[Ec9] Problème au freinage !
Arakiwix Hors ligne
Civic EC9 & EE9
83 - Var France
22-01-2015, 12:23:57   -   [Ec9] Problème au freinage !
Bonjour a tous ! help
J'ai un petit soucis c'est lors du freinage avec mon ec9, la pédale est relativement mole et il faut appuyer asse loin pour avoir quelque chose.
J'ai changer mes disques et plaquettes par quelque chose d'un peu mieux que l'origine et fait une purge au quatre coins, le niveau est nickel.
Je tiens aussi a dire que a ma dernière arsouille en montage au dernier virage en descendant j'ai pas pue freiner ( la pédale était comme d'habitude mais rien ne c'est passer...> du coup j'ai un siège et un caleçon a nettoyer Rolleyes )
Je ne pense pas que c'était une bulle d'air , soit c'était mes durites qui ont du gonfler , soit le problème vient d'ailleurs et va avec l'histoire de la pédale mole.
Bonne routes !
(Modification du message : 22-01-2015, 12:33:48 par Arakiwix.)
niavlysj En ligne
'96 EJ9
22-01-2015, 12:30:39   -   RE: [Ec9] Problème au virage !
tu les as rodées?
purge certainement pas bonne également
Arakiwix Hors ligne
Civic EC9 & EE9
83 - Var France
22-01-2015, 12:33:05   -   RE: [Ec9] Problème au virage !
Ca fait a peu pres 3 mois qu'il le sont et je crois qu'il l'ont été fait en usine comme c'est des EBC, après ca reste du Greenstuff en plaquette donc LOL
  [EC9] claquement lors d'un freinage (Résolu) Adrien06 3 3 157 15-04-2017, 23:36:51
Dernier message: Adrien06
  [ED7] choix répartiteur freinage suite upgrade freinage civicandruns 26 7 192 02-10-2013, 21:33:34
Dernier message: nico06
  [civic ec9] clignotant qui s'allume au freinage Alcyoneus 6 5 307 24-05-2012, 20:06:53
Dernier message: wotty
  [EC9 vs ED7] freinage bolt on? et diverses questions. skanarchye 8 3 478 06-11-2008, 11:56:20
Dernier message: Molusk
