Zukow
14-09-2015, 13:56:34 - RE: [Eg6] Black
+1 !
Pas fan des voitures noires à la base mais celle-là a du caractère
Julie-Eg6
Honda Civic EG6 & AG33
62 - Pas-de-Calais France Messages : 154
14-09-2015, 22:53:55 - RE: [Eg6] Black
Heureusement que je sais la cause car sa nous travailler c'est Fabien qui m'a expliquer la cause mais ouf c'est fait
Merci gineto d'avoir expliquer
Soichiroyann on a eu aucun problème juste la cage qui commence a avoir un coup de vieux mais tout c'est bien passer
(Modification du message : 29-09-2015, 08:28:39 par Julie-Eg6.)
gineto
15-09-2015, 12:05:07 - RE: [Eg6] Black
pour moi tie rod end c'est une rotule
J'ai jamais trouvé le terme non plus
La seule logique, c'est que Toe = Orteil, element lié au pied (roue) permettant de le guider (équilibre/paralellisme)
(Modification du message : 15-09-2015, 12:06:39 par gineto.)
Julie-Eg6
15-09-2015, 20:33:52 - RE: [Eg6] Black
J'ai chercher même dans le revenu technique de la Honda Civic ( ma bible ) ils appellent pas sa un toe donc j'ai pas pu avoir la définition ^^ Il est appeler "bras de compensation" est pas autrement dans le livre LOL
(Modification du message : 29-09-2015, 08:28:52 par Julie-Eg6.)
Julie-Eg6
21-09-2015, 12:19:01 - RE: [Eg6] Black
Remise a l’état du dessous de caisse fait
achat des nouvelles jantes pour la piste
tableau de bord
souffler de levier de vitesse d'origine
Ça avance
(Modification du message : 06-10-2015, 09:27:48 par Julie-Eg6.)
Julie-Eg6
22-09-2015, 11:00:47 - RE: [Eg6] Black
Bonjour ,
Voila j'ai remis tout à jour au niveau de la présentation de mon eg sa fait plaisir de voir que beaucoup de chose son derrière moi et derrière elle il ne reste pu beaucoup de chose a modifier hâte que tout sa soit fini
(Modification du message : 29-09-2015, 08:28:28 par Julie-Eg6.)
Julie-Eg6
06-10-2015, 09:18:26 - RE: [Eg6] Black
Bonjour
je vous donne un peu de nouvelle
hier nous avons enlevé le tableau de bord pour changer des plastiques qui était noir (peint) par des origines et on a profiter pour changer le boitier de fusible comme deux fusibles étaient shuntés ensemble pour l'ouverture des fenêtres
après avoir tout remonter, les vitres ne fonctionner toujours pas et quand les feux étaient allumer le compteur était toujours sans lumière comme la console de chauffage et l'autoradio ne fonctionner pas
l'éclairage et l'autoradio le problème venait d'un fusible mort et pour les fenêtres le relais des fenêtre était en très mauvaise état
Donc plus de peur que de mal heureusement juste une perte de temp et de l'énervement pour monsieur se qui est normal
Julie-Eg6
06-10-2015, 19:33:42 - RE: [Eg6] Black
(06-10-2015, 18:21:28)logan125 a écrit : c'est cool ca avance bien tout ca te reste quoi a faire du coup?
Oui ça avance bien il me reste à faire la carrosserie (ailes arrière )
Bavette et becquet et la première étape est fini : ensuite je la prépare pour piste
Julie-Eg6
07-10-2015, 22:53:14 - RE: [Eg6] Black
Mon pc je vais le faire en même Temp que mes ailes je pense comme sa elle part chez un préparateur carrosserie pour éviter une complète et enlever les griffe
Julie-Eg6
08-10-2015, 08:05:24 - RE: [Eg6] Black
(08-10-2015, 00:30:12)black-civic93 a écrit : Remettre un insigne sur le capot!
Ca dénature la caisse
c'est une affaire de gout ; moi j'aime bien comme sa
Julie-Eg6
08-10-2015, 14:13:47 - RE: [Eg6] Black
(08-10-2015, 13:49:55)logan125 a écrit : (08-10-2015, 08:05:24)Julie-Eg6 a écrit : (08-10-2015, 00:30:12)black-civic93 a écrit : Remettre un insigne sur le capot!
mon eg est sans sigle comme la tienne et je trouve que c'est une des rares caisse sur la quelle ca dechire tout
mais comme tu dis c'est une affaire de gout Moi je l'adore comme sa : sa fair jolie sans insigne j'ai remis l'arrière car elle en avais pu du tout :/
Julie-Eg6
08-10-2015, 17:31:22 - RE: [Eg6] Black
Apres je l'aime comme sa c'est tout
Julie-Eg6
08-10-2015, 22:06:31 - RE: [Eg6] Black
(Modification du message : 08-10-2015, 22:07:00 par Julie-Eg6.)
