Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 20-05-2025, 00:41:22
Code erreur 14
vmly62 Hors ligne Newbie
24-04-2010, 14:39:30 #1
je possède un Pajero de 1994 + GPL, anglais, conduite à droite (Shogun là bas) avec prise de diagnostic en MUT-II.
J'ai trouvé votre forum depuis peu.
Moteur en fonctionnement dégradé, j'ai repéré le code 14 avec la technique de la masse sur le connecteur 1 et en confirmation de l'analyse du code erreur réalisé sur l'oscillo de mon PC portable. (J'utilise aussi avec bien du mal le logiciel Evoscan).
Quelle est la technique pour pour réparer ce défaut? Sur quoi agit-il, quel est son origine?
Cordialement, vincent.
Galium Hors ligne Active Member ***
24-04-2010, 14:44:48 #2
salut,
comme tu ne précises pas le type moteur (6G?? - 12 ou 24 V)
je ne peu te donnée qu'une information générale.
le code 14 correspond a un défaut au niveau du
capteur de position du papillon des gaz.
24-04-2010, 16:43:47 #3
Je suis allé sur ton site et d'autres lors de ma recherche sur ce forum avant de poser ma question.
J'ai aussi un petit explicatif sur le livre technique Haynes du Pajero ce capteur le tout en Anglais, que je suis en train de traduire.
C'est un 6G74 (3.5Litres V6) en 12Volts.
Je viens de mesurer la résistance de l'indicateur de position: 3.5K ohms
J'essaie de trouver la valeur donnée sur le livre technique.
Merci de ton aide.
2 526
Dernier message par DACTILUS
10-07-2008, 23:52:19
