alternateur, je dois le poser où mon voltmètre ?
Red beast Hors ligne
07-05-2006, 17:21:52   -
le + sur le + de ta batterie et le - sur le - de ta batterie,mais a mon avis c'est pas ça ton probleme . tu dois avoir environs 14V moteur tournant.
Panda Hors ligne
Sujets : 42
07-05-2006, 19:28:55   -
Ok j'essaye ça demain.
  Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés icedfluid 39 14 261 02-06-2015, 17:05:26
Dernier message: BabaHonda
  manometres meca/elec Zabuza 184 13 309 13-08-2005, 13:28:39
Dernier message: Mount
  pb baisse régime moteur sur toyota rav 4 d4d sauvaget 7 2 998 18-12-2003, 14:35:13
Dernier message: dadou1981
