[Ej1] probleme main relay -> problème résolu !!!
laville Hors ligne
5G 2.2 Vti
18-07-2013, 16:23:19   -   [Ej1] probleme main relay -> problème résolu !!!
alors là les amis j'ai une colle pour vous et surtout pour moi.
mon Ej1 fais la p..e !
le matin après qu'elle ai passé la nuit dehors,je met le contact ,le
check engine s'allume et pas de "clac" au main relay.
je rentre du travail,elle a passé la journée dehors au soleil,et là,
je mets la clefs,et magie,le main relay se met en branle.
pour info,j'ai brossé et désoxydé toutes les masses moteur.
j'ai refait les soudures de mes 2 main relay.
j'ai vérifié les deux boites à fusibles,et le jus passe partout.
j'avoue que là je sèche...
je pense remplacer le faisceau complet Facepalm
si quelqu'un a une idée,qu'il m'éclaire...
merci.
Jérémie
(Modification du message : 18-08-2013, 21:02:31 par BloodyMurder.)
zit-civic Hors ligne
18-07-2013, 16:41:56   -   RE: [Ej1] probleme main relay
J'avais le même problème mais inverse quand elle était au soleil ça fonctionnait pas
mais a l'ombre ça fonctionnait j'ai changer le main relay par un neuf et plus de souci
Je l'ai commandé ici http://www.autodynamics-honda.com/hos10ss0sv4s.html
Ma victoire ne prouve absolument pas que les arts martiaux chinois son supérieur à la boxe occidental, je n'est q'une chose à vous dire, ce que aussi les hommes ont tous un statue social différent tous ont leur dignité quelque soit leur rang ou leur force, je souhaite vivement qu'à compter d'aujourd'hui nous apprenions à toujours nous respecter les hein des autres. IpMan
[Image: 120624045555735620.png]
laville Hors ligne
5G 2.2 Vti
18-07-2013, 16:44:14   -   RE: [Ej1] probleme main relay
Sauf que j'ai essayé avec les main delay de deux autres civic qui roule,et c'est la même ...
Jérémie
18-07-2013, 17:45:07   -   RE: [Ej1] probleme main relay
Fallait préciser Wink
Quand tu dit ( je mets la clefs,et magie,le main relay se met en branle.) ça veut dire quoi elle démarre ou pas ?
laville Hors ligne
5G 2.2 Vti
18-07-2013, 17:53:42   -   RE: [Ej1] probleme main relay
Oui,elle démarre au quart de tour
18-07-2013, 18:02:41   -   RE: [Ej1] probleme main relay
Ba si elle démarre ou est le problème t'avais pas le clac elle démarre pas tu répare le main relay ça démarre tu teste avec des autres main relay ça démarre. Donc c'est bon ou j'ai pas tout capté !!!
laville Hors ligne
5G 2.2 Vti
18-07-2013, 18:18:06   -   RE: [Ej1] probleme main relay
Ça fonctionne que quand il fait chaud,et pas le matin
A froid
laville Hors ligne
5G 2.2 Vti
18-07-2013, 22:57:07   -   RE: [Ej1] probleme main relay
personne a une idée ?
jérémie
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
19-07-2013, 07:39:07   -   RE: [Ej1] probleme main relay
capteur pmh ?
commande de HID > ici
laville Hors ligne
5G 2.2 Vti
19-07-2013, 07:48:38   -   RE: [Ej1] probleme main relay
(19-07-2013, 07:39:07)développerd=1649997 a écrit :capteur pmh ?
Tu peux développer ton idée ?
Car je vois pas trop le rapport Wink
Jérémie
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
19-07-2013, 17:44:33   -   RE: [Ej1] probleme main relay
bah utilise ton cerveau si tu vois pas le rapport ou fait une recherche Google peu etre que tu comprendras que s'il merde ton moteur demarre pas ...
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
19-07-2013, 19:05:24   -   RE: [Ej1] probleme main relay
(19-07-2013, 17:44:33)push a écrit : bah utilise ton cerveau si tu vois pas le rapport ou fait une recherche Google peu etre que tu comprendras que s'il merde ton moteur demarre pas ...
Oh le Vilain Pushouille! LOL
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
19-07-2013, 19:26:49   -   RE: [Ej1] probleme main relay
la oué tu lui soumets l'idée que c'est peu etre le capteur pmh qui merde il dit qu'il voit pas le rapport après faut pas s'étonner de ma réponse ....
laville Hors ligne
5G 2.2 Vti
19-07-2013, 20:44:03   -   RE: [Ej1] probleme main relay
C'est peut être pas pareceque t'es modo que tu peux te permettre de parler comme ça !
Je vois pas où le capteur pmh a un rapport avec un main relay qui declenche pas a froid que a chaud
Je savais pas que le le capteur était lié a la pompe a essence ...
Mais bon j'ai pas de cerveau...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
19-07-2013, 20:45:37   -   RE: [Ej1] probleme main relay
non mais il peut t'empecher de demarrer aussi ....
s'il ne donne pas l'info ton moteur il tourne sans s'allumé ....
(18-07-2013, 16:44:14)laville a écrit : Sauf que j'ai essayé avec les main delay de deux autres civic qui roule,et c'est la même ...
Jérémie
Rolleyes
(Modification du message : 19-07-2013, 20:48:46 par push.)
laville Hors ligne
5G 2.2 Vti
20-07-2013, 08:40:24   -   RE: [Ej1] probleme main relay
comme je suis obligé d’attendre qu'il fasse froid,tout les matins j'essaie une autre solution.
hier soir j'ai remplacé la boite à fusible moteur.
et malheureusement,toujours pareil.
mais je pense que cela vient d'un des fils qui arrive au main relay,car quand
j'ai bougé le faisceau de celui-ci,le main relay a fonctionné.
je vais remplacer la broche pour voir s'il y a une différence...
Jérémie
(Modification du message : 20-07-2013, 08:40:56 par laville.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-07-2013, 08:49:42   -   RE: [Ej1] probleme main relay
Regarde si les connexions ne sont pas oxyder desfois que ;-)
laville Hors ligne
5G 2.2 Vti
20-07-2013, 11:30:55   -   RE: [Ej1] probleme main relay
Bon,j'ai reverifié les masses moteur,je les ai rebrossé,graissé et resserré. J'ai regardé aussi les connectiques de l'allumeur comme "push" m'a dis,et les fils étaient pincé dans le passe fil,ets ce que ça y fais quelques chose,bonne question...
En tout cas j'ai remis les fils comme il faut,changé la boite a fusible et graissé les broches.
Je me demande si je vais pas remplacer la partie du faisceau du main relay ???
Jérémie
laville Hors ligne
5G 2.2 Vti
24-07-2013, 07:23:34   -   RE: [Ej1] probleme main relay
j'avais pas eu le temps ce WE de vérifier(a froid le matin)si mes travaux avaient changés quelque chose.
et bien non,toujours pareil :-(
je pense peut être à la pompe à essence ?
Jérémie
laville Hors ligne
5G 2.2 Vti
02-08-2013, 12:32:52   -   RE: [Ej1] probleme main relay
MEGA HELP !!!
elle va me faire disjoncter cette Ej1.
je pensais avoir résolu le problème il y a deux jours en remplaçant le faisceaux qui
part de la boite à fusible jusqu'à la pompe à essence et rajoutant une masse
sur le main relay.
tous fonctionnais très bien,hier soir promenade à la fraiche,nikel.
et ce matin après qu'il ai plu toute la nuit,plus de main relay,et pire,meme
à midi en rentrant,RIEN !!!
je précise qu'avec une lampe aiguille,en pontant à la masse le fil jaune/vert,
la pompe se met en route,et quand je retire l'aiguille,elle se coupe.donc
la pompe fonctionne,et apparemment le main relay aussi...
si quelqu'un voit autre chose,j'hésite à remplacer le faisceau habitacle complet,mais si je peux éviter
ça me ferai gagner du temps.
Jérémie
Sujets : 52
02-08-2013, 12:35:54   -   RE: [Ej1] probleme main relay
Par en quetes d'une mise à la masse, par un faisceau dénudé etc.
laville Hors ligne
5G 2.2 Vti
02-08-2013, 12:37:41   -   RE: [Ej1] probleme main relay
(02-08-2013, 12:35:54)takumifujiwara a écrit : Par en quetes d'une mise à la masse, par un faisceau dénudé etc.
tu penses que le faisceaux fais faux contact quelque part ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-08-2013, 12:43:55   -   RE: [Ej1] probleme main relay
change le calculo
laville Hors ligne
5G 2.2 Vti
02-08-2013, 13:23:11   -   RE: [Ej1] probleme main relay
(02-08-2013, 12:43:55)niavlysj a écrit : change le calculo
écu ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-08-2013, 13:40:28   -   RE: [Ej1] probleme main relay
oui le calculo
laville Hors ligne
5G 2.2 Vti
02-08-2013, 13:44:04   -   RE: [Ej1] probleme main relay
c'est un "P" combien sur les D16Z6 ?
p28/p07...
laville Hors ligne
5G 2.2 Vti
02-08-2013, 15:53:44   -   RE: [Ej1] probleme main relay
j'y comprend plus rien.
j'ai retiré le fusible de l'écu pendant 1H.
je viens de remettre le fusible,et le main relay refonctionne...
a noté qu'il fait super chaud,j'ai l'impression que dès qu'il y a de l'humidité
elle pete les plombs
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
03-08-2013, 08:13:28   -   RE: [Ej1] probleme main relay
sur z6 c'est un p28,moi sur mon eg5 j'ai a peu prêt le même probleme sauf qu'a froid elle démarre nickel,en la laissant stationné en plein soleil (donc en pleine chaleur) plus rien,elle ne demarre plus je suis obligé de d'attendre quelques minute et elle démarre.
ton problème n'a pas l'air d’être simplement un soucis avec ton main relay,peu être que ton allumeur prend l,'humidité.
sa ka wouléééééééééé
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-08-2013, 10:27:05   -   Re: [Ej1] probleme main relay
pas de code erreur?
tu as essayé avec un autre ecu?
laville Hors ligne
5G 2.2 Vti
03-08-2013, 10:29:51   -   RE: [Ej1] probleme main relay
Zéro code erreur.
J'ai retiré hier un fil du main relay jusqu'à la pompe
A essence,j'ai refait les masses moteur avec du 10mm2.
Et ce matin ,main relay au premier tour de clefs.
Je verrai demain matin si c'est bon ou pas...
Jérémie
  [ep2] problème de frein à main geoffrey11 5 1 739 18-04-2019, 23:52:59
Dernier message: geoffrey11
  [ED7] et [KA3] compatibilité main relay civic et legend coupé TheMustang000 0 1 569 29-10-2017, 14:17:13
  [EG3 (swap)] main relay et réservoir iatize 7 3 544 11-09-2015, 21:29:05
Dernier message: shingo
  [civic eg8] probleme main relay tuners974 2 2 256 08-09-2015, 08:55:49
Dernier message: TsoF
  [EG4] reference main relay HondaCivic30 2 2 193 17-12-2014, 08:43:26
Dernier message: HondaCivic30
  [EG4] main relay /!\ HondaCivic30 2 2 357 15-12-2014, 14:25:48
  [EG4] Pompe à essence ne se déclenche pu ( main relay bon) vanvan 18 6 397 23-07-2014, 12:26:21
Dernier message: Ju EJTR
  [ED7 phase2] Problème frein à main ! rum's 9 4 761 14-02-2014, 18:05:10
Dernier message: gisur
  [EJ9] Probleme frein à main takumifujiwara 29 13 069 08-02-2014, 17:32:05
Dernier message: johnb16a
  [EG5]Main relay ou pompe à essence? oGUH 10 3 827 15-01-2014, 22:57:27
Dernier message: flav
