dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 796
Sujets : 76
18-06-2007, 23:25:34 -
J'ai roulé avec un ET de 35 au lieu de 45 et je n'ai pas eu d'usure prematuré ou étrange. En revanche je n'étais pas rabaissée comme un porc.
C'est le rabaissement qui va te donner de l'angle sur une Honda, pas le déport...
(ou alors des sb hs de partout )
nico42
19-06-2007, 10:12:01 -
dj_spark a écrit :J'ai roulé avec un ET de 35 au lieu de 45 et je n'ai pas eu d'usure prematuré ou étrange. En revanche je n'étais pas rabaissée comme un porc.
Sur la mienne, pas de rabaissement, les amorto sont encore d'origine, et les pneus avant sont bien usé mais carrement à l'intérieur du pneu, d'ailleurs la voiture cherche un peu sa route sur route défoncée, ca se sent dans le volant.
Bon c'est vrai aussi que mes silent blocs commencent à etre HS, mais bon qd meme....
Je ferai une photo des pneus à l'occas
gineto
19-06-2007, 10:20:24 -
mauvais reglage parallelisme et/ou carrossage (pas reglable d'origine).
pour etre perfectioniste (ce qui est mon cas ), il est pas negligeable de refaire une geometrie en changeant de jantes... surtout si l'ET est different.
a mon avis tu as surement trop d'ouverture au parallelisme, d'ailleurs dans ce cas on sent le train avant flotter legerement. Plus tu ferme (pince) les roues, plus la caisse est directive (trop pincer peut donner du sousvirage aussi)
Soishiro
Prelude BA4x2, Rx8 SE17
- France Messages : 264
19-06-2007, 14:34:33 -
+1 pour le problème de géo.
J'ai eu de l'ET35 sur une EG4 stock, pas de problème d'usure anormale, mais la voiture "suit" les défauts de la route, et c'est assez pénible.
Du coup, j'ai changé de jantes et passé en ET45 et tout est rentré dans l'ordre.
En résumé, ce sera plus "chiant" à conduite que pénalisant pour la mécanique
tigroutuner
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France Messages : 296
19-06-2007, 17:46:57 -
Vampirres a écrit :sinon l'ET des jantes d'origine honda en l'occurence ceux de ma civic coupé EJ8 1998 c'est de combien? ET 45 comme sur bon nombre de honda il est conseillé de ne pas descendre en desous de 38 mais 35 peux aller aussi mais ne jamais descendre en dessous.
l'effet gordini arrive quand tu rabaisse une voiture ou comme dit plus haut si tes SB sont cuit
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
Goldorak
20-06-2007, 20:50:00 -
ET35 aussi sur mon rex et c'est vrai la voiture est très réactive sur routes en mauvais état mais j'aime bien ^^
En ce qui concerne l'usure chez moi tout est stock et l'usure est uniforme
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
