[Ed7] swaper 2l 16s Prélude POSSIBLE???
yann1707 Hors ligne
16-06-2008, 18:00:32   -   [Ed7] swaper 2l 16s Prélude POSSIBLE???
bonjour, je voudrais savoir si il est possible de swaper un 2l 16s d'une prélude 3G dans une ed7? est ce que les silent bloc peuvent posé problème,tarrage du moteur ou autre chose?merci
zheponk Hors ligne
16-06-2008, 19:00:09   -
Avec un B20B ca c'est deja fait , apres pour les silent blocs , cardans tu peu trouver assez facilement dans les shops US et pour les trains Minimum EE8/9 avec un freinage complet revu a la hausse mais ca se fait pas comme ça !!
par contre tu parles du 150cv de la 3g : c'est un gros bébé et les ricains eux ils mettent ca pour turbaliser et faire du drag!
[Image: dessinnr3.jpg][Image: photoavated7tz8.jpg]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
16-06-2008, 20:24:47   -
yann1707, Fait ! Et ça passe Big Grin (pas moi, un ami)
meme avec des cardans OEM Wink zheponk, Pour celui de la 3G, c'est une autre affaire :!:
WesTCoasTMafiA Hors ligne
Professionnel
Professionnel
civic
16-06-2008, 20:28:55   -
ca passe avec les supports d origine ou faut modifié ?
Stickyourlife.fr
Stickers, textile, communication visuelle, covering
AfR0 Hors ligne
16-06-2008, 20:30:38   -
D'origine dans une ED7 c'est un moteur serie D.
Le moteur de la Prelude 3G 2.0i, c'est un B20, donc serie B.
Les Support moteur ne seront donc pas placés au même endroit
Professionnel
Professionnel
civic
16-06-2008, 20:34:19   -
ok ! merci ! Big Grin
Stickyourlife.fr
yann1707 Hors ligne
16-06-2008, 20:39:48   -
c'est bien la 3 generation 150ch
16-06-2008, 20:41:43   -
yann1707, Alor prépare toi à découper le tablier ! Wink
zheponk Hors ligne
16-06-2008, 20:43:18   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :yann1707, Fait ! Et ça passe Big Grin (pas moi, un ami)
C'est justement pour ca que je parlais des shops us : on arrive a trouver pas mal de pieces pour les swaps de series B dans les civics et certains sont memes specialisés dans les cardans renforcés , par contre avec les trains de L'ed c'est déjà pas evident de trouver des cardans en serie D renforcés pour un passage en turbo avec les D16 de base alors pour un B20 puis de toute facon , vu la qualité du freinage des ED d'origine , mieu vaut monter plus gros !
enfin , si c'est un bloc que tu a dejà pourkoi pas , mais pour le gain par rapport au D16A9 il serait plus avantageux de mettre un B16 qui donne la meme puissance meme si moins coupleux mais plus leger! et surtout moins de modifs!!
yann1707 Hors ligne
16-06-2008, 21:32:52   -
ok je vous remercie,le bloc je l'ai pas pour l'instant mais je connait une prelude d'accidenté, le mec en veut 250euros le tout donc je me suis dis pourquoi pas. j'ai un d16a6 bien moin puissant qu'un d16a9
zheponk Hors ligne
16-06-2008, 21:40:05   -
c'est quand meme un projet bien plus compliqué que de mettre un b16 et autrement plus couteux , tu devrais y refflechir avant de te lancer!!
madeinvtec Hors ligne
17-06-2008, 02:28:52   -
attention, les B20A ont pas grand chose à voir avec les B conventionnels
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
yann1707 Hors ligne
17-06-2008, 08:08:28   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :yann1707, Alor prépare toi à découper le tablier ! Wink
tu veux dire quoi quand tu écris "prépare toi a découper le tablier
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
17-06-2008, 08:23:05   -
le B20 de la prelude 3G n'est pas un bloc vtec, donc deja, t'as pas ca a cabler, mais c kler que y a du taff, le moteru est gros
17-06-2008, 18:31:40   -
Le b20 le la lud 3g est penché en arriere contrairement au 2.0L de la Second gen !
Et il est quasi IMPOSSIBLE de le passer
arnaud34110 Hors ligne
17-06-2008, 20:10:07   -
je l ai fait sur une ed9,c'est quand meme assez galére de le rentré car comme dit RB26DETTvs2JZ, y a de la decoupe a faire et ressoude d'autre support pour au final arrivé a un resultat decevant je trouve,car ce moteur est trés lourd trés volumineux donc ensuite tu auras une equilibrage des masse encore plus merdique que d'origine.
donc a mon avis te prend pas la tete pour pas grand chose sauf si passage en turbal ou là par contre c'est intéréssant niveau moteur car c'est un 2l et encaissera plus facilement
zheponk Hors ligne
17-06-2008, 22:50:29   -
arnaud34110 a écrit :je l ai fait sur une ed9,c'est quand meme assez galére de le rentré car comme dit RB26DETTvs2JZ, y a de la decoupe a faire et ressoude d'autre support pour au final arrivé a un resultat decevant je trouve,car ce moteur est trés lourd trés volumineux donc ensuite tu auras une equilibrage des masse encore plus merdique que d'origine.
Exact car comme je le disais avant de l'autre coté de l'atlantique ils montent des B20A4 avec turbo pour sortir des 400cv qui ne servent que sur de la ligne droite !!
sinon y'a une autre possibilité qui pourrait etre assez simpas : tu le colle a l'arriere et tu nous fait une ED propal Twisted Twisted Twisted
là ca reglerale probleme de surcharge sur l'avant et ca pourrait etre bien fun!!
18-06-2008, 13:22:17   -
+11111111 avec zheponk lol
tu te feras autant chiez mais pour un bien meilleur resultat,car qui ne reverai pas d avoir une crx propulse Sac
zepoxtox Hors ligne
18-06-2008, 18:13:22   -
mouais, créer un crx propulsion et se retrouver avec une merguez à la répartition du poids incertaine...
j'aimerais bien voir la répartition du poids d'un rex d'origine...
En continuant comme ça tu va te retrouver à poil avec une paralysie faciale!
Et y t'faudra deux infirmiers pour t'décoller des baffles!
zheponk Hors ligne
18-06-2008, 18:50:06   -
pour info : train av 550/560kg
train ar 350kg
bloc DOHC 113kg Shock
a priori ,en repassant un reservoir a l'avant devrais pas trop mal s'equilibrer ,pis "qui ne tente rien n'a rien!
zepoxtox Hors ligne
20-06-2008, 13:08:39   -
hmmmm j'avoue que j'y ai un peu bossé quand meme, petite étude de faisabilité à la clé....
répartition du poids théorique après modifs, 45/55, idéal quoi
un ricain a fait de même avec un H22 sur une ITR, mais il est ingénieur dans une team de compétition d'endurance...
ça aide pour les géométries de trains de pas se lancer à l'aveuglette
bob_bipbip Hors ligne
ek4
20-06-2008, 13:33:44   -
un 13b, ca fait quel poids comme moteur Confused:
Sac
20-06-2008, 14:36:07   -
allo allooooo ! ici la terre. reveillez-vous les gens !
Fenek Tolosa Team
zheponk Hors ligne
22-06-2008, 20:25:19   -
madeinvtec a écrit :allo allooooo ! ici la terre. reveillez-vous les gens !
désolé krrrrrrrrrrrrr , veuillez reediter krrrrrrrrrrrrrssss, apollo ne repond plus kkkkkkrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssssssssssss, houston we ave smoked brain!!!!! Mr Green Mr Green Join
  [ed7/1.6l 16s]une question a propos de ma ed7 fdb35 12 3 609 27-05-2014, 23:27:28
Dernier message: franco76
  [TOP INFO] Civic ED7 1.6-16s ou Si Heyachi 89 32 962 05-06-2013, 15:00:43
Dernier message: Primera
  [ed7] jantes clio 16s et bague de centrage? benji78 5 2 590 05-04-2013, 11:41:41
Dernier message: geoffrey-06
  [ eg3 ] besoin d'etre swaper , des conseils ?? blackouttt 3 1 451 28-05-2011, 10:02:27
Dernier message: playboy7131
  [ED7/ED9] Swap Peugeot HDi possible "simplement" ? Blista 82 22 793 20-01-2010, 10:51:25
Dernier message: bob_bipbip
  [ED7] Phares ARR phase 2 sur Phase 1 possible ? Mika13500 8 2 335 27-12-2008, 14:24:45
Dernier message: Mika13500
  Mettre un moteur d'ED7 dans une ED9 possible ? Lionel83 21 3 785 31-05-2006, 15:26:39
Dernier message: viruss37
  ligne ed9 sur ed7 possible? twigy 18 2 326 20-05-2006, 18:27:45
Dernier message: xtr
  [help] bouchon de niveau huile de boite sur ed7 1.6 16s jojo13 5 1 335 15-09-2005, 17:43:00
Dernier message: jojo13
  ED7 / Golf II GTI 16s ( c pas un VS) mugenr 41 8 778 22-02-2005, 12:47:44
Dernier message: Wanderlei
