[EK4] Train av/ar
10-07-2012, 07:40:41   -   RE: [EK4] Train av/ar
J'ai jamais testé de disque EBC, mais attention, le control du voile à froid ne veut pas dire qu'un disque se voile de façon homogène à chaud...
Le souci vient peut être d'une dilatation non controlée du disque.
J'avais les freins avant qui tremblaient, en disque OEM aux cotes mini avec plaquettes EBC Yellow, c'était simplement les disque usés et donc trop fin qui vibraient à chaud...
Depuis je suis en GR.A OMP avec les mêmes plaquettes et RAS, ça tremblotte pas.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
10-07-2012, 07:49:32   -   RE: [EK4] Train av/ar
Merci de l'info =).
  [ej2 -ek4] compatibilité train avant ??? Angerfist 3 2 604 04-03-2013, 15:41:31
Dernier message: Angerfist
  [ek4] Train arrière galibe 10 5 908 22-11-2012, 22:18:15
Dernier message: Kpek
  [eg4] possibilité de montage train avant ek4? swapeg3 5 2 984 10-11-2012, 17:15:13
Dernier message: swapeg3
  [ek4] Besoin d'aide remplacement silenblocs train arriere frappadingue 7 3 558 25-07-2012, 14:50:35
Dernier message: Pascal78000
  [ek4] train ep3 tic-tac 4 2 511 24-05-2012, 06:39:23
Dernier message: mijy_
  [EK4] flottement du train arrière dream 12 3 871 24-09-2011, 15:35:36
Dernier message: dream
  [EK4] Fixations cables ABS sur 1/2 train arrière. URGENT florianbotrah 4 2 528 14-12-2010, 14:55:12
Dernier message: gineto
  [EK4] Passer en 5 trous sans prendre des train d'EK9 scotch 7 2 808 25-08-2010, 00:07:24
Dernier message: Natipac
  [ej9] train ar ek4 tic-tac 10 1 685 24-08-2010, 21:06:15
Dernier message: tic-tac
  [ej9]montage train arriere ek4 boby62 8 3 099 27-12-2009, 18:15:53
Dernier message: boby62
