[ESSAI] Apexi induction kit
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
03-08-2004, 19:27:20   -
faut que je post notre FMIC aussi
c'est un forge a piping sur mesure
#homyseed @fabsan84
rodi Hors ligne
Sujets : 104
03-08-2004, 20:31:56   -
RomChip tu as quoi comme filtre dans ta boite??
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
03-08-2004, 23:29:11   -
JR filter, un des moins chers.
Le coton est bleu à l'origine et le grillage est solide.
J'ai dû le laver au moins 20 fois et je ne remets jamais de produit graS.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
04-08-2004, 08:09:41   -
Romchip, tu pourrais montrer des photos de ton piping d'intercooler pour voir comment tu gères la coexistence d'un piping de FMIC et une boite à air d'origine?
Et puis pour voir aussi les endroits par lesquels tu passes sur tout le cheminement.
Merci!
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
04-08-2004, 13:28:05   -
Pour ma part je raffole pas trop des KAD, un bon vieux filtre K&N dans la boite à air d'origne convient pour les petites prepas à mon avis.
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
04-08-2004, 14:03:01   -
Pour le K&N tu verra aucune différence...en tout cas moi entre mon BMC et mon filtre Nissan d'origine j'ai rien vu :o
http://grumly2000.labrute.fr
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
04-08-2004, 14:15:33   -
Pareil c'est mieux que moins bien : logique ! Yes
SK_Flowne Hors ligne
04-08-2004, 14:23:16   -
Sauf que c'est pareil mais que ça coûte 50 € :roll:
[Image: sanstitre2.gif]
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
04-08-2004, 14:29:09   -
Effectivement pareil et plus cher c'est moins bien que pareil et moins cher ! LOL c'est pour ca que ma S14 est stock !
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
04-08-2004, 14:32:51   -
sur un s14, un filtre dans la boîte à air n'est valable que si tu la modifies pour avoir plus d'air frais.
Le KAD doit aussi avoir une arrivée d'air frais.Il faut laisser celle d'origine (de le boite à air) minimum. Sur s14a, il y a un peu de place derrière le phare et tu peux y faire passer une petite conduite en plus, mais pas sur les s14.
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
sepi Hors ligne
Sujets : 33
04-08-2004, 16:30:02   -
..ou alors d'enfermer completement le KAD ds une boiboite bien isolée avec juste l'arrivée d'air
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
04-08-2004, 16:40:45   -
Voui une boite a air quoi ! c'est pas ca qu'il ya a l'origine ?
ok je sors....
Greg_P Hors ligne
08-08-2004, 11:16:15   -
Tout a fait d'ac avec grumly sur les impression.
J'ai remis la boite a air d'origine apres un probleme avec les plaques plexi.
Le kad donne de toute facon une bosse perte de couple "au feu vert", compter tenu que l'air chaud s'amasse sous le capot.
Ensuite, a moins de rouler suffisament vite avant, le gain est pas non plus flagrant en seconde.
Mais une fois que l'air chaud est parti et qu'une circulation d'air se fait, ca marche un poil mieux, surtout a haut regime.
alors, j'ai viré la petite plaque en plastique qui permet d'acceder au phare gauche, ce qui doit "en theorie" amener un epeu plus d'air frais en roulant.
Le mieux est, je pense, de faire un trou entre le compartiment du kad et celui qui se trouve avant le SMIC.
Maintenant, je serai pas aussi negatif sur ce point, mais j'avais un heatshield simple (une plaque en plexi 4mm) qui touchais legerement la protection thermique du capot (+ ou - hermetique).
---->>> MP!!!! <<<----------
sepi Hors ligne
Sujets : 33
08-08-2004, 15:02:38   -
S'il est bien isolé (je vais faire un double couche sur le mien), un KAD est plus efficace surtout a haut régime, il peut aspirer plus d'air vu k'il a une surface plus grande et sur plusieurs directions qu'un filtre ds sa boite a air.
  [réalisation] Apexi induction box. 2ième partie p2. Finie!! IloveJapan2 33 3 284 12-09-2011, 17:16:22
Dernier message: chicken
  300zx essai bodypierceur 4 2 233 10-02-2009, 17:20:49
Dernier message: vela1
  [essai] un tour de S13 supotypéR 71 6 695 31-08-2008, 18:41:47
Dernier message: 80franck
  Cherche manuel de APEXI F-manage+APEXI BFC NSX2015 5 2 600 19-07-2007, 22:56:41
Dernier message: PRT73
  Essai 300zx terrific fluid 3 1 973 19-03-2006, 04:54:16
Dernier message: didier gandilhon
  Différence de Kit Apexi chez Apex Performance? HKS Yakusa 3 1 933 21-10-2005, 17:14:50
Dernier message: HKS Yakusa
  essai S12 demande de conseil richou 5 1 104 22-08-2005, 13:59:42
Dernier message: silviaS12
  Apexi S-Afc dans une 100NX [Apexi Safc for SR20DE] Goose 43 12 867 30-11-2004, 23:43:36
Dernier message: chauville tony
  [S13] nouveaux freins. du montage à l'essai PART 1&2 naru 36 4 311 22-11-2004, 22:14:58
Dernier message: SK_Flowne
  essai du 350Z the fab 27 4 811 10-09-2004, 20:04:27
Dernier message: Greg_P
