sur EK3 cherche pas, regarde la gueule de tes pneus ar, ils se deforment toujours et roulement de roue fragile a l'ar.
ca doit etre du a l'ouverture du train ar en parra et carro d'origine assez prononcé. je pense que ca tire sur la tronche des roulement d'ou leur usure assez frequente et rapide et donc idem sur les pneus. les roulement font souvent du bruit sans pour autant avoir de jeu (sur mes 2 EK3 j'ai eu ce probleme : pneus usure anormale et roulement de roue).
monte des pneus neuf de bonne marque et deja t'aura moins de soucis, apres si tu veux bien faire, fait faire un parra en rajoutant un peu de pincement sur le train ar, la caisse va un peu moins s'inscrire en virage mais une EK3 c'est pas fait pour tailler du col
comme exemple, l'EK3 a ma copine avait des pneus neige a l'ar, on croyais qu'on allait arracher le moyeu tellement que le roulement été mort, on a monté 4 yoko dessus et depuis plus de bruit, c'etait juste la gomme de merde des pneus + usure en escalier qui te donnait l'impression de rouler en panzer
