- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ Eg3 ] Plus de Warning
EgPowaa
Bonjours à tous
Depuis que j'ai acheter ma Civic , mes warning ne marche pas j'ai d'abord penser que c'était la commande warning qui était morte tout simplement car mes clignotant fonctionne parfaitement , mais après l'avoir changer 2 fois toujours le même problème .
Des idées d'où ça pourrais venir ? ( Fusible changer aussi )
Modification du message : 19-01-2016, 17:43:20 par EgPowaa.
EgPowaa
Personne pour m'aider ?
TsoF
Patience, ça ne fait même pas un jour que tu as poser ta question
Ma Mazda 3 165cv
motegi45
prelude vti 5g
45 - Loiret France
il y a pas un relais pour les warning? c'est peut etre lui qui est hs
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
niavlysj
'96 EJ9
klaxon ok ou pas?
souvent c'est fusible back up qui est HS (compartiment moteur)
Modification du message : 20-01-2016, 14:02:33 par niavlysj.
EgPowaa
(20-01-2016, 12:52:40)motegi45 a écrit : il y a pas un relais pour les warning? c'est peut etre lui qui est hs
Tout ce que j'ai trouver c'est un fusible je l'ai changer mais problème toujours persistant
(20-01-2016, 13:39:03)niavlysj a écrit : klaxon ok ou pas?
souvent c'est relais back up qui est HS (compartiment moteur)
Klaxon ok oui , ça peut quand même être ce relais à ton avis ?
Modification du message : 20-01-2016, 13:58:09 par EgPowaa.
niavlysj
'96 EJ9
j'edit: pas relais mais fusible
ça vaut le coup de vérifier. j'ai plus le workshop sous les yeux pour voir à quoi est relié le warning comparé aux clignotant qui eux fonctionnent
EgPowaa
J'ai déjà changer le fusible des warning qui ce trouve dans le compartiment moteur mais ils ne fonctionnent toujours pas
black-civic93
Sujets : 40
Il ny 'avait pas une alarme brancher par hasard?
Qui fout la merde si l'ancien propriétaire la enlevé..
Essaye de voir au niveau du faisceau avec un testeur
Tu seras vite fixer!
Si jamais tu as un doute, tu soude
EgPowaa
Ah oui maintenant que tu me le dit il y avait bien une alarme avant qui à était enlever par l'ancien proprio ...
Mais pourquoi ça pourrais poser problème ??
Je n'ai rien pour tester Il n'y à pas un autre moyen de verifier ?
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Regarde en démontant le bouton les alimentations
Tu en as deux un après contact et un continu
Et regarde au niveau de la boîte à fusible les fils s'ils sont coupé ou pas
commande de HID > ici
EgPowaa
D'accord je vais regarder merci
A première vu pas de fils coupé Je sais plus quoi fair là ! ...
Je vais essayer de voir mieux en démontant le TDB mais je sais pas exactement ou son placer les visses ni rien , j'ai pas envi de casser les plastique , quelqu'un là déjà ait sur une Eg ?
Modification du message : 20-01-2016, 18:21:28 par EgPowaa.
EgPowaa
Up
chris87
Sujets : 29
Trouve toi un shema électrique est test tout avec un multimetre en partant du bouton est en suivant le câble quand ta plus d'alimentation c'est que le problème est en amont.mais je pense que tu à un soucis de masse peut être que la masse passe par ta commande et que le + arrive tout le temps à tes cligno du coup si la masse de ta commande a un mauvais contact sa marche pas.
EgPowaa
(30-01-2016, 01:16:47)chris87 a écrit : Trouve toi un shema électrique est test tout avec un multimetre en partant du bouton est en suivant le câble quand ta plus d'alimentation c'est que le problème est en amont.mais je pense que tu à un soucis de masse peut être que la masse passe par ta commande et que le + arrive tout le temps à tes cligno du coup si la masse de ta commande a un mauvais contact sa marche pas.
Merci pour ta réponse , es que tu sais ou je pourrais trouver un schéma ? Ou sinon ou es situer la masse de la commande ?
Buibui
hounda pounda
91 - Essonne France
Le fusible que t'as changé c'est baie moteur ou habitacle ? Deja c'est pas le relais sinon t'aurais pas de cligno non pus (j'en ai cramé un )
Parce que baie moteur le fusible gere klaxon et stop (sur ek toujour)
EgPowaa
(30-01-2016, 14:27:57)Buibui a écrit : Le fusible que t'as changé c'est baie moteur ou habitacle ? Deja c'est pas le relais sinon t'aurais pas de cligno non pus (j'en ai cramé un )
C'est celui de la baie moteur j'en ai pas trouver un correspondant au warning dans l'habitacle
chris87
Sujets : 29
Désolé le shema je sais pas faut trouver le workshop qui correspond à ton modèle sinon demande chez Honda s'il sont simpa y peuvent te le donner.sinon pour ta masse trouve ou elle est brancher sur ta commande et met un câble de la carrosserie à ta commande a la place pour tester deja.
EgPowaa
(30-01-2016, 18:00:38)chris87 a écrit : Désolé le shema je sais pas faut trouver le workshop qui correspond à ton modèle sinon demande chez Honda s'il sont simpa y peuvent te le donner.sinon pour ta masse trouve ou elle est brancher sur ta commande et met un câble de la carrosserie à ta commande a la place pour tester deja.
D'accord je vais faire ça, encore merci je vous dirais ce que ça a donner
Chicho
Newbie
Bonjour, meme probleme sur une EK3, je n'ai pas vu passer de message avec une validation de réponse. Quelle solution as tu mise en oeuvre? merci
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
