[EP3] problème suite à changement de batterie
glugluman Hors ligne
Newbie
civic type r ep3
19 - Corrèze France
17-06-2013, 17:19:13   -   [EP3] problème suite à changement de batterie
Alors j' ai besoin d' un petit coup de main.
En effet je roule pas souvent avec la civic et la batterie a commencé a montrer des signes de fatigue : j avais du courant mais pas assez pour démarrer la voiture j ai réussi a la redémarrer en la poussant mais une dizaine de jours plus tard sans rouler avec, plus de jus du tout même le déverrouillage des portes marchait pas,aucun voyant qui s' allume.
Je vais donc acheter une nouvelle batterie exactement la même que l' ancienne et surprise au moment de la rebrancher j ai le klaxon qui s' active à fond en continu et impossible de l' arrêter, l' ouverture centralisée des portes répond pas et il se passe rien quand je met les clefs dans le contact !
La voiture est stock mais l' ancien proprio avait fait installé un système antivol neocq mais dont je me servais pas, Est ce cela qui pose problème ??
Y' a t il une manip spécial a faire ?
J espère avoir été clair si y en a qu' ont des idées , moi je sais pas quoi faire pour l instant j ai juste réussi a virer le fusible du klaxon pour éviter le bruit...
Merci d' avance !
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
17-06-2013, 18:27:07   -   RE: [EP3] problème suite à changement de batterie
l'ancien proprio est loin de chez toi ? l'alarme a combien de temps ?
peu etre faut il réinitialisé l'alarme qui n'avais plus de jus :/
commande de HID > ici
Newbie
civic type r ep3
19 - Corrèze France
18-06-2013, 10:36:55   -   RE: [EP3] problème suite à changement de batterie
C est le 1er proprio qui l' avait fait installé et aucune idée d' ou il habite moi je l' ai acheté au 2ème proprio qui l' a gardé 5ans et qui lui avait mit l' alarme en mode sleep pour éviter tout probleme (perso j' y ai pas touché),
Et c' est vrai que la télécommande de l' alarme ne capte plus aucun signal depuis que la batterie est morte...
Newbie
civic type r ep3
19 - Corrèze France
02-07-2013, 15:51:26   -   RE: [EP3] problème suite à changement de batterie
Bon des fois que ça serve a quelqu'un en faite les fils de la batterie avait été change avec le rouge pour le négatif et le noir pour le positif ce qui m' a induit en erreur , batterie monte a l envers ce qui a fait saute le fusible de l habitacle, batterie dans le bon sens changement de fusible et ca démarre impeccable !
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
03-07-2013, 08:14:56   -   RE: [EP3] problème suite à changement de batterie
T'as eu de la chance, y en a ils ont cramé des ECU ou mis le feu à leur voiture en faisant ça LOL
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 4 066 06-12-2024, 09:15:05
  [Eg6] Problème suite a décharge profonde de la batterie skylex 5 524 19-02-2024, 09:18:10
Dernier message: SoichiroYann
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 804 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 401 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse uA77 7 1 689 18-05-2020, 10:47:12
Dernier message: Takayoshi
  [EP3] Changement bloc optique KenShiro 8 2 303 31-12-2018, 13:04:31
Dernier message: KenShiro
  [Civic] Problème bizarre ABS, batterie ? pimousse31 1 1 741 28-03-2018, 12:24:22
Dernier message: crashken
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 362 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [ED7] probléme démareur suite a changement de boite JGPhotography 7 2 908 18-07-2017, 18:26:01
Dernier message: krys95
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 493 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
