Eclairage compteur micra K11
Royal972 Hors ligne
18-09-2009, 00:26:45   -   Eclairage compteur micra K11
Salut à tous,
J'ai un petit soucis avec ma micra: Le compteur de vitesse n'éclaire qu'à moitié. De même l'horloge ne s'affiche pas dans le rectangle sous l'aiguille de température moteur.
Je suppose que ce sont les ampoules du compteur qui sont mortes et je souhaiterais les remplacer.
L'un de vous à t-il déja effectué cette opération?
Savez vous qu'elle référence d'ampoules faut-il prendre? (des ampoules rouge ou bleu ne me dérangeraient pas, histoire de faire un jolie compteur Smile )
Madinina île aux fleurs
Redbull Hors ligne
28-09-2009, 09:32:28   -
Il faut déposer le compteur pour retirer les ampoules concernées et tu pourras voir quel sera le type.
Civic EG + S14
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 285 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 300 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 597 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 540 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 803 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 210 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 978 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 647 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 12 078 16-12-2020, 11:15:47
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 123 07-09-2020, 10:42:23
