Mildhush
Newbie
13-10-2016, 14:57:27 - Eclairage compteur micra K11
Bonjour à tous
Je me permets de vous solliciter, car je suis une nana qui aime bricoler mais qui par contre n'y connait rien en voiture mais j'ai soif d'apprendre
Alors voila, j'ai un petit soucis avec ma petite Cramique (micra k11)
Le compteur de vitesse n'éclaire qu'à moitié. De même l'horloge ne s'affiche pas dans le rectangle sous l'aiguille de température moteur.
Je suppose que ce sont les ampoules du compteur qui sont mortes et je souhaiterais les remplacer.
L'un de vous à t-il déja effectué cette opération? car sur internet je ne trouve pas beaucoup de mode d'emploi pour démonter le tableau de bord
Savez vous qu'elle référence d'ampoules faut-il prendre? (des ampoules rose ou bleu ne me dérangeraient pas, histoire de faire un jolie compteur )
Merci pour votre
Mildhush
Newbie
13-10-2016, 15:10:01 - RE: Eclairage compteur micra K11
(13-10-2016, 14:59:41)Commander221 a écrit : Avant de te faire taper dessus, fait un tour en présentation
Oops :x
C'est faiiiit, Merci
- France Messages : 29 361
Sujets : 147
13-10-2016, 15:35:46 - RE: Eclairage compteur micra K11
Spiritous est demandé dans la salle, Spiritous
fredvfr
Newbie
02-11-2016, 21:40:35 - RE: Eclairage compteur micra K11
salut,je suis dans la meme situation,si quelqu'un a la solution,je suis intéressé.
merci.
Sassi
Subaru Impreza GT
- Belgique Messages : 5
16-11-2016, 23:44:08 - RE: Eclairage compteur micra K11
Bonjour ,
Oui déjà fait rien de compliqué , de mémoire il y a 3 ou 4 ampoules pour éclairage du compteur et celles ci sont recouvertes d'un capuchon bleu transparent dessus pour éclairer plus blanc .
spiritous
17-11-2016, 13:50:07 - RE: Eclairage compteur micra K11
(13-10-2016, 15:35:46)boyou2 a écrit : Spiritous est demandé dans la salle, Spiritous
On m'as demandé
Alors de mémoire le bloc tient avec 4ou 5 vis tu en a 1 de chaque côté du volant (baisser le volant au max pour voir plus facilement les vis) et ensuite tu en a 2 ou 3 dans le bloc sur le dessus faut un peux se contorsionner pour les voir.
Après tu vas sur eBay tu tape "Nissan Micra led"
Et tu va en trouver a pas cher par contre il y a pas trop de choix pour les couleurs autres que bleu....
Je posterais des photos samedi je dois faire un truc dessus
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
(Modification du message : 17-11-2016, 13:54:07 par spiritous.)
Sassi
Subaru Impreza GT
17-11-2016, 23:37:52 - RE: Eclairage compteur micra K11
C'est bien ca .
spiritous
19-11-2016, 20:26:24 - RE: Eclairage compteur micra K11
Voilà l'endroit ou sont les vis,pensez a baisser le volant au max pour faciliter l'accès....
(Modification du message : 19-11-2016, 20:27:49 par spiritous.)
