[EK3] Problème demarrage VTEC-E
CivicRookie Hors ligne
11-09-2011, 21:47:26   -   [EK3] Problème demarrage VTEC-E
Yo LOL
J'ai un petit souci de démarrage sur mon ek3 !
Je vous explique tout: Mon collecteur d'origine était fissuré au niveau de la sonde, donc je démonté et je fais faire la soudure par un pro!
Je le récupère deux semaines après et je remonte! Jusque la le moteur démarrais au quart de tour!
Je démarre! Il s'allume mais cale directement Shock
Je refais et la sa démarre pas du tout sa lance mais rien même si j'accélère !
J'avais oublié re reset-ecu! je le fait après mais rien a changé et pas de voyant inhabituel sur le tableau de bord!
Help me les amis!
S2000 Track and Touge
Ek3 Daily
iNeedB16 Hors ligne
Civic
74 - Haute-Savoie France
11-09-2011, 22:52:25   -
t'as regardé la batterie ?
[Image: 2sossis-20160920-222106.jpg]
jojo30 Hors ligne
11-09-2011, 23:01:44   -
salut, vérifie ton main relay ya plein d'infos sur le sujet dans le forum!! LOL
HONDA CIVIC EK3 98 Piaf
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con !!!Shock
11-09-2011, 23:50:23   -
J'ai du jus! le demareur fonctionne mais le moteur de démarre pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'essence qui arrive... car il a démarré le premier coup avec l'essence qui restais peut être?
Je vais regardé le main relay Wink
Ek3 Daily
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 982 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 798 20-04-2013, 23:06:22
  [ek3]probleme anti-demarrage max1.5lsi 19 6 841 20-03-2013, 18:06:27
Dernier message: benji94
  [ek3] probleme vtec apres un swap d16z6 NeNdesign 17 6 015 29-08-2012, 20:41:21
Dernier message: NeNdesign
  [EK3] problème de démarrage résolu dam's42 3 2 482 15-07-2012, 09:28:40
Dernier message: dam's42
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 444 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [EK3] Problème démarrage jack91 16 4 437 21-07-2011, 20:46:30
Dernier message: jack91
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 595 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [ed9] compatibilité des moteur vtec et non vtec Whiteburn068 4 2 207 17-08-2009, 13:32:30
Dernier message: Whiteburn068
  [crx vtec] Alternative class au cuir abimé des sièges Vtec ? Mount 29 9 964 01-08-2009, 14:58:50
Dernier message: GT-Alex
