[EP3] Vitesse bloquée
brainbowsix Hors ligne
13-01-2016, 09:54:40   -   [EP3] Vitesse bloquée
Depuis quelques temps sur des petits trajets à froid il m'arrive que la vitesse engagée reste bloquée. Que ça soit la 1 ère, 2 ème ou marche arrière.
Je suis obligé d’éteindre le moteur pour la libérer.
Et ce problème apparait seulement quand la voiture est arrêtée moteur allumé. Jamais en roulant.
Mon embrayage est neuf, le reste pas. C'est une phase 2 de 180'000 KM.
Avez-vous une idée?
Qu'es qu'on a comme symptômes avec un récepteur d'embrayage usé?
Merci Smile
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
13-01-2016, 12:33:41   -   RE: [EP3] Vitesse bloquée
Purge du système embrayage!!
Réglage de la course à la pédale éventuel? !!
Émetteur / récepteur à revoir??
Bon courage voisin!!! Wink
chris87 Hors ligne
14-01-2016, 17:28:30   -   RE: [EP3] Vitesse bloquée
récepteur d'embrayage usée sa rend la pédale molle normalement.
sa le fait depuis que ta changer l'embrayage?
21-01-2016, 11:20:43   -   RE: [EP3] Vitesse bloquée
Hello,
Quelques mois après le changement d'embrayage.
Je suis passé chez un spécialiste honda (pas le concessionnaire)et après vérification ma pédale semble normale, le récepteur/émetteur est bon. Du coup petite vidange pour voir.
Par contre j'ai bien les sychro à remplacer.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
21-01-2016, 12:59:19   -   RE: [EP3] Vitesse bloquée
Ah si ce sont les synchros ce n'est pas la même. ..
Si tu ouvres pour ça, colles lui un diff de DC5 ou FD2???? Wink
chris87 Hors ligne
22-01-2016, 09:20:26   -   RE: [EP3] Vitesse bloquée
Kit à ouvrir la boite fait lui la révision complète.
change les roulement join et baladeur aussi .
synchrotech doivent faire des master kit pour ta voiture.
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 4 058 06-12-2024, 09:15:05
  [EP3] Régulateur de vitesse TondeuseTurbo 4 277 09-07-2024, 17:31:42
Dernier message: TondeuseTurbo
  [ ej9] jauge niveau carburant bloquée katretan 3 730 20-10-2022, 09:32:41
Dernier message: Ryu_wm
  [FN] Ventilation bloquée sur Max Dalshim 1 646 10-05-2021, 14:45:18
Dernier message: alex5114
  [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse uA77 7 1 689 18-05-2020, 10:47:12
Dernier message: Takayoshi
  [Eg4] vis platine sb de chasse bloquée hondaman45 4 888 12-09-2019, 22:30:36
Dernier message: hondaman45
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 357 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 693 17-04-2016, 11:25:35
Dernier message: TsoF
  [EP3] Jantes de DC5 sur EP3 barthon 4 2 486 15-09-2013, 13:18:32
Dernier message: Myzerykord
  [EP3] Recherche specialiste des boites de vitesse sur l'EP3 bip-bip 6 3 501 25-07-2013, 23:15:39
Dernier message: 1337CRX
