Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
23-11-2004, 17:30:02   -   Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
Je comprends pas ! LOL LOL
Vrai en plus.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
pix Hors ligne
23-11-2004, 17:31:42   -
+1
ca m'intéresse... qqchose à voir avec l'alternateur ?
Y'a pas de Problèmes, que des solutions Wink
fabiwan Hors ligne
nissan RS13 et honda HRV
41 - Loir-et-Cher France
23-11-2004, 17:45:09   -
normal ça tire sur l'alternateur comme le dégivrage...
59 Nord France
Réputation : 15
23-11-2004, 17:54:05   -
fabiwan a écrit :normal ça tire sur l'alternateur comme le dégivrage...
Et alors ?
icedfluid@gmail.com
fabiwan Hors ligne
23-11-2004, 18:33:28   -
et alors,je pense que plus tu on met de charge a l'alternateur plus il pompe de la puissance moteur pour l'entrainer,d'ou une légère baisse de régime...si kelkun a des renseignements plus précis sur le sujet...
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
23-11-2004, 18:35:55   -
fabiwan, exact Smile
ca peut pomper jusqu'a 8cv en foction de l'equipement electrique...
Ca marche aussi avec le chauffage.. Smile (la ventilation )*
Sur la mienne ca ne le faisait pas... Confused
Mais sur l'espace.. Neutral
pix Hors ligne
23-11-2004, 18:38:57   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :ca peut pomper jusqu'a 8cv en fonction de l'equipement electrique...
Shock Faut le virer !
[HS]
Il me semble en compèt (moto entre autre) il le vire et font la course avec une batterie à bloc...
[HS off]
OK l'alternateur fait forcer le moteur et la puissance électrique produite viens bien du moteur...
M'enfin pourquoi ca régule pas et le moteur reprend pas ses tours ?
Parce que des fois la différence est fortement perceptible...
Pourquoi tourner plus bas avec les équipements électriques si le régime est "normal" sans ?
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
23-11-2004, 18:47:51   -
...c'est un peu comme sur son ton vélo : tu mets la dynamo contre ton pneu, et, tout d'un coup, il faut pédaler plus fort ! La fourniture d 'énergie demande un travail, ou un effort supplémentaire...sinon, on serait tous à dorer sur une plage à sable fin... Big Grin entourée de jolies sirènes Big Grin Big Grin
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
59 Nord France
Réputation : 15
23-11-2004, 20:14:25   -
Oui mais un alternateur est toujours embrayé !? Quelle est la raison pour laquelle quand on demande de l'intensité, l'alternateur fait ralentir le moteur.
PS : je sais bien que c'est l'alternateur qui fait ramer, et je sais que c'est consommateur de puissance. En fait je vais aller faire des recherches sur son fonctionnement LOL
icedfluid@gmail.com
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
23-11-2004, 22:50:37   -
ben c'est une bobine ton alternateur ! plus tu lui demande de jus plus le courant qui vas en sortir vas être baleze ! et plus sa resistance electrique vas augmenter Sad
C'est pas dur à comprendre ! si ?
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
SK_Flowne Hors ligne
24-11-2004, 18:46:52   -
pareil que toytoy
plus tu demandes de débiter du courant à l'alternateur, plus la bobine va demander d'effort pour tourner.
cet effort est fourni par la courroie entrainée par le moteur.
c'est pour ça que tous les " turbo " électrique c'est du vent :roll:
[Image: sanstitre2.gif]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
24-11-2004, 20:02:47   -
Sinon immagine toi que l'alternateur est comme une pompe (a eau, a huile, a ce que tu veux LOL), et ke tu mettes une turbine de l'autre coté, tu tiens d'abord l'axe de la turbine avec une main, c comme si tu branchais tes feux, la pompe force, puis avec les 2 mains, elle force encore plus, la c comme si tu viens de brancher ton dégivrage...
Bon mon exemple est nul, je sors! lol
59 Nord France
Réputation : 15
24-11-2004, 21:00:47   -
SK_Flowne a écrit :plus tu demandes de débiter du courant à l'alternateur, plus la bobine va demander d'effort pour tourner.
C'est cette réponse là que j'attendais ! Big Grin
Grand vainqueur SK_Flowne LOL
icedfluid@gmail.com
24-11-2004, 21:25:46   -
sepi, MDR LOL
icedfluid, BA fallait le dire tout de suite.. LOL Wink
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
25-11-2004, 10:50:33   -
la clim c le pir kan mm
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
25-11-2004, 15:26:46   -
un alternateur t'as deux bobinage (enfin y'en as plus mais faisons simple)
Un qui tourne (rotor) la ou y'as la courroie,et un qui est fixe,le stator.(ce que tu vois dans la carcasse.
Quand tu pompe de l'electricité forcément ton alternateur doit en fournir la quantité démandé.
De ce fait t'as un champ/flux magnétique qui se crée entre les deux bobinage et en gros ça fait comme un aimant,ça resiste,ça retient,ça freine.
voila.
-JEZZ- Hors ligne
09-12-2004, 17:02:15   -
tout ce que le moteur doit entrainer bouffe des chevaux pompe de DA,alternateur,pompe de clim.........
donc pour gagner des chevaux le mieux et de tout virer lol Wink
c'est pour ca que leur loi de rouler les feux alumer est un peu debile
car rouler les feux alumer pompe sur l'alternateur qui vas demander un effort suplementaire au moteur donc consomer et poluer plus et apres il vont ce pleindre que les voiture polues de plus en plus
moi c'est pour ca que je garde mon cata (non je deconne)Wink c'est la premiere chose qui est parti
Piv Hors ligne
Sujets : 78
09-12-2004, 17:34:16   -
Oui enfin bon, decata tu consomme moins mais tu pollue plus Wink
-JEZZ- Hors ligne
09-12-2004, 17:37:47   -
vi mais je ne roule pas feux allumer lol
donc ca reviens au meme Wink
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
05-05-2015, 20:24:11   -   RE: Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
Un deterrage...de plus de 10 ans.....
Moi j ai le problème inverse..moi ralenti est plutôt bas (600tr/min),mais quand je met les feux ou la ventilation, min ralenti remonte a 80o tr/min.
Qui aurait un indice sur la cause du soucis??
thomasEK3 Hors ligne
Honda EK4 / S2000
28 - Eure-et-Loir France
05-05-2015, 20:35:17   -   RE: Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
hey !!! moi ca me fait comme toi !!! je penses pas que ça soit un soucis mais peu Etre normal, le moteur augmente un peu son regime pour compenser l'alternateur qui pompe du courrant et aprsè mon ralentit devient stable
VTEC life's is enjoying me !!! =)
EK4 : Full import parts ! mon kiff :-)
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
08-05-2015, 09:04:00   -   RE: Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
Sur beaucoup de voitures à partir des années 90 (et toutes les voitures modernes) la gestion du ralenti prend en compte la consommation électrique, soit par une info direct de l'alternateur, soit par un petit boitier supplémentaire qui centralise les consommateur électrique allumé et qui envoi ensuite l'info à la gestion moteur.
Normalement le régime varie de quelques dizaines de tours/minutes, parfois 100 mais dans ton cas babahonda ca fait beaucoup quand meme, à voir si ton ralenti classique n'a pas un soucis.
wardiz Hors ligne
08-05-2015, 10:27:00   -   RE: Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
(08-05-2015, 09:04:00)M4vrick a écrit : Sur beaucoup de voitures à partir des années 90 (et toutes les voitures modernes) la gestion du ralenti prend en compte la consommation électrique, soit par une info direct de l'alternateur, soit par un petit boitier supplémentaire qui centralise les consommateur électrique allumé et qui envoi ensuite l'info à la gestion moteur.
Au ralenti, le calculateur essaye en permanence de maintenir l'equilibre (via les tr/min) entre l'energie fournit par le moteur et celle consommée par les autres organes de la voiture (direction assistée, clim, radio, etc etc) sans caller. Et comme il peut y avoir une augmentation "brutale" de l'energie consommée, le calculateur se sert de l'avance a l'allumage pour avoir "une reserve de couple" afin de ne pas caller, car c'est le moyen le plus rapide pour produire un surplus d'energie a n'importe quel moment ... d'ou l'importance de ne pas disposer du couple maxi au ralenti.
Pour la gestion du boitier électrique dont tu parles, je ne connaissais pas, mais je me demande si c'est "suffisant" pour le moteur pour en déduire ce qu'il doit fournir comme effort pour ne pas caller. J'aurai dit qu'il surveille en permanence le régime moteur par rapport à une valeur de référence et joue avec l'avance à l'allumage pour réguler.
shingo Hors ligne
Honda Civic EG3
11 - Aude France
26-05-2015, 13:06:50   -   RE: Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
Même si c'est logique, je trouve que ça reste bizarre quand même. Sur une mobylette, je peux comprendre, mais sur une voiture, y a de quoi se poser de questions quand même. Sur mon EG3, on sent vraiment la différence quand je met à fond le chauffage. Par contre, la lumière c'est vaiment peu ou pas perceptible.
Je dis que c'est logique, car après tout, si les constructeur on posé une courroie sur l'alternateur afin de récupérer l'énergie produit par le moteur et transmis par la courroie de distribution, donc forcément quand on allume tout, ça tire ^^
Sujets : 147
26-05-2015, 13:38:13   -   RE: Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
la plupart des ECUs utilisent le capteur TPS ainsi que le RPM pour croisé les info ralentie, et utilisent divers éléments connexes pour le maintenir dans la fourchette alloué dans les tables (le plus souvent appelé actuateur de ralentie, en adéquation de système mécanique (cartouche gelatineuse réagissant au LDR) ou electricque d'augmentation de ralentie en mode 'démarrage à froid' )
faudra que je regarde sur nissan si les avances sont modifiées pour augmenter le ralentie.
folken Hors ligne
26-05-2015, 20:09:21   -   RE: Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
Quand j'avais une prise d'air (avant de chercher à comprendre comment fonctionne le circuit de recyclage des vapeurs d'huile au lieu de faire comme tout le monde LOL ), l'avance faisait des bons à 20°.
Donc j'imagine qu'elle augmente avec le régime de ralenti.
Mais c'est plutôt une conséquence je pense, plutôt qu'un effet voulu pour augmenter le ralenti.
wardiz Hors ligne
26-05-2015, 23:21:41   -   RE: Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
Je me suis peut être mal exprimé; lorsque le moteur est au ralenti (papillon fermé, donc TPS en position fixe), l'avance à l'allumage est un moyen, pour compenser le plus rapidement possible (le côté rapide est primordial au ralenti) l'énergie utilisée par les autres éléments (clim, alternateur, etc etc). Ca n'est peut être pas le seul moyen utilisé par les constructeurs, mais c'est sans doute le plus rapide pour réagir.
En gros, si l'ECU doit maintenir 900tr/min au ralenti, et que je tourne le volant ou je mets la clim, ca prend du couple au moteur; si l'ECU ne faisait rien on tomberait largement sous les 900 tr/min au risque de caller, donc un coup d'avance à l'allumage, je gagne juste ce qu'il faut de couple pour me maintenir dans la zone des 900tr/min.
folken Hors ligne
27-05-2015, 00:41:45   -   RE: Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
Ca veut donc dire que les constructeurs savent comment augmenter le rendement au ralenti (s'il suffit d'augmenter l'avance pour gagner du couple), et donc abaisser la conso, mais ne le font pas ?
Très étrange comme choix technique.
Sujets : 147
27-05-2015, 11:08:26   -   RE: Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
pas eu le temps de regarder hier soir, mais de mémoire, sur ca18 et sr20, ya une table allumage 'crank starter' (démarrage au démarreur), une table le temps qu'elle monte en tempé, mais pas souvenir que cette table existe pour augmenter le ralentie ???
wardiz Hors ligne
27-05-2015, 13:10:47   -   RE: Pourquoi le régime moteur baisse feux allumés
(27-05-2015, 00:41:45)folken a écrit : Ca veut donc dire que les constructeurs savent comment augmenter le rendement au ralenti (s'il suffit d'augmenter l'avance pour gagner du couple), et donc abaisser la conso, mais ne le font pas ?
Je ne vais pas défendre le choix des constructeurs, j'essaye simplement de les comprendre; pour la conso, en règle générale on est à lambda = 1 au ralenti, donc c'est le mieux pour la conso/emissions. Ensuite oui, ils pourraient maximiser le rendement au ralenti, mais il faut aussi etre capable de gérer une subite demande d'énergie sans caller ... donc a part augmenter le régime moteur (qui augmenterait la conso) et/ou jouer sur l'avance à l'allumage je ne vois pas trop quelles solutions étaient envisageables. Surtout que ces demandes sont non prévisibles et qu'il faut pouvoir réagir le plus vite possible sous peine de caller ...
(27-05-2015, 11:08:26)boyou2 a écrit : pas eu le temps de regarder hier soir, mais de mémoire, sur ca18 et sr20, ya une table allumage 'crank starter' (démarrage au démarreur), une table le temps qu'elle monte en tempé, mais pas souvenir que cette table existe pour augmenter le ralentie  ???
Je ne pense pas qu'il y ait une table spécifique pour cela mais je pourrais me tromper; j'imagine que ca dépend des ECU; au minimum il faudrait le régime moteur cible au ralenti et l'avance max qu'on peut prendre pour compenser les sollicitations subites et non prévisibles au ralenti.
La table de température permet de compenser les tables générales (de différentes façons) lorsque le moteur n'est pas à la température "standard, soit au dessus, soit en dessous (genre si la températeur dépasse un certain seuil, l'avance à l'allumage sera dégradée pour éviter l'autocombustion ou le cliquetis).
La table "crank starter" c'est un tableau 2D ou alors une seule ligne ? C'est quoi les unités ? Je regarderai ce soir ce que je trouve à ce sujet.
  Pourquoi préparez vous vos caisses? grumly2000 88 14 131 14-08-2020, 21:29:40
Dernier message: JP32
  Pourquoi Des poulies reglables avec AAC "Pointus"! RB26DETTvs2JZ 70 28 818 12-06-2014, 16:58:21
Dernier message: DAV4WS
  [AAC] Croisement négatif sur DOHC, pourquoi ? Blista 6 2 520 24-07-2012, 14:06:46
Dernier message: TurboR
  Grosse interrogation sur Celica ST182 (voyants allumés) obscuros2 12 3 507 27-06-2008, 08:31:40
Dernier message: eric.bugs
  Vitres arrières condamnées. Pourquoi ? Bianchi 19 3 186 02-09-2007, 18:32:49
Dernier message: Ataru kun
  Elec > Intensité en baisse... !!? Panda 24 3 002 07-05-2006, 19:28:55
Dernier message: Panda
  pourquoi pas un post resumé des pieces d'optimisation Shakky 5 1 533 16-02-2006, 17:18:49
Dernier message: Nissan-man
  Pourquoi vous ne pensez qu'à modifier vos voitures??? Nivrek 35 4 780 06-02-2006, 02:04:20
Dernier message: tibo
  Pourquoi... e-breed 4 1 161 10-11-2005, 12:52:22
Dernier message: Piv
  pourquoi mon echappement cliquette a chaud ?? laclassecivic 13 1 925 11-08-2005, 12:18:09
Dernier message: folken
