[EP3]. Help Passage de vitesse 1_3_5 HS
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
10-08-2012, 23:33:17   -   [EP3]. Help Passage de vitesse 1_3_5 HS
Coucou les gars, j'ai vraiment besoin de vous, ce matin je démarre ma voiture et la impossible de passer la 1-3 et 5 alors que la 2, la 4 et la 6 passent nickel. ça fait comme si yavait quelque chose qui bloquait le passage de vitesse. Même à l'arrêt moteur coupé les vitesses ne passe pas. J'ai vraiment besoin de vous car je me sert de ma voiture pour bosser. Thanks
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
11-08-2012, 01:31:56   -   RE: [EP3]. Help Passage de vitesse 1_3_5 HS
regarde au niveau du levier de vitesse si rien t empêche de le bouger dans se sens sinon réglage des câbles qui ont bougé ça le fait sur les master et sinon au niveau de la boite si rien ne gène à l arrivé des câbles
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
11-08-2012, 10:46:11   -   RE: [EP3]. Help Passage de vitesse 1_3_5 HS
Vérifies tes supports moteur aussi on sait jamais !
edit: remarque si c'est par cable ça doit pas venir de là.
(Modification du message : 11-08-2012, 10:47:44 par celica7gen.)
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 4 055 06-12-2024, 09:15:05
  [EP3] Régulateur de vitesse TondeuseTurbo 4 276 09-07-2024, 17:31:42
Dernier message: TondeuseTurbo
  [Civic EP3] passage feux de croisement Xenon de ph2 en H1 de ph1 Takayoshi 0 568 19-10-2021, 19:27:45
Dernier message: Takayoshi
  [eg b18] problème de passage de vitesse sur s9b Antob18 3 457 11-08-2021, 12:16:52
Dernier message: SoichiroYann
  [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse uA77 7 1 689 18-05-2020, 10:47:12
  [EK3] Écart de vitesse suite passage S20 sebar 3 1 272 09-08-2019, 11:36:24
Dernier message: irfavan69
  [MB2] Problème passage vitesse (craque ou accroche ?) Neobrinoke 10 2 363 17-01-2019, 22:43:30
Dernier message: Neobrinoke
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 356 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [ EE9 ] Gros claquement moteur lors du passage de vitesse shin nico 17 3 226 28-05-2017, 00:34:23
Dernier message: ed9du30
  [EG4] ralenti yoyo suite passage MPFI help! [Résolu] f11d 6 3 134 22-05-2016, 00:55:02
Dernier message: f11d
