[Eclipse] Code erreur 23
DACTILUS Hors ligne
05-07-2008, 17:45:49   -   [Eclipse] Code erreur 23
Voilà mon problème.
Quand je démarre la voiture (Eclipse 97 - 2L Atmo - mot 4G63) Le moteur broute, tourne comme une patate pendant 5s puis cale. L'ECU me donne le code 23 ( Intake Air Temp Sensor Voltage Too High (Too Low) Intake air temperature sensor input above the minimum (or below the maximum) acceptable voltage) Donc cela concerne le debitmètre d'air à prioris.
Question: Est ce possible qu'un débitmètre d'air HS me donne ces symptomes?
Galium Hors ligne
05-07-2008, 21:52:13   -
salut,
Dans me manuel, le code 23 c'est le capteur position d'arbre a cames !!??
Tu l'as lus comment et avec quel appareil ton code 23 ?
DACTILUS Hors ligne
05-07-2008, 21:57:33   -
Galium a écrit :salut,
En passant pas ce site Wink
http://www.idmoc.com/Download/MITSUBISHI...NOSTIC.pdf
Galium Hors ligne
08-07-2008, 22:29:13   -
salut,
Ben en page 3:
23: camshaft position sensor (CMP) .....
donc c'est bien "capteur d'arbre à came" ....
Smile
DACTILUS Hors ligne
10-07-2008, 00:26:21   -
Ben en page 3:
Smile
Merci de l'interessement dans ce sujet. Yes
Je me sens moins seul LOL
Pour mon type d'éclipse, je me base sur la Page 9 ( 95-98 Eclipse (Non-Turbo)) Wink
Galium Hors ligne
10-07-2008, 22:35:51   -
salut,
C'est bien une Eclipse D32 (dans le N° châssis) ?
De quel façon a tu lus le code défaut ? MUT, Fil a la masse, ...??
DACTILUS Hors ligne
10-07-2008, 23:52:19   -
Oui, c'est bien une Eclipse D32.
Le code défaut, je l'ai lu avec le fils de masse.
[Image: prisediagoh6.png]
  mitsubishi eclipse, comment connaitre le code de mon moteur matchko 2 2 941 01-08-2013, 22:04:45
Dernier message: matchko
  [ECLIPSE GS] A CEUX QUI ONT DES BAQUETS DANS LEUR ECLIPSE! DHENNIN69 6 4 017 03-07-2013, 01:05:26
Dernier message: DHENNIN69
  montage de suspension d'éclipse D30 sur une éclipse D20 rom's 4g63 13 3 822 28-12-2012, 21:42:46
Dernier message: Uranium88
  Code erreur 14 vmly62 2 1 776 24-04-2010, 16:43:47
Dernier message: vmly62
  [Eclipse] camshaft Position Sensor eclipse DACTILUS 17 7 476 24-09-2008, 11:51:49
Dernier message: DACTILUS
