Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 07:37:59
[EP3]. GROSSE fuite d'huile
player02 Hors ligne Active Member ***
24-12-2008, 12:43:40 #1
En m'arretant sur une air d'autoroute, me suis rendu compte que ca sentait le cramé. J'ouvre le capot, et la je vois un peu de fumée, et de l'huile partout dans le bas moteur.
J'ai fait le niveaux la semaine dernière, et j'ai encore 2000 km avant l'entretien.
J'ai roulé les 20 dernier km pour rentrer chez moi tout doucement.
J'ai regardé comme j'ai pu, et il y a de l'huile partout sous la voiture, mais plus du cote passagé !!!
Même dans les passages des roues et sur le haillon arriere Shock Shock !
J'ai enlvé les caches du moteur et ca a l'air de venir du coins du filtre a huile !
Des idées qqun ????
help help Cry Cry
[Image: DEANO-BLITZ----HondaCivic.png]
D_Dream Hors ligne Active Member ***
24-12-2008, 12:47:05 #2
Bah regarde déjà si ton filtre à huile est bien serré où s'il est pas abîmé déjà ça !
VTI EK4 Hors ligne Active Member ***
24-12-2008, 12:47:13 #3
Est ce que c'est bien un Honda ton filtre ? Confused
Serrage?
opération Niac!!
M'Boundoula Hors ligne Active Member ***
24-12-2008, 12:53:21 #4
je pense au filtre mal serré Wink
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
Whiplasher Hors ligne Senior Member ****
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-12-2008, 12:54:55 #5
plaque sandwich? sinon +1 pour ton filtre.
j'espère que tes internes sont en bon état.
t'as pas eu de voyant de pression d'huile?
Mon EG5
24-12-2008, 13:10:09 #6
+1 je pense que vous avez raison...
Non c'est un filtre no-name de l'ancien proprio qui a fait l'entretien juste avant de me la vendre....
il y a tellement d'huile sur le filtre que j'ai pas de grip pour voir si il a bougé Confused
Mais ca se dessert pas tout seul un filtre a huile quand meme... ?
...sinon j'ai appelé aussi un mecano assez cool que je connais, il m'a dit pour autant d'huile et a ce niveau la, ca ne peut être que le filtre ou une durite !
...si j'avais un pont... !
Hot Will's Hors ligne Senior Member ****
42 Loire France
Réputation : 52
24-12-2008, 13:13:00 #7
un filtre ne se dessere en effet pas tout seul même si c'est le filtre qui fuit tu va le devisser facilement à la main
24-12-2008, 13:13:47 #8
cliquet, chandelle et clef a filtre Wink
quand j'ai un soucis comme celui là, je m'arretes et je regarde (j'ai mon crique hydraulique dans la caisse) car tu auaris pu y laisser un moteur Wink
Lem51100 Hors ligne Senior Member ****
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
24-12-2008, 14:02:10 #9
Hot Will's a écrit :un filtre ne se dessere en effet pas tout seul même si c'est le filtre qui fuit tu va le devisser facilement à la main
C'est arriver a certain...
Vérifie ça,sinon ya le bouchon de remplissage Sac Fleche TRES LOIN
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
24-12-2008, 14:04:26 #10
Il suffit que l'empreinte du joint du filtre "no name" soit pas pile poil pour que ça ne supporte pas les 6bars environ de pression Wink
opération Niac!!
nurb Hors ligne Junior Member *
24-12-2008, 14:07:18 #11
ci tu a une plaque sandwich pour les manos cherche pas ca vient de la ca mais arriver aussi je l ai porter cher dcr qui a tous refait comme il faut Wink
24-12-2008, 14:15:20 #12
Alors j'ai pas de plaque sandwich... Pas de voyant sur te tableau de bord, et la tempèrature de l'eau n'a pas bougé !
...j'vais descendre voir si j'arrive a bouger le filtre a la main...
Et oui le bouchon de remplissage etait bien en palsse ainsi que la jauge et tout le reste Smile
Et la theorie de la durite... ?
En tout cas merci de toutes les réponses ca rassure dans ce genre de galère !
24-12-2008, 14:19:51 #13
Citation :En tout cas merci de toutes les réponses ca rassure dans ce genre de galère !
Dansn un cas comme ça si le moteur n'a pas chauffé (tu t'en ai rendu compte assez tôt) c'est juste du nettoyage, une connaissance en S2000 avait fait de même avec un filtre no name et la voiture commencait à brûler Confused
opération Niac!!
42 Loire France
Réputation : 52
24-12-2008, 15:26:50 #14
si le filtre est serré:
soit une durite du circuit d'huile percée qui avec la chaleur s'ouvre encore plus
soit cette putain de vanne a la con de recyclage d'huile qui cause des casses moteur
Kim Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 49
24-12-2008, 15:36:20 #15
sa arrive souvent sur les s2000 non?
[Image: iluvyoub.gif]
42 Loire France
Réputation : 52
24-12-2008, 15:45:08 #16
je ne pourrai pas confirmer
par contre j'ai deja vu le cas d'un gars qui serrez son filtre comme un barbare et du coup fuite importante alors il le resserai de plus en plus
il a tout foiré!!!
24-12-2008, 15:48:07 #17
Bon... Le filtre est bel et bien serré. J'ai aussi inspecté les durites ( 2 grosses a côté du filtre ) au touché, j'ai rien senti d'anormal, et elles sont bien fixées.
Mais dans ce coins là tout est recouvert d'huile ! Plus sa se rapproche du filtre, plus l'huile que j'ai sur les doigts est propre.
Donc ou c'est le filtre qui est pété ou alors c'est cette fameuse vanne la con comme le dit l'ami Hot Will's. Mais la quantité d'huile sous la voiture est quand même impressionnante, donc ça ne vient pas de qqchose qui sointe.
De toute façon c'est tout pour aujourd'hui. C'est le reveillon et j'ai encore pleins de truques a faire.
Je refais le pleins d'huile vendredi et passe chez une connaissance qui a un garage ( 7-8 km Confused ).
Et je vous direz ce que c'est ! En tout cas encore merci encore pour les réponses. Bien sur d'autres avis sont plus que bienvenus !
Et noyeux Joel !!!!!!
:anniv:
42 Loire France
Réputation : 52
24-12-2008, 15:49:23 #18
Bon courage a toi et surtout passe de bonnes fêtes
