[EP4 EP3] conpatibilité aileron
max11 Hors ligne
16-05-2012, 13:44:07   -   [EP4 EP3] conpatibilité aileron
salut les mecs Wink
voilà j'ai une ep4 et je voudrais savoir si l'aileron de la ep3 peut remplacer le petit aileron de ma ep4 !
Guizmo Le Mogwai Hors ligne
69 - Rhône France
18-05-2012, 13:15:14   -
Oui et non !
La découpe de la vitre arrière est différente sur EP3 et les autres EP...
En effet, il y a 2 trous supplémentaires de chaque côté de la vitre...
Donc 2 solutions : Soit tu fais changer ta vitre arrière par celle d'une EP3 (très onéreux! ), soit tu auras de la découpe à faire au niveau des extremités de l'aileron...
80% des trous pour les vis sont compatibles sinon. Si tu fais la découpe, rajoute un peu de colle à parebrise pour faire correctement le joint.
De totue façon en présentant l'aileron sur la malle arrière tu t'en rendras compte tout seul Smile
Sinon pour la connexion du 3e feu stop c'est pratiquement plug and play !
Il faudra juste faire un trou dans le hayon assez large pour faire passer la prise.
ça parait complexe mais ça ne l'est pas du tout Smile !
Bon courage à toi ! Smile
Roule en Civic EP2 1.6 Vtec Sport la semaine et en CRX 1.6i16 le week-end !
AMMP : http://ammp.forum.st/
max11 Hors ligne
22-05-2012, 16:39:07   -   RE: [EP4 EP3] conpatibilité aileron
merci de l'info Smile
vtec06 Hors ligne
27-07-2015, 02:25:07   -   RE: [EP4 EP3] conpatibilité aileron
Up Smile
Je voudrais savoir, elle se fait ou exactement la decoupe du becquet, sur chaque extremité coté interieur en dessous ?
La vitre d'ep3 est plus plat il me semble!
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 3 870 06-12-2024, 09:15:05
  [DelSol] aileron sk import H2R 1 847 09-10-2018, 12:53:36
Dernier message: Kirby
  [ep4] problème démarrage honda30 1 971 13-07-2018, 22:37:05
Dernier message: TsoF
  [EP4] Remplacement des rotules inf de suspention Guillaume33 5 2 405 21-11-2017, 13:34:07
Dernier message: Guillaume33
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 297 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [EP4] Fuite LDR sur 1.7 CDTi Guillaume33 10 2 135 06-10-2017, 08:38:13
  [How To] Tuto faire sa Distrib sur EP4 CDTI hondaman45 2 3 847 20-04-2017, 19:51:40
  [FN2] Première vidange / Changement aileron yanis_69 6 1 622 13-02-2017, 19:34:23
Dernier message: nonovtec
  [ep4] Voiture qui s'éteint Mael1702 6 1 877 04-02-2017, 22:45:32
Dernier message: Glurk
  [EP4] voyant moteur ricoep4 4 2 608 29-01-2017, 22:51:28
Dernier message: Mael1702
