[EC9] gicleur carbu grippé
antoine203 Hors ligne
EC9, ED7, FK3 et FireBlad
39 - Jura France
23-03-2020, 14:13:50   -   [EC9] gicleur carbu grippé
Bonjour, comme j'ai un peu de temps, je voulais redémarrer mon EC9 qui n'a pas tourné depuis 5 ans. Elle démarre impec avec le starter à la dernière position (moteur régulier, à 1500tr/min) , mais impossible de tenir le ralenti dès que j'enlevais une position du starter, et même le moteur chaud (et le moteur ratatouille dès que j'accèlère).
Bref je me suis dis que de nettoyer les carbus ne serait pas du luxe.
1ère impression : ils sont plutôt propre, mais qu'on j'ai dévissé les 2 cuves en desous et demonté les gicleurs et des 'micro-soupapes...'.
Bref, je me suis aperçu qu'il y a 1 des 2 micro-soupape qui est grippée : en gros, la petite tige est coincée dedans, et pas moyen de la faire ressortir (elle a passé une nuit dans du WD40.
Mais question : est-ce que ça se démonte? Je dirais oui comme il  doit y avoir un ressort et un joint à l'intérieur, mais de tout casser, j'aimerais avoir votre avis.
[Image: njwt.jpg]
[Image: cirv.jpg]
Les Honda à la maison actuellement :
EC9 '90 (la voiture de mes 18ans...) , ED7 '91, FK3 '11 et 900 CBR RR FIREBLADE '94
  [EG3] réglage carbu en photo. Ryu_wm 11 3 569 18-06-2024, 13:00:25
Dernier message: kilian
  [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi? lucifer3871 3 1 507 26-05-2020, 13:31:36
Dernier message: lucifer3871
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 1 119 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33 Dualcarb 19 4 727 07-12-2018, 19:45:41
Dernier message: MarchoU
  [EC9]Réglage carbu? Civic72 27 16 412 23-03-2018, 01:15:05
Dernier message: rastacouet
  [EG3] solénoïdes double carbu ec9 Vincent-Timetre 8 1 868 14-03-2018, 20:52:03
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EG3] Question filtre a air carbu EC9. Vincent-Timetre 4 2 617 19-01-2018, 16:32:54
  [EC9] Passage 4 carbu TeamFlo20 14 4 359 17-12-2017, 09:49:07
Dernier message: TsoF
  [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost DAV4WS 36 7 643 07-10-2017, 11:42:30
Dernier message: BabaHonda
  [B16A2] PB Piston Wiseco + Gicleur d'huile (RESOLU) splinter 3 2 749 05-09-2017, 10:08:15
Dernier message: splinter
