Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 10-04-2025, 10:08:15
[Eclipse] Code erreur 23
DACTILUS Hors ligne Active Member ***
05-07-2008, 17:45:49 #1
Voilà mon problème.
Quand je démarre la voiture (Eclipse 97 - 2L Atmo - mot 4G63) Le moteur broute, tourne comme une patate pendant 5s puis cale. L'ECU me donne le code 23 ( Intake Air Temp Sensor Voltage Too High (Too Low) Intake air temperature sensor input above the minimum (or below the maximum) acceptable voltage) Donc cela concerne le debitmètre d'air à prioris.
Question: Est ce possible qu'un débitmètre d'air HS me donne ces symptomes?
Galium Hors ligne Active Member ***
05-07-2008, 21:52:13 #2
salut,
Dans me manuel, le code 23 c'est le capteur position d'arbre a cames !!??
Tu l'as lus comment et avec quel appareil ton code 23 ?
05-07-2008, 21:57:33 #3
Galium a écrit :salut,
En passant pas ce site Wink
http://www.idmoc.com/Download/MITSUBISHI...NOSTIC.pdf
08-07-2008, 22:29:13 #4
salut,
Ben en page 3:
23: camshaft position sensor (CMP) .....
donc c'est bien "capteur d'arbre à came" ....
Smile
10-07-2008, 00:26:21 #5
Ben en page 3:
Smile
Merci de l'interessement dans ce sujet. Yes
Je me sens moins seul LOL
Pour mon type d'éclipse, je me base sur la Page 9 ( 95-98 Eclipse (Non-Turbo)) Wink
10-07-2008, 22:35:51 #6
salut,
C'est bien une Eclipse D32 (dans le N° châssis) ?
De quel façon a tu lus le code défaut ? MUT, Fil a la masse, ...??
10-07-2008, 23:52:19 #7
Oui, c'est bien une Eclipse D32.
Le code défaut, je l'ai lu avec le fils de masse.
[Image: prisediagoh6.png]
1 802
Dernier message par vmly62
24-04-2010, 16:43:47
