Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
20-10-2015, 17:15:36   -   Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93
Hi Folks !
Une personne ici est une âme charitable et aurait le schéma du PINOUT de l'écu de la brouette en question ?
LOL
Je doit bricoler le faisceau pour mon mano AEM Large Bande AFR, et j'ai besoin de savoir ou se trouve les connection pour la sonde lambda stock.
Au passage, la sonde lambda stock possède 4 fils, donc je suppute que celle-ci comporte 2 fils en plus pour la chauffe de la sonde, je peut donc les oublier et les connecter à rien ?
C'est juste ?
thanks !
Big Grin
Celui-ci est le bon ?
[Image: 4g93+92%20ecupinout_180.jpg]
(Modification du message : 27-10-2015, 11:14:55 par gotboost.)
ColtiXim Hors ligne
20-10-2015, 19:29:46   -   RE: Ecu Colt CAO 1.8 Gti
Tu cherches à raccorder l'AEM en remplacement de la lambda stock?
Et simuler le signal étroit (narrow band) de l'AEM pour l'ECU ?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
20-10-2015, 19:33:43   -   RE: Ecu Colt CAO 1.8 Gti
(20-10-2015, 19:29:46)ColtiXim a écrit : Tu cherches à raccorder l'AEM en remplacement de la lambda stock?
exactement !
Smile
ColtiXim Hors ligne
20-10-2015, 21:03:57   -   RE: Ecu Colt CAO 1.8 Gti
Quel ECU ?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
20-10-2015, 21:12:33   -   RE: Ecu Colt CAO 1.8 Gti
l'écu de la CAO 1.8 Gti !
ColtiXim Hors ligne
20-10-2015, 21:27:42   -   RE: Ecu Colt CAO 1.8 Gti
Comprends plus, tu partais pas sur un Piggy-back ?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
20-10-2015, 21:37:58   -   RE: Ecu Colt CAO 1.8 Gti
si bien sûr !
Mais avant de tripoter la carto avec un piggy back j'installe un mano AFR large bande et EGT
ColtiXim Hors ligne
20-10-2015, 21:55:00   -   RE: Ecu Colt CAO 1.8 Gti
Ok, tu as les infos sur le schéma électrique du 4G93 Sac
Sérieux, fil blanc issu du câble blindé !
Attention, P0 sur l'AEM semble plus stable mais il te faut un logger pour vérifier la courbe de tension interprétée par l'ECU ...
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
21-10-2015, 08:33:15   -   RE: Ecu Colt CAO 1.8 Gti
J'ai fait mon branchement pour l'injection du signal 0.5 v avec le schéma ci-dessus : bilan, ce n'est pas le bon fil, une fois coupé le moteur ne démarre plus :-/
Surtout, je n'ai pas envie de faire de bétise en brulant le mano AEM en lui injectant du 12v par exemple, dans le cable de sortie 0.5 v....
Sur le connecteur de la lambda stock il y a 4 fils : selon le schéma du manuel atelier, 2 sont pilotés par un relais, donc je pense que c'est alimentation pour le chauffage de la sonde, 2 autres sont liés à l'écu, mais lequel prendre ?
(Modification du message : 21-10-2015, 08:33:28 par gotboost.)
japancar06 Hors ligne
22-10-2015, 23:13:49   -   RE: Ecu Colt CAO 1.8 Gti
Sur ma revue technique j'ai également le fil du pin numéro 56 (côté calculateur) qui est indiqué pour le signal de la sonde. Tu as coupé le fil ? Même si c'est le cas ton moteur est censé démarrer quand même. Bizzare ton histoire, tu es sur que tu ne t'es pas trompé de fil ?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
23-10-2015, 08:01:18   -   RE: Ecu Colt CAO 1.8 Gti
problème résolu : j'ai utilisé le connecteur de la lambda stock, et j'injecte directement la sortie du manomètre dans le connecteur stock.
Big Grin
neogen974 Hors ligne
27-10-2015, 10:34:46   -   RE: Ecu Colt CAO 1.8 Gti
Une question.
Je peix monter un piggy back sur CA4A 4g92 colt ?
Si oui ta un lien ?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
27-10-2015, 11:05:15   -   RE: Ecu Colt CAO 1.8 Gti
(27-10-2015, 10:34:46)neogen974 a écrit : Une question.
Si oui ta un lien ?
tu pour raie fer huns pauste avek ta kestion, pluto ke deux la metre dent leux mien ?
mairssi
TsoF Hors ligne
27-10-2015, 22:21:16   -   RE: Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93
Une présentation ici aussi avant de te chopper un averto Confused https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Ma Mazda 3 165cv
  Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger ! gotboost 941 138 174 08-09-2024, 13:40:16
Dernier message: gotboost
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 86 664 04-11-2022, 16:01:26
Dernier message: Civic91
  Revue technique Colt 1.8 GTI 16s 1991 Objectif Lune 5 980 27-06-2021, 08:32:36
Dernier message: CrisCB7
  Colt Gti 1.8 en 2021 LePags 5 1 307 21-06-2021, 23:53:10
Dernier message: Objectif Lune
  [colt gti 1993] problème d'allumage cedric 3 1 027 15-06-2021, 09:59:06
Dernier message: cedric
  souci colt gti 1992 mitsu68 19 6 043 30-04-2016, 21:55:54
Dernier message: mitsu68
  [4G93] Rabotage maxi culasse japancar06 10 2 659 23-02-2016, 08:40:25
  [anti-démarrage colt gti ca5a] skCrx 13 8 968 25-01-2016, 12:53:14
  conversion turbo colt CAO Visse 5 2 851 19-10-2015, 15:46:04
  prob demarrage colt GTI 16v turnevis 9 4 822 07-10-2015, 06:36:44
Dernier message: bob44
