Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 09:36:11
[Eg9] Infiltrations d'eau...
Bianchi Hors ligne Active Member ***
Sujets : 56
21-12-2011, 10:33:17 #1
C'est de saison...
Salut à tous, j'ai découvert avec la pluie que de l'eau coulait depuis les portières avants sous les tapis de sol. Mais je n'ai pas l'impression que ca vienne des haut-parleurs.
Qu'en pensez vous "
Merci !
xtr Hors ligne Senior Member ****
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
21-12-2011, 11:23:22 #2
Tu es certain que c'est par les portes que ça arrive ? C'est peut être les évacuations de toit ouvrant qui sont bouchées aussi.
[Image: img_2010.jpg]
Cali-Puma Hors ligne Koala Killer since 1982 ****
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
21-12-2011, 11:26:23 #3
si tu as un TO, évacuations avant du TO possible Wink
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Sujets : 56
21-12-2011, 11:41:16 #4
Ca semble venir des portes mais pas certain.
Par contre les évacuations du TO débouchent ou ?
Nismo 200SX Hors ligne Active Member ***
21-12-2011, 14:45:16 #5
en bas de tes portes il y a des trous (sous la porte) prevu pour l'evacuation de l'eau, mais avec le temps et la crasse ça se bouche... du coup l'eau remplie la porte et passe entre la porte et la garniture.
autre possibilité, il y a une feuille de plastique collée entre la garniture et la porte qui permet une etanchéité, si celle ci est dechiré l'eau ruisselle du mauvais coté de la porte et fini dans l'habitacle.
mon ancienne 200sx S14a tuning... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
mon ancienne 3000GT/Stealth tuning... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=86305
Sujets : 56
21-12-2011, 20:08:34 #6
J'ai démonté la moquette pour bien faire sécher.
Donc je vois clairement que ca vient d'en dessous des HP et que ça coule ensuite jusqu'au milieu de la moquette de chaque côté à l'avant.
J'ai bien regardé les feuille de plastique, RAS et j'ai aussi regardé les trous d'évacuations qui n'étaient pas bouchés. D'ailleurs le bas de la porte n'était pas vraiment mouillé.
C'est bien une plaie sur les Honda ces infiltrations...
Réputation : 21
21-12-2011, 20:18:15 #7
Vérifies les trous d'évacuation d'eau en bas des portes aussi. Tu as le problème des 2 côtés ?
push Hors ligne O_o *****
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-12-2011, 20:20:29 #8
tu as fait changé ton pare-brise recement ?
commande de HID > ici
Sujets : 56
21-12-2011, 20:47:51 #9
Problème des deux côtés oui, j'ai débouchés les trous (enfin, ils ne l'étaient pas vraiment).
Quant au pare-brise, vus les impacts, il a pas l'air récent Langue.
Dans le doute en démontant la moquette, j'avais regardé sous le TDB, mais c'était sec.
Merci à tous en tout cas Smile
21-12-2011, 20:57:03 #10
sinon technique simple, demande a quelqu'un d'arroser la voiture quand tu es dedans, et ouvre les yeux pour voir le cheminement de l'eau! Wink
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-12-2011, 21:18:35 #11
Nismo 200SX a écrit :sinon technique simple, demande a quelqu'un d'arroser la voiture quand tu es dedans, et ouvre les yeux pour voir le cheminement de l'eau! Wink
+1 demonte les garniture et regarde avec une lampe ou l'eau vient Wink
hondiste38 Hors ligne Active Member ***
honda ctr
21-12-2011, 22:19:47 #12
+1 il faut regarder garniture demonté avec un jet d'eau l'ecoulement de l'eau de l'interieur , ta porte a ete changé ? regarde derriere la platine de retro
ED7 Fleche à vendre
EP3 ctr
EK3: boulot
EK3 ferrio Fleche à vendre
EC9 VENDU
AH53 GT VENDU
ED9 VENDU
nofuel Hors ligne Junior Member *
29-12-2011, 17:27:36 #13
L'eau ne peut pas venir du radiateur de chauffage par exemple????
Regarde le niveau de liquide de refroidissement.
