[Ej9 1,4L IS] Choix courroie accessoire civic ?
Albé Hors ligne
02-03-2024, 06:47:10   -   [Ej9 1,4L IS] Choix courroie accessoire civic ?
Bonjour, sauriez vous par le plus grand des hasard me donner la bonne taille pour la courroie d'accessoire de ma civic 6? Y'a différentes tailles, je ne m'y connais pas je ne sais laquelle choisir merci d'avance Smile
(je n'ai trouvé nul part d'indication à par la démonter la mesurer, ou les codes dessus mais ils sont effacé).
(Modification du message : 02-03-2024, 06:51:20 par Albé.)
TsoF Hors ligne
02-03-2024, 10:41:10   -   [Ej9 1,4L IS] Choix courroie accessoire civic ?
Tu as un sujet épinglé en haut de la section Honda pour trouver la référence OEM (constructeur) des pièces.
As-tu commencé par ça ?
Ma Mazda 3 165cv
Albé Hors ligne
02-03-2024, 14:40:16   -   RE: [Ej9 1,4L IS] Choix courroie accessoire civic ?
Salut, non en effet je n'avais absolument pas vu, au risque de passer pr un gland, le vin on le trouve ou? C'est sur la fiche en métal au dessus du moteur nan? Ou ou y'a toutes les infos de la caisse et le lieu de fabrication ? Merci Smile
J'ai trouvé mon vin en faite, mais sur les sites tu fais comment la recherches? j'utilise les sites fr, ils font les recherches par imat ou modèle de voiture je vois pas ou rentré le vin, et d'où le pb, pcq en rentrant le modèle j'ai tjr 150 courroie de tailles différentes ou ils me disent correspondre à ma ej9, mais bon mettre une de 800, 825, 845mm je pense que y'a une différence non? Merci en tous cas pour tous Smile
(Modification du message : 02-03-2024, 14:48:18 par Albé.)
jeromeg En ligne
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
02-03-2024, 16:00:15   -   RE: [Ej9 1,4L IS] Choix courroie accessoire civic ?
L'idéal serait que tu vois sur les anciennes courroies , c'est souvent encore lisible la dimension (exemple 4pk 800)  . Sinon il y a souvent assez de réglages entre par exemple une 800 et 825 , l'une peut aller comme l'autre .
  [ED7] Courroie accessoire qui grince à froid (résolu) T0MuX 7 4 622 29-09-2018, 21:13:19
Dernier message: Magenta94
  [Civic EG4] Problème courroie d'alternateur mafioso13-8 3 1 947 11-12-2017, 09:44:08
Dernier message: TsoF
  [ej2] compatibilité poulie d'accessoire série D? hary78 0 1 611 04-10-2016, 13:47:09
Dernier message: hary78
  [EG] Cout changement courroie de distrib sur civic EG Mattew 26 10 607 19-04-2016, 21:29:38
Dernier message: kentoma
  [civic EC9 ] courroie distri changée et perte de puissance bruno006 28 14 611 15-09-2015, 17:03:03
Dernier message: Civic91
  [Civic EJ6] Changement de courroie de distribution CharleySays 28 9 201 29-06-2014, 10:56:36
Dernier message: push
  [EJ9 ou EK3] Choix d'une première Civic syncar 117 26 017 11-01-2014, 04:29:29
Dernier message: IoanMyror RSC
  [Civic EG3]Tension courroie alternateur Dark-Rider 1 4 839 12-01-2013, 22:20:31
Dernier message: Glurk
  [CIVIC 1.5 LSI coupé] Prix changement courroie distribution+pompe à eau. Help Manu_ser 7 8 062 22-10-2012, 17:31:59
Dernier message: Sam_Dream_Sellerz
  [Civic 4g]. Accessoire d'epoque ? boulou159 2 1 263 06-05-2011, 18:09:27
Dernier message: boulou159
