[Ek3] Problème démarrage
HondaForever Hors ligne
04-06-2009, 01:01:03   -   [Ek3] Problème démarrage
Hello
ma civic fait sa chochotte ces jours-ci , je n'y comprends plus rien!! Et ça m'énerve surtout! Quand j'allume l'AC et que j'éteins mon moteur juste après, si j'essaye de la redémarrer, elle ne veut pas. Elle m'a fait le coup 3 ou 4 fois, heureusement que c'était en pente, donc j'ai pu la faire démarrer. Ma batterie est neuve, elle a même pas 20.000kms, une panasonic de bonne qualité normalement. Qu'est-ce que ça peut être comme problème ça ?? :roll:
Honda, un jour, Honda pour toujours!!!!!
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
04-06-2009, 01:08:45   -
MA CIVIC MARCHE PA AIDER MOI URGENT
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Serrieux mais t'a conscience qu'on est pas a coté de toi devant la caisse ??????
Un MINIMUM d'info pour qu'on t'aide tu pense pas que ca pourrais servir ??
Genre, est ce que le demarreur tourne ?
Etc...
Et fait une recherche bordel, un honda qui demarre pas t'a vite fait le tour des prob courant...
04-06-2009, 01:13:37   -
lol
Le démarreur ne tourne pas, elle bloque bien avant. le voyant de la batterie s'allume. L'alarme me fait son bip (comme quand la batterie est à plat)
VOila quoi!!j'ai une petite hypothèse mais je ne voudrais influencer vos réponses donc je préfère attendre ce que vous allez me dire.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
04-06-2009, 01:16:14   -
Il clique meme pas un peux le demarreur ?
Bah c'est vite vu, si t'a de la batt et qu'il tourne pas, controle la cosse qui est dessus (La petite, pas l'a grosse arrivée 12V)
Si elle est bien branché, tu la controle au multimetre, si t'a du 12V quand tu tourne la clef c'est que le demarreur est HS, sinon, ca viens du coté faisceau/neiman, etc...
Et verifie tes masses aussi.
04-06-2009, 01:21:57   -
la cosse est bien fixée, c'est déjà vérifiée.
Moi j'ai pensé à l'alternateur qui ne recharge pas bien la batterie ou alors qui doit prendre trop de temps pour recharger ou sinon, ça ne recharge pas bien.????
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
04-06-2009, 01:23:06   -
Bah change de batterie et tu saurra dessuite si c'est elle.
Et controle au multimetre a combien de volt tu est au ralenti sur ta batt.
04-06-2009, 01:24:12   -
ok je vais faire tout ça demain.
Merci Docteur House!Wink
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
04-06-2009, 01:41:21   -
HondaForever a écrit :Merci Docteur House! Wink
LOL LOL LOL
Mon EG5
  [ek3]probleme anti-demarrage max1.5lsi 19 6 808 20-03-2013, 18:06:27
Dernier message: benji94
  [EK3] problème de démarrage résolu dam's42 3 2 472 15-07-2012, 09:28:40
Dernier message: dam's42
  [EK3] Problème demarrage VTEC-E CivicRookie 3 2 105 11-09-2011, 23:50:23
Dernier message: CivicRookie
  [EK3] Problème démarrage jack91 16 4 429 21-07-2011, 20:46:30
Dernier message: jack91
  [EK3]problème de démarrage par temps humide? civikonnection 17 3 857 13-02-2009, 09:23:21
Dernier message: civikonnection
  [EK3 - D15Z6] Problème de démarrage gUiToOx 11 2 780 12-07-2008, 19:57:01
Dernier message: 50h-Solo
  plus de démarrage aprés swap(anti démarrage?) TATANE 17 2 665 21-03-2007, 21:18:08
Dernier message: TATANE
  probleme de demarrage sur EK3 firebear 9 3 219 21-07-2005, 03:01:18
Dernier message: spizerCRX
