[Eg5] Barre stabilisatrice
Picsou59 Hors ligne
26-07-2015, 09:04:44   -   [Eg5] Barre stabilisatrice
Je viens de monter une barre asr et des bras de suspension D1 spec sur mon eg5, j'ai bien galéré à mettre la barre anti-roulis.
L'écart était un peu petit pour mettre les vis de la barre stab' au niveau de la barre asr, et aussi sur les bras de suspension D1spec j'ai bien galéré à les mettre dans le trou, si c'est le bon mais y'a que sa et elle est de travers.
Quelqu'un qui pourrait me renseigner rapidement car ca me fait peur de rouler comme sa ?
Merci d'avance,
Cordialement,
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
26-07-2015, 10:00:34   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
peu être avec une photo ça parlerais un peu plus.
ta barre stab ,elle est prévu pour eg?toutes les pièces dessus aussi?
sa ka wouléééééééééé
Picsou59 Hors ligne
26-07-2015, 23:11:23   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
Je prendrais une tof' demain en espérant qu'on puisse le voir facilement.
Ouais la barre stab' est d'origine, bras de suspension D1 Spec et barre asr pour civic eg.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id...MG4984.jpg
Ce n'est pas la mienne celle la.
Mais déjà quand je vois sa, moi j'ai 3 trous verticale et la le mec est sur les 2 à l'extrémité tandis que moi c'est sur les 2 du haut.
Une photo de la mienne expliquera mieux.
(Modification du message : 26-07-2015, 23:14:24 par Picsou59.)
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
27-07-2015, 13:33:44   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
ta barre asr c'est une barre de renfort?c'est une vrai?
27-07-2015, 14:15:32   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
barre stab et renfort ASR svp, sinon on comprends rien (barre asr) LOL
problème connu et tout à fait normal, le renfort est prévu pour monter une barre d'ITR/EK9 ou aftermarket.
les barres OEM d'EG5/6/EK4 ne montent pas, l'entraxe de fixation des cavalier est différent
[Image: p1010618.jpg]
De plus, les cintrages de la barre (EG5/6) positionnent les cavaliers de travers
(Modification du message : 27-07-2015, 14:21:32 par gineto.)
logan125 Hors ligne
27-07-2015, 20:39:27   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
picsou tu la payé combien ta beaks? si pas indiscret biensur
Picsou59 Hors ligne
27-07-2015, 22:53:42   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
Sa me fais exactement presque comme gineto sur le renfort asr ,mais sa c'est pas grave c'est mis quand même. Ce qui m'inquiète le plus c'est au niveau des bras de suspensions plutôt. C'est pas une vrai si tu veux savoir logan Wink
Sur le bras de suspension je trouve c'est la vis qui est mis de travers.
logan125 Hors ligne
28-07-2015, 05:17:18   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
je me doutai que c'etais pas une vrais mais vu que je me suis fais "avoir" je voulais savoir le prix d'acahat en consequent
28-07-2015, 07:38:21   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
si tu as galéré à fixer la vis des biellettes aux bras, et que tu as forcé, y a moyen que tu ais bousillé le filetage et que la vis soit de travers
Picsou59 Hors ligne
28-07-2015, 19:22:45   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
Sur les bras je n'ai pas de filetage, les d1 spec c'est juste un trou. Donc il faut mettre un ecrou. Mais l'écrou est pas mis a fond et n'est pas en contact sur l3 bras. J'ai fais des photos mais qualité de merde. Faut que j'en refasses.
PHOTOS !!!!!
[Image: 150728090839129626.jpg]
[Image: 150728090955109147.jpg]
[Image: 150728091015281494.jpg]
[Image: 15072809101646609.jpg]
[Image: 150728091016940839.jpg]
[Image: 150728091022592872.jpg]
(Modification du message : 28-07-2015, 21:11:09 par Picsou59.)
29-07-2015, 07:47:26   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
il est juste pas serré ton écrou !
il vient d'ou ? c'est peut être simplement pas le même filetage...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-07-2015, 09:48:14   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
c'est pas comme pour les bras ZENKY? il faut pas mettre une espece d'entretoise plastique pour fixer la bielette?
PS: Gineto, voleur de photo que je t'ai déjà passé LOL Sac
29-07-2015, 10:32:05   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
Wink
j'avoue que j'ai eu du mal à cerner son problème, c'était pas très clair, il fallait de la matière pour en savoir plus LOL
(Modification du message : 29-07-2015, 10:32:20 par gineto.)
Picsou59 Hors ligne
30-07-2015, 21:22:05   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
Je sais pas si il faut mettre une entretoise ou autre, mais en tout cas rien que comme sa c'est un big bordel pour faire rentrer la barre. A deux en train de forcer comme je sais pas quoi. Est-ce qu'elle va bien travaillé ? Tu vois qu'elle est pas droite.
31-07-2015, 07:53:54   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
elle est pas droite à quel niveau ?
pour monter la barre, tu mets l'arrière sur chandelle et démonte les roues
ça doit rentrer tout seul des deux cotés sans trop forcer
si tu lève qu'un seul coté à la fois t'y arrivera pas !
(Modification du message : 31-07-2015, 07:54:36 par gineto.)
Picsou59 Hors ligne
01-08-2015, 03:35:31   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
La voiture était sur 4 chandelles, et j'ai galérer a la mettre dans les bras :/
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-08-2015, 09:54:17   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
ça m'est aussi arrivé de galérer.
dans ce cas, je préfixe sur la barre sur le chassis en laissant le plus de jeu possible, puis je fixe les bras, et enfin je serre sur le chassis. ça marche même avec un ASR
Picsou59 Hors ligne
01-08-2015, 11:07:30   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
Je n'arrive pas a serrer plus l'écrou, et on viens ce qui est de travers Wink
[Image: 150801105918889325.jpg]
[Image: 150801105921735565.jpg]
[Image: 150801105935756335.jpg]
[Image: 150801105959659372.jpg]
[Image: 150801110229347247.jpg]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-08-2015, 11:32:30   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
pour moi, tes LCA ressemblent fort aux Zenky auxquels faut ajouter l'entretoise plastique.
ça permettrait de retrouver la biellette droite et donc, de ne plus avoir de problème
c'est pas ce modèle, mais c'est pour donner une idée
[Image: IMG_0501_1024x1024.jpg?v=1396280799]
01-08-2015, 16:29:59   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
on comprend tout de suite mieux avec ce point de vue, effectivement les bras ne sont pas assez large
Picsou59 Hors ligne
02-08-2015, 01:44:31   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
Sur fullcartuning j'en voit pas niavlysj, pourtant si D1spec faut leur produit sa devrait être jusqu'au bout :/
On règle sa comment alors ? ^^
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-08-2015, 09:17:46   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
envoi un mail à info@fullcartuning pour avoir les infos; il devraient avoir une solution
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
02-08-2015, 13:27:13   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
(02-08-2015, 01:44:31)Picsou59 a écrit : Sur fullcartuning j'en voit pas niavlysj, pourtant si D1spec faut leur produit sa devrait être jusqu'au bout :/
je vais t'éviter le mai et te répondre ici, il te faut les entretoises, comme pour les bras d2 et autre qui n'ont pas de filletage
http://fullcartuning.fr/sk-import-arrier...rx-del-sol
Picsou59 Hors ligne
02-08-2015, 13:32:44   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
Ah bah tu m'a devancé mdr !
Donc ouais je pense que sa serait pas mal Smile
Il y a que ceux la ? Les SK-Import, tu n'as pas une gamme supérieur ?
Donc je vais surement les commander ce soir ou demain alors Smile
(Modification du message : 02-08-2015, 14:43:17 par Picsou59.)
dream59 Hors ligne
03-08-2015, 12:59:19   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
met une barre anti roulis d'itr tu aura plus de probleme et sa transforme ta caisse j'ai eu le meme souci
slt tou le monde vive les jap en particilier civic eg5 powwwwaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
Edit : je vais aller m'acheter un Bescherelle et éviter d'essayer de refourguer des pièces dans ma signature...
DeathMou Hors ligne
Suzuki Cappuccino
03-08-2015, 22:25:01   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
Bon ben ça confirme mon futur achat de spacer Smile!
Ça corrigera ton écart. Ce sont les bras de suspension D1spec qui, étant plus fin que les OEM, doivent avoir un spacer pour corriger l'écart.
EG4 LSI 90ch (Vendu) >>> Mazda 3 MPS 2007 + Suzuki Cappuccino
FaceBook : Black Cappu
Youtube : Black Cappu Vidéo
Picsou59 Hors ligne
04-08-2015, 11:48:48   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
Ouaip c'est bon je les ai acheté, j'espère les recevoir cette semaine.
Mais tant mieux que ceci t'ai aidé, j'espère que sa en aidera d'autres Wink
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
06-10-2018, 13:57:07   -   RE: [Eg5] Barre stabilisatrice
Salut, Après avoir commandé des bras hardrace ( https://www.akr-performance.fr/p/hardrac...6108-US-BL )pour chassis civic eg5. J'ai des doutes sur l'oeillet au milieu du bras, est ce bien une fixation de barre stab ou me suis-je trompé lors de la commmande ? si ça se monte, doit je placer d'autre biellette, entretoise ou autre ?
encore merci !
Edit : Je viens de tomber sur ça, pensez vous que ce soit la piece qui me manque ? https://www.akr-performance.fr/p/hardrac...e-HR-Q0130
(Modification du message : 06-10-2018, 14:35:19 par LeTac.)
  [EJ9]. Barre stabilisatrice. DamienZ 73 38 13 538 08-04-2023, 09:44:34
  [EK] compatibilité barre stabilisatrice avant gineto 39 11 245 22-05-2018, 19:12:01
Dernier message: Alexciviceg3
  [eg] silentbloc barre stabilisatrice arrière RomainF 4 2 315 11-10-2016, 19:06:43
Dernier message: RomainF
  [EG5] Problème montage barre beaks avec ABS Urban01 0 1 903 21-04-2016, 10:43:13
Dernier message: Urban01
  Barre stabilisatrice pour CRX ee8 itr_vtec 10 3 346 28-04-2005, 16:06:13
Dernier message: stephcrx
