[EP3] Pédale embrayger très dur
Domo-Kun Hors ligne
10-03-2016, 14:55:31   -   [EP3] Pédale embrayger très dur
Bonjour a tous,
J'ai l'impression que ma pédale d'embrayge est de plus en plus dur ainsi que mon levier de vitesse qui est lui aussi de plus en plus dur.
Je dois faire ma révision mais l'huile de boîte à était changer il y environ 1 mois.
Quelqu'un a t'il une idée ?
TsoF Hors ligne
10-03-2016, 18:37:09   -   RE: [EP3] Pédale embrayger très dur
Déplacé en section Civic, merci de faire attention Wink
- Pour la pédale, j'avais ça sur ma Civic, une purge du liquide d'embrayage a résolu le soucis.
- Pour le levier c'est signe qu'il y a surement un problème plus grave (embrayage, boite).
Ma Mazda 3 165cv
Domo-Kun Hors ligne
10-03-2016, 19:50:33   -   RE: [EP3] Pédale embrayger très dur
Merci,
Désolé j'était sur mon telephone du coup c'est pas super pour bien savoir ou on ce trouve..
Merci je vais voir pour faire une petite purge.
Le problème est présent quasiment que a froid je sais c'est pas si sa peux aider parce que j'avoue que j'ai pas trop envie de me ruiné faute de moyen :/
brainbowsix Hors ligne
21-03-2016, 09:18:44   -   RE: [EP3] Pédale embrayger très dur
Salut Domo,
J'avais aussi mon embrayage hyper dur. Après 180K on a remplacé mon embrayage et la pédale est devenue normale. Il était effectivement en fin de vie.
Mon levier de vitesse craque aussi à froid, la vidange a légèrement amélioré mais le problème persiste.
On a vérifier mon récep/émét d'embrayage il est bon.
Le problème vient soit de mes synchro de boite, soit de mon support moteur HS.
A voir
(Modification du message : 21-03-2016, 09:19:36 par brainbowsix.)
Domo-Kun Hors ligne
21-03-2016, 14:16:33   -   RE: [EP3] Pédale embrayger très dur
Salut
Merci pour ta réponse
Ma boite ne craque pas il faut légèrement forcer mais honnêtement c'est pas méchant.
Si je dois changer d'embrayge
C'est possible d'avoir un meilleure embrayge sachant que j'ai un diesel?
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 3 884 06-12-2024, 09:15:05
  [EC9] Ma pédale de frein s'enfonce Molusk 13 7 920 26-04-2022, 23:18:31
Dernier message: piston97
  [EJ9] pédale d'embrayage molle Akita 23 2 912 14-10-2020, 09:22:03
Dernier message: an2yo
  [ep2] probleme pédale accélérateur Koicolor 1 746 28-10-2019, 16:01:31
Dernier message: ee9vtec
  [EP3] Embrayage dur Kirby 2 1 073 12-11-2018, 10:49:29
Dernier message: Kirby
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 297 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [MB3] Problème pédale d'embrayage, help ! mikez 11 2 520 24-08-2017, 20:56:55
Dernier message: mikez
  [Civic EK3 ] Pédale de frein molle..Help redrix 9 3 116 21-06-2017, 17:26:01
Dernier message: Planos
  [EJ9] Course de pédale légérement trop longue Nath-Honda 0 1 934 12-05-2017, 16:44:45
Dernier message: Nath-Honda
  [EW2] Plus de freins + bruit d'air pedale de freins alian 18 5 270 26-04-2017, 02:36:02
Dernier message: niavlysj
